[Modul][Module] tedee - Mach deine Tür smart / Make door smart
:de: Deutsch:
Dieses Modul nutzt die tedee Web API für den ein persönlichen Zugangsschlüssel (PAK) benötigt wird.
Voraussetzungen:
IP-Symcon ab Version 6.0
tedee Smart Lock
tedee Bridge
Persönlicher Zugangsschlüssel (PAK)
Internetverbindung
Enthaltene Module:
Tedee Configurator Web API
Tedee Smart Lock Web API
Tedee Splitter Web API
PAK:
Um sich über den persönlichen Zugangsschlüssel (PAK) zu authentifizieren, müssen Sie ihn zunächst in Ihrem Konto generieren.
Dazu können Sie das Tedee Portal verwenden.
Weitere Informationen zum Erstellen des persönlichen Zugangsschlüssels finden Sie in der API Dokumentation.
Installation:
Die Installation erfolgt über den Module Store.
Einfach als Suchwort „tedee“ eingeben oder unter den Kategorien „Geräte“, „Sicherheit“ und „Komfort“ suchen.
:us: :uk: English:
This module uses the tedee Web API for which a personal access key (PAK) is required.
Requirements:
IP-Symcon version 6.0 or higher
tedee Smart Lock
tedee Bridge
Personal Access Key (PAK)
Internet connection
Included modules:
PAK:
To authenticate using the personal access key (PAK), you must first generate it in your account.
You can use the Tedee Portal to do this.
For more information on how to generate the personal access key, see the API Documentation.
Installation:
The installation is done via the Module Store.
Just enter „tedee“ as a search word or search under the categories „Devices“, „Security“ and „Comfort“.
Uli
Changelog:
1.0-1 Initiale Module Store Version
:de: Deutsch
Bei Rückfragen zum Modul bitte hier antworten.
:us: :uk: Englich
Feel free to post your comments or questions concerning the module here.
:de: Deutsch:
Das Modul ist ab sofort im Module Store verfügbar.
:us: :uk: English:
The module is now available in the Module Store.
Uli
Zunächst mal, danke für das Modul :slight_smile:
Meine Frage passt zwar nicht ganz hier rein, es geht nur um das Schloss. Wie habt ihr das mit dem Auto-Unlock bei euch gelöst, springt bei euch beim Falle ziehen die Türe eh ein Stück auf? Meine macht das nämlich nicht, die bleibt komplett zu. Sprich die Falle wird zwar nun eingezogen, wenn man aber nicht schnell genug ist, ist die Türe halt wieder zu bis man da ist … Nicht so ganz perfekt :slight_smile: Gibt es einen Mechanismus den man an der Türe nachrüsten kann, dass diese etwas aufspringt?
Danke und Gruss
Mayday
ich bekomme immer mal wieder diese Exception im Log. Vielleicht kannst du da in der nächsten Version noch abfragen ob das Result != null ist.
29.11.2023, 19:57:49 | TimerPool            | Türschloss Lock-ABC9 (Web API) (Update):
Fatal error: Uncaught TypeError: array_key_exists(): Argument #2 ($array) must be of type array, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.ubittner.tedee/SmartLock/module.php:366
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.ubittner.tedee/SmartLock/module.php(199): TedeeSmartLockWebAPI->UpdateDeviceStatus()
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1291): TedeeSmartLockWebAPI->UpdateDeviceData()
#2 /-(1): TEDEESLW_UpdateDeviceData(45340)
#3 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.ubittner.tedee/SmartLock/module.php on line 366
Hast du mitbekommen, dass es inzwischen eine lokale API an der Bridge gibt?
Philip
Guten Morgen Philip,
ja, Modul ist bereits in Vorbereitung.
Voraussichtlich übernächstes Wochenende als beta verfügbar.
Uli
