ich habe leider außer dem Beitrag von alsk1 vom Januar2020 nichts mehr gefunden … gibt es inzwischen eine Lösung für die Bereitstellung des Temperatur-Addons DS18B20 auf einem Shelly mit Tasmota ? Die Lieferung sollte ja nicht nur im tele-Rythmus sein, sondern bei Änderung der Temperatur (evtl. über Rules).
Ich habe es mal weiter verfolgt… der Shelly verschickt die Sensornachricht und sie kommt im IPS auch an - im MQTT-Konfigurator steht der Inhalt auch drin, aber in der Variablen komischerweise nicht.
Grundsätzlich wird es aber nur im tele-Bereich dargestellt und nicht bei Temperaturänderung. Aber ich denke, das muss ich im Shelly ändern - da kann man vom IPS aus nichts machen.
Vlt. hat jemand schon eine passende Rule angelegt …
habe es mal mit
ON DS18B20#Temperature do publish stat/shelly1_68C63AFAC51A/Temperatur endon
versucht, aber dann sendet er jede Sekunde, obwohl sich die Temperatur nicht ändert
@KaiS Ich hatte ja anderer Stelle schon geschrieben, dass ich gerade mit den ESP32 spiele.
Die aktuelle Beta Tasmota Firmware *-bluetooth.bin erkennt die iBeacons und liefert folgende Daten: {"Time":"2021-02-17T13:01:48","IBEACON":{"MAC":"909497456D17","NAME":"ArmbandRK","RSSI":0,"STATE":"OFF","PERSEC":0}}
Damit kann das Modul noch nicht umgehen, es wird nur einmal IBEACON PERSEC und IBEACON RSSI gelesen/geschrieben.
NAME ist als ALIAS in Tasmota gesetzt über die neuen BLE-Funktionen, aktuell noch in der nicht offiziellen Doku.
Hallo Kai,
ich habe zu meinem Fehler aus Beitrag 976 mal recht umfassende Debugs erzeugt - sehe da aber scheinbar erstmal keine Besonderheit - ich habe die mal angehängt (ich habe mehrere Stunden mitgeloggt).
Was mir mittlerweile aufgefallen ist: Der Fehler tritt nicht sporadisch alle paar Stunden auf, sondern jeden Tag zur exakt gleichen Zeit, nämlich um 0:15 Uhr und um 0:20 Uhr. Ich habe zwei Tasmota Devices die Daten von dem MiFlora Sensoren einsammeln - ich fürchte, dass ein Device für den Fehler um 0:15 Uhr und eines für den Fehler um 0:20 Uhr verantwortlich ist. Ich habe mal den Debug beider Devices angehängt. Kannst du damit etwas anfangen?
Richtig - der Trigger kommt aktuell aus Symcon. Ich habe das Ereignis nun mal deaktiviert und versuche mal, das über eine Rule zum laufen zu bekommen. Aus irgendeinem Grund war ich damals von der Rule auf Symcon umgestiegen, bekomme den Grund dafür aber gerade nichtmehr ganz zusammen.
