MQTT Server Instanz auslesen
Ich muss einem payload die Daten meines MQTT Servers mitgeben (IP, Port, User, Pwd).
Nun könnte ich diese ja theoretisch von der zugrunde liegenden „MQTT Server“ Instanz und dem verbundenen Gateway auslesen.
Wenn ich nur wüsste wie bzw. ob dies überhaupt möglich ist.
Das Ganze soll in einem normalen Script und nicht in einem Modul erfolgen.
Kann mir hier evtl. jemand weiter helfen ?
Klar, einfach per IPS_GetProperty oder IPS_GetConfiguration auf die $id der Instanz.
Nun bekomme ich ja schon mal Benutzername & Passwort raus.
Wie könnte ich nun an die Daten der verbundenen Gateways kommen ?
Ich benötige auch den Port und die IP-Adresse des MQTT Servers.
Lg, Hans
Mit den gleichen Befehlen, halt nur für die IO Instanz.
Ja schon, ab wie kriege ich raus mit welcher I/O Instanz der MQTT Server verbunden ist ?
Gibt’s da eine Möglichkeit ?
Das wäre dann IPS_GetInstance.
Und dort dann die ConnectionID :slight_smile:
