Schon längst geschehen deswegen hatte ich den Post gelöscht.
Der Hinweis wird aber anderen bestimmt helfen.
Ralf
Ralf
Ich habe das heute auch erst bei der (Wieder)Inbetriebnahme von dem Standventilator gemerkt.
Bei dem Saugroboter gibt es keine solche Meldung.
Der Luftentfeuchter hatte es bei mir auch nicht.
Ralf
Guten Abend,
ich erhalte aktuell bei einem meiner 3 Saugroboter folgende Fehlermeldung:
Warning: Undefined array key 9 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 978
Fatal error: Uncaught TypeError: XiaomiMIoTDevice::GetVariableData(): Argument #2 ($Property) must be of type array, null given, called in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 978 and defined in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php:836
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(978): XiaomiMIoTDevice->GetVariableData(2, NULL, Array)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(622): XiaomiMIoTDevice->CreateStateVariables()
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(223): XiaomiMIoTDevice->InitConnection()
#3 /-(3): XiaomiMIoTDevice->RequestAction('ForceReloadMode...', true)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 836
in /- on line 73
Fehler von mir? Welche Daten benötigst du? Betroffen ist ein Xiaomi S12, welcher seit ca. 1 Jahr bei mir aktiv in Betrieb ist.
Auch die Variablen aktualisieren sich nicht mehr, ein Start per Script funktioniert nach wie vor ohne Probleme und das gleiche Modell macht im Dachgeschoss keine Probleme.
Viele Grüße!
der Fehler gehört ins Xiaomi-MIoT-Modul (@Nall-chan), nicht ins Roborock-Modul ![]()
Aktuelle Beta installiert?
Guten Morgen Michael,
aktuell installiert ist die Beta:
es wird mir auch kein zusätzliches Update angeboten.
Welche Informationen soll/kann ich dir als Unterstützung zur Verfügung stellen?
Dank dir!
Simon
Ich teste das heute Nachmittag mal.
Die Fehlermeldung sagt ja, dass er die Model Daten neu laden will und ich vermute die haben wieder was umgebaut ![]()
Du kannst allerdings mal die stable testen, eventuell funktioniert die inzwischen wieder (die Beta gab es, weil eine bestimmte Website offline war)
Hey Michael,
auf der Stable erhalte ich folgende Meldung:
Warning: Attempt to read property "nodeValue" on null in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 1067
Fatal error: Uncaught TypeError: json_decode(): Argument #1 ($json) must be of type string, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php:1068
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(1068): json_decode(NULL, true)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(552): XiaomiMIoTDevice->GetModelData()
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(181): XiaomiMIoTDevice->InitConnection()
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 1068
in /- on line 73
und das Gerät wirft mir folgenden Fehler:
es sind aber definitiv beide Instanzen verfügbar.
Viele Grüße!
Simon
Kannst du bitte mal die neuste Beta testen?
folgende Meldung erhalte ich nach Klick auf „Geräteinformationen neu laden“:
Warning: Undefined array key 9 in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 972
Fatal error: Uncaught TypeError: XiaomiMIoTDevice::GetVariableData(): Argument #2 ($Property) must be of type array, null given, called in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 972 and defined in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php:835
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(972): XiaomiMIoTDevice->GetVariableData(2, NULL, 'xiaomi-b106eu', Array)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 835
in /- on line 73
Viele Grüße!
Kannst du bitte ein Debug erstellen, wenn du Geräteinformationen neu laden klickst?
Nabend Michael,
hier der Dump.
dump.txt (2,0 MB)
Kannst du bitte mit der aktuellen Beta von heute (Version ist gleich) testen ob der Fehler weg ist?
jetzt kommt folgende Meldung:
Warning: Undefined array key "format" in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 838
Fatal error: Uncaught TypeError: Xiaomi\Convert::ToIPSVar(): Argument #1 ($Format) must be of type string, null given, called in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php on line 838 and defined in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/libs/XiaomiConsts.php:29
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(838): Xiaomi\Convert::ToIPSVar(NULL)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(972): XiaomiMIoTDevice->GetVariableData(2, Array, 'xiaomi-b106eu', Array)
#2 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(622): XiaomiMIoTDevice->CreateStateVariables()
#3 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/Xiaomi MIoT Device/module.php(223): XiaomiMIoTDevice->InitConnection()
#4 /-(3): XiaomiMIoTDevice->RequestAction('ForceReloadMode...', true)
#5 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.xiaomi/libs/XiaomiConsts.php on line 29
in /- on line 73
Oh man, ich weiß wo der Fehler herkommt, habe aber gerade kein Geräte welchen dieses Codepfad braucht.
Kommt vom ganzen Umbau, wo die eine Website nicht verfügbar war ![]()
Ich schau mir das gleich mal an.
Versuche bitte jetzt noch mal mit der neusten Beta.
Hallo Michael,
mit dem neuesten Update erscheint kein Fehler mehr und die Daten werden korrekt geladen.
Vielen Dank für deine Mühen!
