Von welcher Seite hast Du das? Habe nämlich schon das andere eingebaut … plus Regen und Radarfilm
Wegen Einheitlichkeit und so
Meinst Du die Übersicht?
https://www.dwd.de/DE/Home/home_node.html
Ich habe jetzt mal 3 zusätzliche Bilder für DE hinzugefügt.
@Fonzo Auch wenn ich Dein Bild hübscher finde habe ich wegen der Einheitlichkeit das andere genommen
Hier mal eine paar Screens:
Gruß Heiko
Hallo Heiko, gerade mal testweise installiert.
Da ich kein Bundesland auswählen kann, bleibt Instanz inaktiv
Hi Axel,
hmm, scheinst das gleiche Problem wie @MaLu zu haben
Kannst Du mal versuchen den Gebietstyp zu wechseln und danach zu schauen ob Bundesländer wählbar sind. Die Auswahl welche Bundesländer wählbar sind ist abhängig vom Gebietstyp und werden zur Laufzeit geholt (Rechner braucht Zugang zum Internet).
Hast Du irgendwelche Statusmeldungen ala „Could not load json data!“ bzw. „Konnte JSON Daten nicht laden!“ im Log oder in der DEBUG Console?
Danke & Ciao
Heiko
Hallo Heiko, hatte ich natürlich geprüft; und… keine Statusmeldungen oder ähnliches
Gruß Axel
Ahhh, ich schätze bei allen wo es nicht geht liegt WINDOWS drunter!!!
MEIN FEHLER - habe die URL mit DIRECTORY_SEPARATOR zusammengebaut und bei Linux ist es ein Slash
Fixe das
Genau so ist es
Update v1.1.20210511 ist online!
Changelog:
- NEU: Temperatur, Niederschlag und Radarfilm auch für ganz Deutschland auswählbar
- FIX: Keine Auswahl des Warngebietes möglich, Instanz blieb inaktiv
- FIX: Dokumentation vervollständigt
Bitte nochmal versuchen - danke!
Sorry Heiko
jetzt kommt beim öffnen der Instanz: (Instanz gelöscht und neu, dto.)
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 1 in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.weatherwarning\libs\GeoHelper.php</b> on line <b>289</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined offset: 1
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.wilkware.ips.modul.weatherwarning\libs\GeoHelper.php on Line 289 (Code: -32603)
Ja mei, ist denn da der Wurm drin - bin am schauen Update folgt
Ahh, das ist noch ein Windows-Ding drin - soweit kamt ihr vorher gar nicht - schaue nochmal alles durch!!!
Neue BETA (gleiche Version) ist online!
erster Blick → Passt
zweiter Blick → Passt
Vielen Dank
Sorry Jungs, war noch ein kleiner Fehler in der Auswertung - neues Update verfügbar!
Hallo Heiko,
könnte man das Format der Textmitteilung noch um die Beschreibung der Warnung erweitern?
So wie hier:
Zudem scheint die Meldungszeitspanne nur mit 0 gefüllt werden.
Beste Grüße
Hi Kai,
Ja kann ich aufnehmen, kommt mit dem nächsten Update.
Hast du die letzte Version installiert, da hatte ich das mit der 0 gefixt!
Gruß Heiko
