Bis vor kurzem hat IP-Symcon die Daten meines Smartmeters folgendermassen angezeigt bekommen:
Seit neustem (vermutlich habe ich auf die neuste Beta aktualisiert), sehe ich aber neue MQTT Themen von meinem Smartmeter:
Also irgendwie nicht mehr die Nummer 58161286 sondern dieses bytearray. Muss das so sein? Und falls ja, wie kann ich diese neuen Themen auf die alten IDs mappen so dass keine Daten verloren gehen?
ich habe mir mit der Hilfe von Claude den Code von smartmeter-datacollector angesehen. An Symcon liegt es nicht. Der Konfigurator zeigt nur an, was das Script an den MQTT-Server schickt.
Das Script baut die Zählernummer in den Topic-Namen ein. Offenbar schickt dein Zähler diese Nummer inzwischen in einem etwas anderen Format, und das Script kommt damit nicht klar. Statt „58161286“ schreibt es dann den unverarbeiteten Rohwert in den Namen. Ein Update der Software erklärt das nach meiner Prüfung nicht. Wahrscheinlich hat sich am Zähler selbst etwas geändert, zum Beispiel durch eine neue Konfiguration vom Netzbetreiber.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1. In Symcon anpassen (am einfachsten): Öffne deine bestehenden MQTT-Client-Instanzen und trage dort jeweils das neue Topic ein. Die Variablen, ihre Historie und deine Skripte bleiben erhalten. Bitte nicht über den Konfigurator neu anlegen, sonst entstehen neue Instanzen und die alten Daten hängen woanders.
2. Am Script korrigieren lassen: Melde das am besten als Issue im GitHub-Projekt. Dann kommen wieder die alten Topics und in Symcon musst du nichts ändern. Wenn du selbst Hand anlegen möchtest, kann ich dir die eine Stelle im Code zeigen, die angepasst werden muss.
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich denke ich werde in dem Fall eine Kombination der beiden Möglichkeiten machen. Für den Moment die Variablen umhängen (neue erstellt habe ich absichtlich noch nicht, dachte schon dass dies zu Problemen führen kann) und dann noch ein Issue auf GitHub eröffnen.
Selbst im Code rumfummeln mache ich mal nicht nicht, wenns dann offiziell korrigiert ist kann ich immer noch updaten oder falls nicht selbst ändern.
