Vielen Dank für die antworten. Dann werde ich mich mal doch über die alte Schnittstelle machen. Hat jemand noch einen Kress und die alte Schnittstelle/Modul funktioniert noch? Brauche die Daten um mein Gartentor parallel zu den Zonen und Zeitplan zu öffnen. VG
Ich betreibe IPSymcon auf einem Windows Server und konnte das Modul von c-tomic einwandfrei mit meinem Worx Landroid soeben installieren.
Man muss aber bevor man das Modul installiert eine Mqtt Server Instanz anlegen - also im Baum unter „Splitter-Instanzen“ eine MQTT Server Instanz anlegen. Dort in der Konfig einen beliebigen Nutzernamen und ein Passwort festlegen.
Diese Anmeldedaten werden dann in der MQTT-Client Instanz, die das Modul selbst erstellt eingetragen (wieder unter „Splitter-Instanzen“)
In der Instanz „Client-Socket“ („I/O Instanzen“) muss dann die IP des eigenen IPSymcon Servers und normalerweise Port 1883 eingtragen werden.
Dann hat es bei mir ca. 30 Sekunden gedauert und alles war da.
Leider wurde dann im Baum unter „Konfigurator-Instanzen“ nicht wie im Readme angegeben, die Instanz „Worx Landroid Configurator“ automatisch angelegt. Das habe ich dann händisch gemacht und dann wurde tatsächlich der Mäher automatisch gefunden und der Mäher auch richtig angelegt.
Ein paar Stolpersteine sind dabei, da muss man ein wenig aufpassen und nachdenken - ich vermute, unter Linux würde das alles flüssig laufen aber es geht unter Windows auch.
Alle Werte da und ich kann den Mäher auch aus IPSymcon raus steuern.
Weiß jemand, ob der AUtor hier im Forum vorhanden ist?
Ich finde ihn nicht und es wäre vielleicht gut, wenn man ein eigenes Topic zu diesem Modul aufmachen würde?!
Schöne Grüße
Martin
Schaue dir mal das Robohub Modul an, das ist ganz neu und funktioniert hier mit meinem Worx perfekt.
