eine Frage in die Runde, liest einer von euch auch den Stromverbrauch pro Port eines POE-Switch aus? Ich habe mal die Liste der OIDs und erhaltenen Daten, die ich aus meinem Netgear POE Switch ausgelesen habe, durchsucht, aber irgendwie passte keine der halb kryptischen Beschreibungen oder Werte zu dem was ich im Webfront sehe
Hi Swen,
da ich die USV auf der Arbeit Erfolgreich ins IPS eingebunden habe, möchte ich zu Hause meine NAS mit IPS Abfragen.
Weiter oben ist ja ein Script von qwik mit passenden OID’s (@qwik selbst die IP von der USV ist gleich „Was für ein zufall“)
Leider bekomme ich nicht alle werte ausgelesen.
Beispiel:
1.3.6.1.4.1.6574.1.5.3.0 = DSM Version (Passt)
Alle Werte mit x.x.x.6574.x.x.x kommen ins IPS
1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.41 = HDTotal (Es werden keine Variable in IPS Angelegt und fehler kommen auch keine)
Laut Doku von Synology passen die Werte aber.
Kannst du mir da Helfen?
Mein IPS Läuft auf Ubuntu Server
PS:
Habe ein komisches verhalten hier.
Wenn ich eine OID in deinem Modul einfüge und auch Übernehmen Klicke, wird unter der Instanz die passende variable erstellt. Gleichzeitig wird eine weitere Variable mit dem Namen „Unbenanntes Objekt (ID: 20463)“ Erstellt.
Im Screenshot wurde OID 1.3.6.1.2.1.25.1.1.0 Eingefügt. Gleichzeitig wurde eine Weitere Variable Erstellt
Ich lese die PoE werte von meinen Switch aus, ist aber ein HP Switch.
Schick doch mal die OID Liste und dein Modell.
Für dich zum testen: Free NETGEAR-POWER-ETHERNET-MIB SNMP MIB Download - Free MIB Download - Search MIBs - OiDViEW
bzw.: NETGEAR-POWER-ETHERNET-MIB
agentPethOutputPower 1.3.6.1.4.1.4526.10.15.1.1.1.2
The power this port is supplying to an attached device measured in Milliwatts.
Macro Object-Type
Gauge32
Dafür kannst du meinen Converter benutzen.
Sollte keine Ausgabe kommen, sende mir bitte mal die folgende Ausgabe zu:
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP($intanceID, "1.3.6.1.4.1.4526.10.15.1.1.1.2"));
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP($intanceID, "1.3.6.1.4.1.4526.10.15.1.1"));
@sewo
Schick mir mal bitte die folgenden 2 Ausgaben für:
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP($intanceID, "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.41"));
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP($intanceID, "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5"));
Das mit der Undefinierten Variable schau ich mir aber nochmal an.
Und hier noch ein paar OID zum Testen.
SNMP OID
Hi Swen,
danke für den Tipp mit print_r befehl. Ich kam irgendwie nicht auf die Idee.
mit
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP(12662, "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.41"));
kam keine Ausgabe.
Mit
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP(12662, "1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5"));
ist mit klar geworden warum.
Array
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1] => 8093576
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.3] => 15048500
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.6] => 8093576
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.7] => 3501864
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.8] => 2188676
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.10] => 6954924
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.31] => 596382
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.36] => 1011697
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.37] => 1011697
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.38] => 1011697
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.39] => 1
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.40] => 25
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51] => 702103880
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.53] => 702103880
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.54] => 268435456
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.55] => 16384
[.1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.57] => 702103880
Muss nur noch gucken für was die Ganzen Daten stehen.
Schau dir den link an:
http://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/MIBS/?oid=1.3.6.1.2.1.25.2.3.1
Hallo Acer,
danke für den MIB-Link, ich habe die enthaltenen OIDs mal getestet, aber mein Switch reagiert darauf nicht, vielleicht bekomme ich über SNMP den Stromverbrauch pro Port nicht raus (POE Switch ist ein Netgear GS110TP).
