da ich auch schon des Öfteren hier im Forum danach gesucht, aber außerhalb des Symcon EnOcean LAN-Gateways keine Möglichkeit gefunden habe, die Base-ID eines EnOcean-Gateways zu ändern, habe ich die Gelegenheit genutzt und mir mit Unterstützung von KI ein eigenes Modul dafür erstellt.
Dieses möchte ich euch zunächst zum Testen über die „Internen Tests“ zur Verfügung stellen, bevor es später in den Beta-Kanal wandert.
Vorweg vielleicht ein wichtiger Hinweis: Ich selbst habe vom Programmieren tatsächlich keine Ahnung. ![]()
Das Modul ist zu sehr großen Teilen mit Unterstützung von KI entstanden. Bei Fragen, die tief in die Code-Ebene gehen, werde ich euch daher vermutlich keine qualifizierte Auskunft geben können.
Bei der Bedienung habe ich versucht, das Ganze so einfach wie möglich zu halten. Nach der Installation wird zunächst eine Konfigurator-Instanz erstellt. Diese erzeugt wiederum den eigentlichen Gateway-BaseID Manager, sofern automatisch ein passendes EnOcean-Gateway gefunden wird.
Die automatische Gateway-Erkennung ist ein Punkt, bei dem ich selbst noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich damit langfristig glücklich bin. Vielleicht wird in einer späteren Version die Auswahl des Gateways bewusst manuell erfolgen. Bei mir hat die aktuelle Lösung allerdings auf zwei Testsystemen gut funktioniert.
Ich selbst nutze das Modul derzeit auf einem Raspberry Pi 5 mit einem EnOcean-Aufsteckmodul auf der GPIO-Leiste. Vermutlich funktioniert es auch problemlos mit einem USB-Gateway. Das möchte ich bei Gelegenheit noch selbst ausprobieren – vorausgesetzt, ich finde mein USB-Gateway wieder, das ich irgendwann einmal zum Testen gekauft habe. ![]()
Ob ein LAN-Gateway mit der aktuellen Version erkannt bzw. unterstützt wird, kann ich momentan ebenfalls nicht sicher sagen. Für die Symcon-eigenen EnOcean LAN-Gateways gibt es meines Wissens ohnehin bereits eine entsprechende Möglichkeit zum Base-ID-Management.
Das Modul kann die aktuelle Base-ID und den verbleibenden Änderungszähler des Gateways auslesen, die Base-ID lokal als Referenz speichern und bei Bedarf eine andere bzw. zuvor gespeicherte Base-ID auf ein kompatibles Gateway übertragen. Da die Anzahl der möglichen Base-ID-Änderungen auf der Hardware begrenzt ist, enthält das Modul entsprechende Prüf- und Bestätigungsschritte. **Trotzdem bitte gerade während dieser Testphase mit Bedacht verwenden.
Wichtig!!! Nach dem öffnen des Gatway-Managers und dem druck auf “GATEWAY PRÜFEN UND BASE-ID VERWALTEN”
hat das Modul das Angeschlossenen Gateway solange an sich gebunden, bis man auf “WARTUNG BEENDEN” drückt. So lange werden keine Befehle von oder an das Gatway weitergeleitet.**
Wie schon geschrieben, habe ich zu etwa 99 % alles von der KI erstellen lassen – vom eigentlichen Code bis hin zur Dokumentation auf GitHub. Ich habe das Ergebnis allerdings auf meinen Testsystemen praktisch getestet, einschließlich des Auslesens und Änderns der Base-ID sowie der anschließenden Rückgabe des Gateways an IP-Symcon.
Da ich beruflich ziemlich stark eingebunden bin, kann ich leider nicht versprechen, auf Fragen oder Probleme immer kurzfristig zu reagieren. Natürlich darf sich aber jeder das Modul auf GitHub anschauen, weiterentwickeln oder verbessern. Wenn daraus eine eigene/geänderte Variante entsteht, wäre mir lediglich wichtig, dass entsprechend kenntlich gemacht wird, von wem diese Änderungen stammen.
Hier ist der Einladungslink für die Testphase:
https://account.symcon.de/konto/test-einladung?code=66674677193948707669914116513174&bundle=io.github.brutus79.enoceangatewaybaseidmanager
Über Rückmeldungen, ob das Modul auch mit anderen EnOcean-Gateways bzw. anderen Systemkonfigurationen funktioniert, würde ich mich natürlich freuen. Gerade Erfahrungen mit USB-Gateways wären interessant.
Zum Glück wird man dieses Modul hoffentlich nicht sehr häufig gebrauchen müssen. Mein Enocean Gateway läuft nun schon einige Jahre fehlerfrei. Aber dennoch habe ich mir schon ein weiteres mit der richtigen BASE_ID Beschrieben, damit es im Falle eines Falles ausgetauscht werden kann.
@Paresey hat richtigerweise noch einmal darauf hingewiesen, dass man die BaseID nicht beliebig oft auf das TCM Modul schreiben kann. Maximal 10 Schreibzyklen sind möglich. Das Modul sollte euch die Restanzahl aber anzeigen. Also testet den Schreibzyklus nicht zu oft.
Mir geht es auch eigentlich nur darum, ob in anderen Konstellationen das Modul in der Lage ist, das angeschlossene Gateway zu erkennen und auszulesen. Sollte das möglich sein, müsste normalerweise auch der BaseId Write Befehl funktionieren.
Viel Spaß beim Testen!
Thorsten
