Wäre es möglich, das du den Wert auch übernimmst? Ich finde zwar eigentlich diese negativen dBm-Wert kontra-intuitiv, aber da überall die Wifi-Stärke in dBm angegeben wird, fände ich es praktisch, wenn ichnden auch zur Verfügung hätte.
Hallo Kai,
beim Dimmer vermisse ich die Helligkeitssteuerung bzw. -Anzeige und die Temperatur. Habe ich da was falsch eingestellt oder muss ich das außerhalb von deinem Modul einrichten ?
26.02.2021, 12:37:16 | FlowHandler | Could not forward data to instance #50790: <br />
<b>Warning</b>: Attribute AutomatedSensorValues not found in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS-Tasmota/Tasmota/module.php</b> on line <b>375</b><br />
RESULT:
ich beschäftige mich gerade mit einen 4Ch Relais das über 4 Taster Eingänge und 4 Ausgänge verfügt.
Folgende Konfiguration ist in Tasmota hinterlegt:
Aktuell steuere ich über das Tasmota Modul in Symcon die 4 Ausgänge über die Power1-4 an.
Wenn ich die 4 Eingänge abfragen möchte frage ich z.Z. auch Power 1-4 ab.
Kann man die Switch Variablen separat abfragen?
Ich hatte an der Einsatzstelle bis vor kurzen ein Homeatic-IP Schalter 6-fach im Einsatz. Leider habe ich hier nur Probleme mit dem Empfang gehabt DyteCyle stiegt ständig und Signale kammen nicht zuverlässig an. Jetzt nutze ich für Test ein 4CH Relais via Tasmota was gleichzeitig 4 Eingänge hat- nutze aber vorwiegende die Eingänge zur Auswertung.
Wer kann man hier einen Tip geben um die Switches separat abzufragen?
Die Rückmeldung über die Power1-44 Variablen geht. Aber wahrscheinlich werden die Infos der einzelnen Switches gar nicht gesendet. Denn in der Konsole steht auch nur die Power Variable.
15:12:51.893 MQT: stat/tasmota_SmartSwitch_Rel3-6/RESULT = {„POWER4“:„ON“}
15:12:51.896 MQT: stat/tasmota_SmartSwitch_Rel3-6/POWER4 = ON
15:12:53.321 MQT: stat/tasmota_SmartSwitch_Rel3-6/RESULT = {„POWER4“:„OFF“}
15:12:53.325 MQT: stat/tasmota_SmartSwitch_Rel3-6/POWER4 = OFF
Theoretisch wird ja bei Betätigung des Gio-Eingangs der dazugehörige Ausgang gesetzt und dieser dann gemeldet. Ich werde den Zustand der Eingänge, dann über die Power1-4 Rückmeldung auswerten.
ich habe meine Tasmota-ESPs etwas umstrukturiert und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung in großer Anzahl:
03.03.2021, 01:18:50 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #43762 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>: Objekt mit Ident Tasmota_RSSI wurde nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/Tasmota/module.php</b> on line <b>126</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Variable #0 existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.tasmota/Tasmota/module.php</b> on line <b>126</b><br />
RESULT:
Kannst du mir einen Tip geben, wie ich dies bereinigen kann.