Ich hatte allerdings gerade ein anderes Problem: Ich habe ein Update des Moduls (und auch von IPS) gemacht, die beiden Switch-Geräte waren danach rot markiert, also habe ich sie gelöscht, um sie wieder neu einzurichten. Beim Hinzufügen der Instanz bekomme ich nun wieder den Fehler, den ich hier schon mal hatte
Kleine Nebenfrage: Nutzt einer Unifi Switches und liest diese mittels SNMP aus? Wollte eigentlich gerade meine Unifi APs auslesen als ich den Fehler hatte - und ich brauche einen größeren PoE Switch und weiß noch nicht ob ich mit Unifi weitermache oder Zyxel. Weil grundsätzlich mag ich das Modul hier und würde damit gerne auch den zukünftigen PoE Switch auslesen…
Ich prüf das eben mal. Also grundsätzlich sind die SNMP ja gleich, ist gibt halt andere MIB´s.
Sollte also auch mit Unifi Switches sofern er SNMP kann.
Swen
Update. Tu mir mal bitte folgenden gefallen, update das Module und starte dein Symcon neu.(Ja ich weiß ist die Hammer Methode:D)
Hi Swen,
hab’ das Update installiert und sogar den Server komplett neugestartet :rolleyes: aber leider bleibt der Fehler…
Kann ich irgendwie bei der Fehlersuche helfen?
ich verfolge den Thread nur beiläufig da ich zur Zeit mit anderen Projekten beschäftigt bin aber habt Ihr es schonmal mit 'nem ganz normalen MIB-Browser Tool ( Win) oder unter Linux mit Snmpwalk versucht ob das überhaupt geht und die Kommunikation zu euren Komponenten möglich ist?
Jedes Gerät das SNMP beherrscht und dessen Community Ihr kennt sollte mit der Standard MIB ansprechbar sein und die ist zumindest bei normalen Switchen ziemlich weitreichend.
Viel Erfolg
Boris
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Updates ist raus, bitte testen.
Swen
Wenn man nach erstellen der Instance und Einstellung der Parameter die Testversion versucht, wird der Systemname abgefragt(Standard MiB). Dann wissen die ob es mit Ihren gerät funktioniert.
Ach so, so detailliert hatte ich das nicht auf dem Schirm;-)
Meinte nur das man es mit „normalen“ Tools vorab testen sollte aber das machst Du ja damit auch.
Boris
Ja sicher ist sicher :-D, so kann ich fragen ob jemand der ein Problem hat schon die Testfunktion probiert hat und was diese ausspuckt.
Swen
Hi Swen,
mittlerweile benutze ich dein Modul wo es nur geht (TOP!!!)
Eine Sache habe ich aber noch.
Habe auf der Arbeit im Server Schrank eine CMC von Rittal.
In den Einstellungen von dem Teil steht zwar nichts von SNMP, aber ich habe es mal trotzdem getestet.
Ergebnis: Läuft (Fast)
Habe im Netzt eine OID Nummer gefunden und gleich getestet.
print_r(IPSSNMP_WalkSNMP(10076, "1.3.6.1.4.1.2606"));
Ergebnis:
Array
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.1.1.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.1.2.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.1.3.0] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.1.0] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.2.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.1.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.2.0] => not avail
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.3.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.4.0] => 7
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.5.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.6.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.3.7.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.1.0] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.2.0] => CMC-TC-IOU
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.3.0] => 15033
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.4.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.1.0] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.1.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.1.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.1.3] => 3
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.1.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.2.1] => 10
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.2.2] => 7
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.2.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.2.4] => 14
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.3.1] => Temperature Sensor
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.3.2] => Smoke Sensor
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.3.3] => not available
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.3.4] => Digital Input NC
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.4.1] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.4.2] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.4.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.4.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.5.1] => 23
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.5.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.5.3] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.5.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.6.1] => 32
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.6.2] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.6.3] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.6.4] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.7.1] => 10
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.7.2] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.7.3] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.7.4] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.8.1] => 28
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.8.2] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.8.3] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.8.4] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.1.0] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.1.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.1.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.1.3] => 3
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.1.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.2.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.2.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.2.3] => 9
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.2.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.3.1] => not available
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.3.2] => not available
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.3.3] => not available
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.3.4] => Digital Output
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.4.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.4.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.4.3] => 5
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.4.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.5.1] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.5.2] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.5.3] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.5.4] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.6.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.6.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.6.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.6.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.7.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.7.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.7.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.7.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.8.1] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.8.2] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.8.3] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.8.4] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.9.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.9.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.9.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.6.2.1.9.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.1.0] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.1.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.1.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.1.3] => 3
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.1.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.2.1] => Temperature Sensor
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.2.2] => Smoke Sensor
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.2.3] => Digital Output
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.2.4] => Sammelstoerung
