[Modul] WarnHub — Warn- und Alarmmeldungen für Deutschland, Österreich und die Schweiz, mit Umkreis-Filter, Push und Schutzaktionen
Hallo Dietmar,
Warnhub produziert regelmässig die Fehlermeldung „11/02/2026, 01:39:19 PM | WarnHub | fetchWaldbrandDe: WBI-Stationsliste (opendata.dwd.de) nicht erreichbar.“ - aber wahrscheinlich hast Du das schon gesehen.
Herzliche Grüsse, HC
Warnhub 1.19.0, IP-Symcon beta 9.1 #929 (30. Oktober 2026 um 22:07:57)
Hallo Hans-Christian,
danke für den Hinweis, gesehen hatte ich das noch nicht. Die Datei beim DWD ist da, ich habe sie mehrfach ohne Probleme abgerufen. Bei dir hakt der Abruf also nur zeitweise. Das eigentliche Problem lag bei mir: WarnHub hat die Stationsliste des Waldbrandindex bei jeder Prüfung neu geladen, im Standardtakt also rund 144-mal am Tag, und jeden kleinen Aussetzer als Fehler gemeldet.
Ab 1.19.1 (beta) speichert WarnHub die Liste zwischen und lädt sie höchstens einmal pro Woche neu, den Tageswert je Station höchstens alle 6 Stunden. Fällt ein Abruf aus, gilt der gespeicherte Stand weiter, und eine Fehlermeldung kommt nur noch, wenn es noch nie eine Liste gab.
Melde dich gern, falls die Meldung danach noch einmal auftaucht.
Herzliche Grüsse
Dietmar
Hallo Dietmar,
es kommen jetzt noch 2 Fehler-Meldungen, so alle paar Stunden (beide ca. gleich häufig, insgesamt 9 mal in den letzten 24h):
11/04/2026, 03:51:02 PM | WarnHub | fetchOzonDe: UBA-Stationsliste (luftdaten.umweltbundesamt.de) nicht erreichbar.
11/04/2026, 03:00:29 PM | WarnHub | fetchOzonDe: UBA-Luftqualitätsdaten (luftdaten.umweltbundesamt.de) nicht erreichbar.
Mich stört das nicht weiter, nur zu Deiner Info.
Herzliche Grüsse,
HC
Warnhub 1.19.2, Build 51 (angezeigt wird 1.19.1), IP-Symcon beta 9.1 #929
danke, das war dasselbe Muster wie beim Waldbrandindex: WarnHub hat die Daten des Umweltbundesamts bei jeder Prüfung neu geladen und jeden Aussetzer gemeldet. Seit 1.20.0 (beta) speichert WarnHub auch hier zwischen. Eine Fehlermeldung kommt nur noch, wenn die Daten länger als 3 Stunden nicht zu bekommen sind, und dann höchstens alle 6 Stunden.
Die Anzeige „1.19.2, Build 51“ war mein Fehler in der Versionsbeschreibung im Store, installiert war bei dir richtig 1.19.1. Mit 1.20.0 passt beides wieder zusammen.
Nebenbei kann WarnHub ab 1.20.0 auch Englisch, falls jemand ein englisches Symcon nutzt. Bei dir ändert sich dadurch nichts.
Herzliche Grüsse
Dietmar
