Ohne ToTimeSpan ist alles OK.
Funktioniert das denn bei dir?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
bei mir ist alles OK.
was für ein Fehler bekommst du? Vielleich kann der Modul Ersteller weiter Helfen.
Ich lese aus folgenden Parameter: 1.3.6.1.2.1.1.3.0
Beschreibung: The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last re-initialized.
Fehlermeldung:
hast du eine Synology NAS?
ich habe für Laufzeit eine andere OID.
Ja ne Synology
veruch mal die OID 1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
Ah, damit geht es. Komisch.
Danke.
PS: Welche Werte enthalten denn die Daten für Gesamt Speicherplatz, Belegter Speicher und Freier Speicher?
Ich finde nur Werte die heißen: „The number of bytes written to this device since boot“ oder so ähnlich.
Gesamt Speicherplatz = OID 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51 kommt als Wert bei mir: 702103880
Über Skript umgerechnet sind das: 2,62TB
Belegter Speicher = OID 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51 kommt als Wert bei mir: 125954161
Über Skript umgerechnet sind das: 480,48GB
Freier Speicher ist einfach eine Rechnung " Gesamt Speicherplatz - Belegter Speicher"
Cool passt!
Komisch, dass ich die nicht gefunden hab in der Liste.
Echt ein klasse Modul.
Nächste Woche wird die Management Karte für die USV eingebaut. Dann geht noch mehr!
Wenn Du mir jetzt noch verrätst wie Dein Variablenprofil für die Kapazitäten ausschaut (Also wie TB und GB gesetzt werden) wäre ich fertig für heute.
Hab es raus bekommen also alles gut
Super. bin jetzt auch wieder da und werde mich ab nächste Woche mit SNMP V3 beschäftigen.
Swen
Vieleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen ich versuche aus der Diskstation den Wert des Gesammten Speicher von Volume 1 anzuzeigen, danach den belegten Speicher und so weiter…
Habe hier im Forum gelesen den wert würde ich über 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51 bekommen.
ich bekomme den Wert : 1088373854
haben den Wert dann wie in einem Script hier im Forum umrechnen wollen mit $Ergebnis = $_IPS[‚VALUE‘] * 4096 / 1024 / 1024 / 1024 / 100 * 100;
Komme aber auf ein komplett falsches Ergebnis
Kann mir jemand sagen wie ich den Wert korrekt in TB umrechnen kann?
wie groß ist der Speicher?
Swen
P.s. und nutze bitte den folgenden Thread
@Admins bitte hier mal schließen, da ich das Win Modul nicht mehr Supporte.
verschoben
Ich bekomme folgende Meldung von IP-Symcon
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>46</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>50</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>168</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>177</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>195</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>203</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>515</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>523</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>531</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>570</b><br />
<br />
<br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>572</b><br />
<br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>592</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>746</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>748</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>749</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>766</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>776</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>1062</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc1155.php</b> on line <b>1145</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\oid_format.php</b> on line <b>51</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\oid_format.php</b> on line <b>54</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc3411.php</b> on line <b>55</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc3414.php</b> on line <b>153</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc3414.php</b> on line <b>155</b><br />
<br />
<b>Deprecated</b>: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\rfc3414.php</b> on line <b>160</b><br />
<br />
Kann das im Modul an den aktuellen Stand angepast werden?
siehe SNMP Modul
fix sollte schon vorhanden sein. Im alten Modul wird wohl nichts mehr kommen.
Ralf
Ist das nicht das gleiche Repository oder habe ich da was übersehen? Oder gibt es das SNMP jetzt auch in einem separaten Repository oder im Modul Store?
meins heißt IPSSNMP von Babenschneider.
Ralf
