So, habe mir nochmal Gedanken gemacht und zum einen festgestellt das ich mich zu sehr von meinen Scripten hab leiten lassen. Da funktioniert das mit den Wochenplänen ausgezeichnet. Aber für das Modul zu umständlich und zu unflexibel.
Also … alles neu und umgebaut …
Es hat sich doch niemand beschwert.
Nur, wenn es einfach wäre könnte man selbst ein kurzes Script schreiben und da du dir die Mühe machst ein Modul zu schreiben dann gleich richtig.
Also bleib dran und schon mal Danke.
Kurze Zwischenmeldung. Erste Tests liefen erfolgreich, wenn heute Abend und morgen Früh die Schaltungen korrekt laufen stelle ich die neue Beta ein und ihr könnt über Ostern ausprobieren!
Drückt die Daumen!
Gruß Heiko
So hab auch mal kurz installiert. Was mit auf Anhieb aufgefallen ist.
Auslöser frei wählbar z.b. eine Time Variable, nicht nur die unter Location
Wenn ein Auslöser gewählt ist, würde ich mir eine Kombination mit der Zeit wünschen. Also z.b. Wochenende nach Zeit oder ein frühsten bzw. spätesten um
Ja Zeitkombi wäre mir auch wichtig. Die Idee ist wie folgt.
Man möchte seine Fassade beleuchten. Diese sollte natürlich nur eingeschaltet werden, wenn die Helligkeit dunkel genug ist. Aber nicht vor einer bestimmten Zeit (z.B. per Wochenprogramm) bzw. einem Sonnenstand, damit nicht einfach eine Verdunkelung (durch ein Gewitter) zu früh einschaltet.
Wenn das Licht nun an ist, dann möchte ich, dass dieses nicht die Ganze nacht leuchtet. Also hätte ich gerne eine maximale Laufzeit (könnte ich aber über KNX und Ausschalttimer löschen). Da es aber im Sommer sehr lange hell ist, könnte es zulange leuchten bis der Timer auslöst, weshalb ich nicht länger als z.B. 0 Uhr beleuchten möchte (z.B. per Wochenprogramm)
Ich hätte da gleich den nächsten Erweiterungswunsch. Eingabemöglichkeit einer „Ist Feiertag“ Variable. Damit dann das Licht wie an einem z.B. Sonntag gesteuert wird (wählbar).
Du könntest dich dafür mit @bumaas zusammen tun. In seinem BlindControl Modul funktioniert dass alles für Rollladen vorzüglich.
Ich hab das Modul in der aktuellen Version mal mit „meinen“ Parametern getestet und sage ein kräftiges „Danke“.
Diese waren zu einer fixen Zeit Einschalten und mit Sonnenaufgang ausschalten - und als Gegenstück zu Sonnenuntergang einschalten und zu einer fixen Zeit ausschalten.
Irgendwie habe ich ein Problem mit dem Modul - es tut nicht so wie ich will.
Ich hatte die Instanzen seinerzeit gelöscht und die aktuelle Version neu installiert.
Ich habe eingestellt:
Mo - Fr Einschaltzeit: 05:25, Ausschaltzeitpunkt: Sonnenaufgang
Sa + So Einschaltzeit: 07:00, Ausschaltzeitpunkt: Sonnenaufgang
„Schaltvariable nur ein- bzw. ausschalten wenn zeitliche Abfolge korrekt ist“ - ist gesetzt.
Das funktioniert nicht korrekt.
SA + SO wird trotzdem um 07:00 eingeschaltet, obwohl der Sonnenaufgang bereits war.
Ich habe dann testweise Montags den Einschaltzeitpunkt auf 07:00 gelegt - dort funktioniert es.
Ich würde dich ersuchen mal einen Blick auf den Code zu werfen ob sich evtl. die beiden Tage anders verhalten.
Unten ein Debug-Log
Habe jetzt schon eine Lösung - macht sogar vieles einfacher - aber genau das macht mich gerade unsicher ob alle Fälle berücksichtigt sind. Denke noch paar Stunden drüber nach und stelle es dann hoffentlich heute noch online!
Vielen Dank für dein Modul. Macht es eventuell Sinn die Möglichkeit zu integrieren eine Variable z.B. eines dämmerungssensors angeben zu können? Als Alternative zu Sonnenaufgang/Sonnenuntergang…
Top fände ich auch die Möglichkeit direkt mehrere Geräte schalten zu können.
Hallo @pitti ,
deine Korrekturen am Modul dürften Samstags funktionieren.
Am Sonntag kümmert sich das Teil nicht drum
Es geht mir um das Einschalten am Morgen nach Zeit unter Berücksichtigung des bereits vergangenen Sonnenaufgangs.
