[Modul] SyrConnect
Ich werde heute Abend mal bei den anderen beiden Modulen spicken und die fehlenden Schreibbefehle ergänzen und die Mapping Tabelle nochmal anpassen, da sind gefühlt noch ein paar Fehler drin.
Wäre eine Statistik auch interessant wie viel am Tag, im Monat und im Jahr verbraucht wurde?
Hallo Niklas,
hier schon mal ein paar Korrekturvorschläge:
  • der Ventilzustand (ValveState) ist Integer
  • die Absperr-Aktion kannst du dann mit Boolean machen
  • beim Alarmstatus (getALA) würde ich die Hex nur in Dezimal umrechnen und als Integer anzeigen, keine eigene Numerierung
  • die beiden Spannungswerte können auch noch eine Nachkommastelle bekommen
  • bei den Volumen würde ich das “Liter” durch ein “l” ersetzten
  • beim Wasserdruck war ich etwas verwirrt, hPa sieht so nach Luftdruck aus :grinning_face: , ist aber die korrekte Umwandlung von mbar. Die Kommastelle kannst du streichen. der Wert kommt in mbar - somit hast du da nichts hinterm Komma
  • vielleicht noch die Sortierung ändern, damit wichtige Wert gleich oben stehen, die Seriennummer brauch ich nicht gleich ganz oben :wink:
Wenn man den Gesamtwasserverbrauch als Zähler loggt, braucht man eigentlich keine eigene Statistik. Da gibt es z.B. den Energierechner von Kai als Modul. Da nutze ich dann aber auch die Werte vom Hauswasserzähler.
fände eher sowas interessant, was demel im Modul hat
wo man sieht, wie weit es noch zum eingestellten Limit ist (die Utilization Werte passend zum aktiven Profil)
und vielleicht noch den ADM nach der Abfrage wieder deaktivieren. Aktuell sehe ich gerade, dass demels Modul (liegt gerade eine Sekunde hinter deinem) den Wert für den Gesamtverbrauch auch wieder mal auslesen kann.
Das soll es dann aber auch erstmal gewesen sein
Danke für dein Modul
Gruß Rainer
So ich habe jetzt nochmal einiges ergänzt, die Display Ausrichtung funktioniert noch nicht korrekt und die Limits für die Werte habe ich noch nicht erweitert, die Spannung scheint auch bei 12V festzuhängen und keine Kommawerte zuzulassen.
Am besten man löscht die Instanz und erzeugt sie neu, sonst bleiben zum Teil noch falsche Werte stehen. Du kannst gerne noch weiter testen Rainer.
Gruß Niklas
Das sieht doch schon mal gut aus :+1:
das habe ich gerade bei mir behoben. Die Profile werden nicht upgedatet, wenn das Modul nur upgedatet wird. Ich habe bei mir alle “SYR.” Profile gelöscht und das Modul erneut installiert. Damit wurden auch die Profile mit deinen neuen Einstellungen wieder angelegt. Dann passt es auch mit den Nachkommastellen.
Die Schaltfunktionen werde ich morgen mal durchtesten. Das ist nichts, was man kurz vorm Schlafengehen macht und dann läuft kein Wasser mehr. :grinning_face_with_smiling_eyes:
Gruß Rainer
Das Problem ist auch, dass das Gerät aktuell bei mir noch trocken am Schreibtisch liegt und erst im November eingebaut wird. Ich kann also viele der Werte nicht korrekt auf Plausibilität prüfen.
Der Härtegrad wird über eine Formel aus el. Leitfähigkeit und Temperatur ungefähr berechnet und angezeigt, mich würde mal interessieren wie nahe der an der Realität ist.
@erpe, @kaudeschusters
Euer Projekt macht ja gute Fortschritte. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr damit fertig seid, damit ich dann auf das alternative Modul verweisen kann?
Ein Vorschlag noch: wäre es nicht sinnvoll, wenn ihr für das neue Modul einen eigenen Thread aufmacht und sinnvollerweise aus diesem Thread darauf verweist. Da würde sonst auf Dauer doch recht verwirrend sein (welcher Beitrag zu welchem Modul gehört), wenn das jemand liest.
ja, das wollte ich @kaudeschusters auch noch vorschlagen…
Ich habe jetzt noch einige Änderungen gemacht und ein neues Thema im Forum erstellt:
also die Api ist schon ein paar jahre alt… Ist ein wenig wie mit Sonos, offiziel war das nie und funktioniert nach Jahren immer noch.
Naja, ich setze den Status zurück, einfach weil es die Möglichkeit gibt. Der Entwickler wird sich wahrscheinlich was dabei gedacht haben :rofl:. Mit ALL hole ich alles ab und was es nicht mit ALL gibt hole ich bei bedarf einzeln.
Da Hansgrohe keine Pontos mehr verkauft, wird sich das ganze früher oder später ohnehin erledigen :roll_eyes:
