Danke für die Klarstellung. Dann mache ich hier mal den Weg frei und bin erstmal raus.
Danke sokkederheld.
Wollt ihr eine übersichtliche Anzahl Geräte, die MQTT sprechen, mittels eigener Skripte direkt und transparent in IPS integriert bekommen ohne einen extra MQTT-Server aufzusetzen? Benutzt gerne mein Skript.
Das passt so, aber wenn es viele Geräte sind wird es schon stressig.
Aber trotzdem, hast du da was schönes gebaut, um mal schnell was zu sehen.
Mal sehen. was die Zukunft so bringt, denn bei mir wird immer mehr mit MQTT statt LCN im Haus gemacht, da nicht im ganzen „Bunker“ die Datenader liegt. Und da die Tasmota Module oder auch Shelly mit MQTT bisher einfach gut laufen, kommt da immer mehr rein.
Wir haben jetzt so ca. 35 MQTT Hardware Module im Haus.:eek:
Theoretisch könnte man auch darüber abstimmen lassen, wie das Skript weiter entwickelt werden soll. Oder man macht 'nen Fork, der mehr auf bestimmte Clients eingeht… :rolleyes::rolleyes:
ich benutze ESPEasy, da kann ich leider nur für den gesamten MQTT-Verkehr entscheiden, ob ich das Retain Flag setzen möchte oder nicht. Habe erst noch versucht, das mit Hilfsvariablen im ESPEasy zu lösen, hat aber alles nicht so wirklich gut funktioniert.
Habe es daher anders gelöst - benutze MQTT nun „nur“, um den aktuellen Status der Relais zu visualisieren und statt eines Command-Topics benutze ich einfach ein http-Kommando. Habe hierfür ein kleines Skript geschrieben, welches bei Betätigung im Webfrontend den http-Request absetzt, z. B. so:
file_get_contents(„http://“.$IP_Adresse."/control?cmd=GPIO,".$GPIO.",1");
Somit gibt’s keine Rückkopplung, der Switch im Webfrontend schaltet erst um, wenn das ESPEasy den MQTT-Topic aktualisiert hat und alles klappt prima
Vielen Dank nochmal für das tolle Skript!
da MQTT nun direkt in IP-Symcon integriert werden soll, gehe ich davon aus, dass damit die Notwendigkeit für dieses Skript von mir demnächst wegfällt. Danke allen, die geholfen haben, es war eine sehr interessante und lehrreiche Sache für mich
Vielleicht ist das Thema hier besser aufgehoben.
https://www.symcon.de/forum/threads/40057-Modul-5-1-IPS-Shelly-MQTT-Server?p=398469#post398469
Der Broker hat eigentlich nichts mit meinem Modul zu tun!
Sorry…ich nutze MQTT Server von Symcon…nicht von sokkederheld.
Also falscher Thread.