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.3.1] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.3.2] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.3.3] => 9
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.3.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.4.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.4.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.4.3] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.4.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.5.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.5.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.5.3] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.5.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.6.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.6.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.6.3] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.6.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.7.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.7.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.7.3] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.7.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.8.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.8.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.8.3] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.8.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.9.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.9.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.9.3] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.9.4] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.10.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.10.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.10.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.7.2.1.10.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.1.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.2.0] => not avail
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.3.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.4.0] => 7
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.5.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.6.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.5.7.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.1.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.2.0] => not avail
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.3.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.4.0] => 7
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.5.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.6.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.6.7.1.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.1.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.2.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.3.0] => 17
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.4.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.5.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.6.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.2.7.7.0] => 0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.1.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.2.0] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.3.0] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.4.0] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.5.0] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.6.0] => 14.02.2018
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.7.0] => 12:30:13
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.1.0] => 8
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.3] => 3
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.5] => 5
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.6] => 6
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.7] => 7
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.1.8] => 8
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.5] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.6] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.7] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.2.8] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.5] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.6] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.7] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.3.8] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.1] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.2] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.3] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.4] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.5] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.6] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.7] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.4.8] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.1] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.2] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.3] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.4] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.5] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.6] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.7] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.5.8] => 00:00
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.5] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.6] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.7] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.6.8] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.5] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.6] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.7] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.3.1.8.2.1.7.8] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.1.0] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.1.1] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.1.2] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.1.3] => 3
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.1.4] => 4
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.2.1] => 2
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.2.2] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.2.3] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.2.4] => 1
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.3.1] => 192.168.40.100
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.3.2] => 0.0.0.0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.3.3] => 0.0.0.0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.4.7.2.1.3.4] => 0.0.0.0
[.1.3.6.1.4.1.2606.4.5.1.0] => 1
Trage ich zb. die OID " .1.3.6.1.4.1.2606.4.2.4.5.2.1.5.1" ein, Bekomme ich eine Fehlermeldung.
14.02.2018 12:43:12*| TimerPool*| IPS SNMP Client (SyncData): <br />
<b>Warning</b>: Unknown request type: getbulk in <b>C:\IP-Symcon\modules\SymconModule\SymconSmnp\lib\snmp.php</b> on line <b>330</b><br />
Hättest du Lust und Zeit mal zu gucken was da los ist?
Huhu - wollte grade noch mal testen. Hab das Modul upgedated, eine Instanz hinzugefügt „IPSSNMP“.
Unter in den Einstellungen von dieser unter Devices die OID. Und wo kommt jetzt der Wert an? …wo ist die Variable hierzu? Muss man die selber händisch anlegen? …eine kurze Aktuelle Beschreibung wäre nicht schlecht. :p:rolleyes:
PS: …bei „TEST“ kommt der richtige Name zurück. Bei sync immer noch, wie schon immer bei mir, „getbulk in … on line 330“
PS2: mein Meldungen Fenster ist fast komplett rot. :eek:
14.02.2018 13:43:10 | TimerPool | IPS SNMP Client (SyncData): <br />
<b>Warning</b>: Unknown request type: getbulk in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/snmp.php</b> on line <b>330</b><br />
14.02.2018 13:43:21 | TimerPool | IPS SNMP Client (SyncData): <br />
14.02.2018 13:45:38 | TimerPool | IPS SNMP Client (SyncData): <br />
14.02.2018 13:46:09 | TimerPool | IPS SNMP Client (SyncData): <br />
PS3: Mein Server ist ein pi3.
Ja ich weiß, eine komplette Beschreibung muss ich noch erstellen.
Welche SNMP Version verwendest du?
Hier noch die kleine Erklärung.
Swen
die Version 1 verwende ich.
Hi Swen,
bekommt man die Fehlermeldung nur bei bestimmten Geräten?
Die 4 x USV auslesen klappt ja Problemlos. Synology NAS geht auch ohne Probleme.
Die CMC (Version 1) will nicht.
Da ich aber mit deinem Modul die Daten mittels „print_r“ sehe, fülle ich die Variablen über ein Script.
Bekommst du auch die Fehlermeldung?
@qwik Ich habe glaube schon den Fehler gefunden.
Versuche heute Abend noch einen Fix rauszubringen.
