Die Problematik kenne ich leider auch - vor allem beim Trockner, da dieser sehr lange nachläuft. Ich hatte bei meinen ersten Test daher den Zustandsverlauf mehr berücksichtigt, so dass nach Fertig erstmal „Aus“ kommen muss. Tja und was passiert wenn die Frau 2-3 Maschinen hintereinander anwirft…
Deswegen erlaube ich den Sprung von Fertig -> An, was dann zu deinem Problem führt. Aber so eine richtige Lösung/Idee habe ich noch nicht…
Ja da hast du recht. Den Fall habe ich so auch noch nicht betrachtet kommt aber auch bei uns definitiv vor. Ich werds mal noch ein bisschen drüber hirnen vielleicht fällt mir ja noch was ein. Trotzdem vielen Dank für dein Modul!!
ich setzte jetzt auch das Modul ein, zum testen erstmal bei meinem Trockner. Soweit funktioniert das Modul und schon mal vielen Dank!!
Eine Frage habe ich allerdings, zum Verbrauch, dieser steht bei 0,00 kWh. Die Dauer wurde mir mit 71 Minuten angegeben und auch die Variable Verbauch ist zeitlich upgedatet worden. Nur leider ist der Verbrauch nicht in die Variable geschrieben worden.
Hier wurden allerdings 0,54 kWh vom Z-Wave Wallplug aufgezeichnet. Woran kann das liegen?
ich würde das Modul auch gerne mal ausprobieren. Ich habe es geladen und es taucht in der Modulverwaltung als „SymconTRX“ auf. Eigentlich würde ich jetzt erwarten, dass ich mit „Objekt hinzufügen->Instanz“ eine Instanz finde, die zu diesem Modul gehört - finde ich aber nicht.
Mache ich etwas falsch oder ist das Modul evt. nicht kompatibel zur IPS 5.1?
das File module.json der Module MachineState und VirtualDimmer ist unsauber kodiert. Im Statement „implemented“ sind die doppelten Hochkomma zu löschen. Danach läuft das Modul.
Bei mir funktioniert das Mashine-State Skript auch nicht mehr…
Ist der Fehler von weiter oben eigentlich gefixt? Statement „implemented“
Wo finde ich die module.json unter Linux? Sie ist nicht im Modules Verzeichnis…
Danke für das Modul !
Auch ich habe das Problem mit dem Modul, Waschmaschine einwandfrei. Beim Wäschetrockner kommt das überspringen.
Wie wäre es zu sagen das „Maschine läuft“ nur starten wenn Status „Aus“ war, oder der KW-Wert von Status „Fertig“ für x Minuten überschritten wurde ?
Ich habe mir das Modul nun angepasst das ein überspringen des Zustandes „Fertig“ -> „Läuft“ nicht mehr erlaubt, so klappt es nun auch mit dem Wäschetrockner und dem Knitterschutz einwandfrei
