Danke dir.
Werde ich nach dem nächsten Vollbackup gleich mal testen.
Danke u. viele Grüße,
Doc
Es läuft einmal durch. Danach nicht mehr. Dann deaktiviere ich es und aktiviere es wieder. Danach läuft es wieder 1x durch. Memory ist auf 64M gestellt. Im Log steht nichts.
Ich habe das selbe Problem…
Ohne Fehlermeldung oder ähnliches ist es leider etwas schwierig das Problem nachzustellen. Sicher, dass es im Log nirgends etwas gibt?
ich habe hier eine Stelle, an dem es hängt gefunden.
Wie komme ich an die Datei ran, habe eine Symbox? FTP oder per WEB?
Eine .tmp kann ich doch bestimmt löschen?
Guten Abend,
ich habe meine IPS-Installation von Windows Server 2019 auf einen LXC unter Proxmox umgezogen.
Es funktioniert auch alles (IPS hat die gleiche IP wie bisher), einzig das DropBox-Modul macht zicken.
Hier die Debug-Ausgabe:
und hier hängt es dann stundenlang an dieser Log-Datei.
Hatte dummerweise das Protokoll geschlossen und habs jetzt nochmal kurz angestoßen bzgl. der Datei.
Am Upload kann es nicht liegen, da ich 100 Mbit/s anliegen habe.
An was kann es liegen, dass die Datei nicht korrekt hochgeladen wird? Es wird ja augenscheinlich das vorhandene DropBox-Backup erkannt und es sollen lt. Sync ja auch nur die Änderungen synchronisiert werden.
Gibt es einen Ansatz zum Beheben des Problems? Die hier im Thread passen irgendwie nicht zu meinem Problem, oder ich habe den richtigen Ansatz überlesen
Hallo Zusammen,
wenn ich das Dropbox Modul öffne möchte bekomme ich diese Meldung. Und beim löschen auch eine Meldung wo ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt bestätige wird etwas viel gelöscht.
Kann man das fixen? Löscht er da nur Sachen von Dropbox?
danke für ein paar Tipps
Fatal error: Uncaught Exception: invalid_access_token/ in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.paresy.sync.dropbox\libs\Dropbox.php:43
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.paresy.sync.dropbox\libs\Dropbox.php(61): Dropbox\Dropbox::postRequest('https://api.dro...', Array, 'null')
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.paresy.sync.dropbox\SyncDropbox\module.php(324): Dropbox\Users->get_current_account()
#2 C:\Windows\System32\-(3): SyncDropbox->GetConfigurationForm()
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.paresy.sync.dropbox\libs\Dropbox.php on line 43 (Code: -32603)
Beim löschen
Die Meldung im Fenster bedeutet ja nur, das nach dem Löschen der Instanz in dem Der → WebOAuth noch ein Eintrag zurückbleibt, der diesen WebOAuth-Zugang angeht.
Die ID dort ist die Instanz-ID des Dropbox-Moduls.
Den Eintrag kannst Du dort löschen - vorher oder hinterher ist egal.
danke. Ich habe dropbox gelöscht und neu eingerichtet. Modul funktioniert scheinbar wieder. Erste Backup startet gerade.
Ich geb’s auf.
Das Backup auf die Dropbox bekomme ich einfach, wie viele Andere User hier auch, nicht mehr gesichert ans laufen.
Da ich meine NAS entgültig heruntergefahren habe, stelle ich mir die Frage, wie ich ein inkrementelles Backup automatisiert in die Cloud bekommen kann?
Gibt es dort Möglichkeiten?
Macht das jemand von euch?
Der BEM
Bei mir läuft es zuverlässig auf den STRATO HiDrive mit dem Modul.
Guten Morgen,
aktuell erhalten ich regelhaft folgende Fehlermeldung von der DropBox-Sicherung:
06.05.2024, 10:05:25 | TimerPool | Sync (Dropbox) (Upload):
Fatal error: Uncaught Exception: <!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>Dropbox - 503</title>
<link href="https://cfl.dropboxstatic.com/static/metaserver/static/css/error.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link rel="shortcut icon" href="https://cfl.dropboxstatic.com/static/images/favicon.ico"/>
</head>
<body>
<div class="figure">
<img src="https://assets.dropbox.com/www/en-us/illustrations/spot/target-miss.svg" alt="Error: 503"/>
</div>
<div id="errorbox">
<h1>Error (503)</h1>Something went wrong. Don't worry, your files are still safe and the Dropbox team has been notified. Check out our <a href="https://status.dropbox.com">Status Page</a> to see if there is a known incident, our <a href="https://www.dropbox.com/help">Help Center</a> and <a href="https://forums.dropbox.com">forums</a> for help, or head back to <a href="https://www.dropbox.com/home">home</a>.
</div>
</body>
</html>
in /var/lib/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/libs/Dropbox.php:40
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/libs/Dropbox.php(133): Dropbox\Dropbox::postRequest('https://content...', Array, '1614866902,21.5...')
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/SyncDropbox/module.php(754): Dropbox\Files->upload('/info@fischersi...', '/var/lib/symcon...', 'overwrite')
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(2371): SyncDropbox->Upload()
#3 /-(1): SDB_Upload(36509)
#4 {main}
thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.paresy.sync.dropbox/libs/Dropbox.php on line 40
was kann ich tun um den Fehler zu verhindern, bzw. ist der Fehler bereits bekannt?
Simon
Da bist du nicht alleine, habe den identischen Fehler
@ Symcon Team, seit ihr eigentlich noch im Forum aktiv ?
Hallo, Ich habe seit heute den folgenden Fehler.
14.09.2024, 17:14:23 | SyncDropbox | Buffer ‚FileCache‘ is over 256kB
Was muss ich machen?
VG Dirk
Hallo, ich habe in der Visu meiner Schwester die Dropbox Sync eingerichtet. Beim Einrichten kam nicht die Abfrage des Dropbox-Kontos, sondern e wurde das Konto meiner Visu übernommen. Leider finde ich nicht die Stelle wo man das ändern kann.
Gruß Armin
Wenn du die Konsole im Incognito Modus öffnest und dich neu registrierst, sollte Dropbox dich neu anmelden lassen. Aktuell nutzt er dein Konto, weil er passende Cookies hat
Und wie starte ich die im Incognito Modus?
Im Browser einfach einen neuen Tab als „Incognito“ starten. Die Konsole dann wie gewohnt öffnen und einloggen.
nennt sich je nach Browser auch „privater Modus“
Hat sich hier jemand schon mal an den Umbau des Modules getraut für Google Drive?
VG
Stefan
