[Modul] Strompreis (Vorhersage, aWATTar, EPEXSpot) inkl. Kachel!
Hast du schon auf die Beta-Version vom Modul gewechselt?
Ja, bin ich. Die Versionsnummer ist 1.1
Das gleiche Fehlerverhalten bei mir mit der V1.1 Beta bei Abruf von EPEX Spot. Tibber geht, ist aber leider wenig zu gebrauchen, da stündlich die Marktdaten sich bei der Vorhersage ändern.
So, ich habe mal geschaut, was da los ist. EPEX hat die Anfragen auf deren Homepage (aus der wir die Preise ziehen) gegen Bots und Co gesichert. Damit fällt die Option also leider weg :frowning:
Aber es gibt scheinbar einen europäischen Verband ENTSO-E, der die Börsenpreise per API bereitstellt. Damit sollten wir dort die gleichen Infos wie bei EPEX abgreifen können und dann ganz sauber über deren API anstatt eines Auslesens der Homepage. Man muss für die Anfragen nur einmalig einen Sicherheitstoken anfordern. Das wird jetzt also mein aktuelles Projekt.
So, die neue Beta mit der neuen API für EPEX ist online. Holt euch mal einen Token und probiert es aus :slight_smile:
Token angefordert, scheint aber eine Weile zu dauern bei mir.
Ich nutze das heute zum ersten Mal nachdem ich das mit ENTSO-E gesehen hab. Token kam nun an nach einer längeren Weile.
Aber ich bin nicht sicher ob das so aussehen soll.
Cheers Seppm
Moin, habe auch gerade den Token bekommen und bei mir sieht es ebenfalls so aus. Müssten nicht schon die Preise von Morgen sichtbar sein ?
Vg Dieter
Gibt es eigentlich einen Trick für die Registrierung? Die muss wohl über die Webseite erfolgen und die Verification Mail wird nicht geschickt.
Viele Grüße,
Andreas
Moin, ich habe es genau nach der verlinkten Beschreibung im Modul gemacht und nach 3 Std. war alles erledigt und ich konnte das Token auf der Website generieren. Vg Dieter
Moin, hatte ich zunächst auch gemacht, also die Email mit Subject “Restful API Access” geschickt, vom Support allerdings die Antwort bekommen, dass ich dies über die Website machen muss und dort kann ich nicht meine Email-Adresse verifizieren.
Viele Grüße, Andreas
Du mußt Dich zuerst mit Deiner Mailadresse anmelden und nach der Verifizierung die Email mit dem Subject schicken. Im Mail Body muss dann Deine zuvor registrierte Mailadresse angegeben werden.
Die Verifikation klappt aber nicht, sprich ich erhalte keine Email zur Verifikation. Habe auch schon verschiedene Browser getestet, den Support kontaktiert, der angeblich ein Häkchen gesetzt hat, dass die Email verifiziert ist. Nur Einloggen funktioniert nicht, komme immer wieder in die Verifikationsschleife. Im Spam-Ordner ist ebenfalls nichts gelandet.
Eigentlich sollte die Abfrage des nächsten Tages funktionieren, ich versuche heute im Laufe des späten Nachmittags mal zu schauen. Aber könnt ihr sonst einfach mal zu späterer Stunde, also wenn der nächste Tag schon da sein sollte, des Debug Log öffnen, aktiv aus der Konfiguration aktualisieren und mir die Ausgabe des Debug schicken. Dann schaue ich mal, was da schiefläuft…
heute schaut es so ähnlich aus. Aber vlt. passiert das erst am Nachmittag.
Debug muss ich Nachmittag machen.
Cheers Seppm
Aktuell ist das auch korrekt. Die Preise für den nächsten Tag kommen immer erst ab 16 oder 17 Uhr. Vergleiche sonst einfach mal mit den Werten von Awwatar oder Tibber. Die sollten genau so weit gehen.
So, neue Beta ist online. Bei mir funktioniert es jetzt tagesübergreifend. Da hatte ich noch eine unvollständige Verarbeitung, da die API das ein bisschen anders zurückgegeben hat als ich dachte.
Perfekt, läuft jetzt wie gedacht. :+1:
Vg Dieter
denke das passt, so schaut’s aus jetzt. Danke!
Da es nun 15 Min Auflösungen sind, vermute ich mal können die Werte nicht mehr in den Balken angezeigt werden (wie ich das auf manchen Bildern sah). Ich bin in dem Thema noch ganz frisch.
Cheers Seppm.
Bei mir klappt es auch nicht. Ich bin zwar registriert, erhalte aber keine API.
