Kommando zurück!
hab gerade das letzte Update installiert. Jetzt kann ich wieder nichts mehr schalten.
Ich kann von Manuell auf Automatik schalten. Zurück aber nicht. Nur ein oder aus schalten geht überhaupt nicht.
Lamellenbewegung ist deaktiviert.
Schaue doch mal bitte im Debug vom Splitter was dort als Postfield übergeben wird, dann können wir das mit deinem Request aus dem tado Web-Login vergleichen.
Wenn du in meinem Modul auf ein- bzw. aus schaltest, welchen Status hat die Automatik Variable in meinem Modul: Manuell oder Automatik?
Im Moment ist die Schaltlogik vom Modul folgendermaßen:
Drückst du irgend einen Button (ausser den AUS Button) wird der Parameter gesetzt und das Gerät eingeschaltet. Beim einschalten werden alle Parameter berücksichtigt, wie z.B. Automatik oder Manueller Modus. Beim manuellen Modus welche Temperatur, Timer, Modus…usw. Aus dem Gesamtbild der Parameter wird dann der Request ausgeführt.
Ich glaube ich habe noch ein generelles Verständnisproblem. Leider habe ich ja keine Klimaanlage, die ich mit tado steuern kann, daher steht mir die App Bedienung / Visualisierung nicht zur Verfügung.
Generell habe ich es so verstanden:
Man kann einen Zeitplan auswählen, dies würde ich generell als AUTOMATIK verstehen.
Man kann manuell Parameterwerte vorgeben, die „Bis vom Nutzer beendet“ und ich glaube „bis zum nächsten Zeitblock“ gültig sind, dies würde ich generell als MANUELL verstehen.
Bei den Modi der Klimaanlage gibt es:
Cool
Heat
Dry
Fan/Ventilation
und auch hier gibt es wohl einen
Auto Modus
„In diesem Modus wählt die Klimaanlage automatisch den effizientesten der verfügbaren Modi aus.“
@da8ter Kann es sein, dass wir hier von verschiedenen Sachen sprechen?
Der Ident Mode mit der Bezeichnung Automatik in meinem Modul unterscheidet ob ein Zeitplan aktiv ist, also AUTOMATIK oder inaktiv, also MANUELL.
AUTO:
Die Klimaanlage entscheidet selbst welchen Betriebmodus sie verwendet um die vorgegebene Soll-Temperatur zu erreichen (heizen oder Kühlen).
Hier hat Tado scheinbar die Funktion unvollständig implementiert. Ich kann über die Tado App den Modus einschalten, es gibt aber keine Möglichkeit eine Soll-Temperatur oder Fanspeed einzustellen. Die muss ich dann über die original Fernbedienung einstellen. Das fehlt in der Tadoapp alles. Total sinnlos was Tado hier gemacht hat.
Funktionier nicht. Schalter in der Instanz geht an und sofort wieder aus. Wenn ich die Parameter mit denen aus Fiddler abgleiche müsste eigentlich alles stimmen. Es gibt da nur einen Unterschied beim FanSpeed: Tado schreibt das so „fanSpeed“ und du so „fanspeed“
Neue Version 1.05-36 (20211114) ist im Beta-Kanal vom Store online.
Ich empfehle nach dem Update die Cooling Instanz zu löschen und über den Configurator neu zu erstellen.
Habe die Version kurz selber getestet, es sollte jetzt eigentlich passen.
Hallo @ubittner
danke schonmal für das tolle Modul. Habe hier die „Problematik“ mitgelesen und mit dem Update 1.05-36 geht es leider immer noch nicht, d.h. wenn die Klimaanlage angemacht werden soll geht Sie sofort wieder aus.
Welche Infos benötigst du denn um den Fehler einzugrenzen?
Würde dir da gerne helfen. Wenn du mir einen Spenden Button gibst für Paypal spende ich für deine Zeit auch gerne etwas
hast du die Möglichkeit mit Fiddler und der Steuerung über den Browser per Web Login mal die Befehle mitzuschneiden? Ansonsten biete ich dir das in einer Team-Viewer Sitzung an.
Welches Klima Gerät Hersteller Modell verwendest du?
Unterstützt dieses eine Lamellenbewegung?
Wie sieht deine Instanzkonfiguration aus?
Was taucht unter Meldungen oder im Debug auf während du schaltest?
Was passiert wenn du nur mal eine Temperatur änderst oder den Gerätemodus änderst?
Sichergestellt, dass nur die Instanz schaltet und nicht noch irgendwo ein Skript schlummert, welches auf eine Variable/Ereignis reagiert?
komme jetzt erst dazu.
Ja, habe die Möglichkeit mit zuschneiden.
Aber ist wahrscheinlich einfacher wenn du es per Teamviewer selbst anschaust oder?
Verwende eine Airwell Klimaanlage. Ja, unterstützt die Lamellenbewegung.
Instanzkonfiguration ist mit Lamellenbewegung eingestellt, oder meinst du alle Einstellungen=
Wenn ich schalte, wirft der put befehl ein 422 code zurück, denke mal da liegt das Problem. Ebensoi wenn ich nur die Temperatur ändere oder den Gerätemodus.
Das einzige was funktioniert ist die Umschaltung zwischen Manuell und Intelligenter Zeitplan.
Ich habe gerade festgestellt, dass in den Parametern beim Modus „FAN“ der „fanSpeed“ nicht mitgeschickt wird und dieser Modus deshalb nicht funktioniert.
Hallo Uli,
habe die aktuelle BETA zusammen mit einer Mitsubishi Heavy SRK 35 ZS-W Split Klimaanlage.
Mein Problem: wenn ich im WF von „Aus“ auf „An“ schalte, springt die Anzeige sofort wieder auf „Aus“.
Was kann ich tun, um den Fehler einzugrenzen?
Das heißt vermutlich, dass das Datenpaket, das an Tado gesendet wird, nicht 100% passt. Tado ist sehr pingelig bei der API.
Bei Dir müsste dann genauer geschaut werden, welche Parameter Tado bei welchem Betriebsmodus erwartet. Es kann sein, dass das bei jeder Klimaanlage ein bisschen anders ist…
es wird am Ende der Woche eine neue Testversion vom Modul geben.
tado° AC ist der Nachfolger vom Tado Cooling Modul innerhalb der Library.
Dort kann man die Geräteeigenschaften einstellen:
und den Gerätemodus, dort kann man festlegen, welche Parameter bei welchem Gerätemodus mit übertragen werden soll. Hier gibt es wohl keine einheitliche Regelung von tado, bzw. ist vom Gerät abhängig.
Die genauen Parameter kann man dann mit Fiddler und über den Login auf deren Homepage
