nachdem ich lange mit Modbus und KNX versucht habe die Werte bearbeiten zu können die ich im Gateway bearbeiten kann und es war immer nur ein Bruchteil nun ein lokales Tool das alle werte liefert.
ich freue mich auf rückmeldungen
ich habe ein Modul für das STIEBEL ELTRON Internet Service Gateway (ISG web) geschrieben. Es liest das ISG über seine Weboberfläche aus und schreibt Werte über denselben Weg zurück, das ISG prüft also jeden Wert selbst. Modbus oder ein Portal-Zugang werden nicht gebraucht.
Was es kann
- 83 Einstellungen schalten: Betriebsart, Heizkreise 1–3 (Komfort/Eco, Heizkurve, …), Warmwasser, Kühlen, Energiemanagement/SG Ready, Party, Ferien, Datum/Zeit, Sommerzeit. Profile mit den Grenzwerten des ISG.
- Zeitprogramme HK1–3, Warmwasser, Zirkulation, Silent 1+2 als Text, z. B.
06:00-08:30, 16:00-22:00 - Prozessdaten, Laufzeiten, Wärmemengen, Anlagenstatus, Softwarestände, Meldungsliste
- In der Instanz eine Liste aller Variablen zum An- und Abwählen. Ab Werk sind nur Warmwasser Ist/Soll, Verdichterstatus und die maximalen Vorlauftemperaturen aktiv. Seiten ohne gewählte Variable fragt das Modul nicht ab.
Das ISG braucht rund 5 Sekunden pro Seite. Das Modul holt deshalb nur eine Seite pro Takt (Standard 10 s), Status alle 2 Minuten, Einstellungen alle 30 Minuten.
Voraussetzungen
- IP-Symcon ab 7.0 (getestet mit 9.0)
- ISG im lokalen Netz ohne Benutzername/Passwort
- Getestet mit ISG-Weboberfläche 10.1.0 und einer WPL 25 AC. Andere Wärmepumpen zeigen andere Seiten. Ich freue mich über Rückmeldungen, mit welchen Geräten es läuft und was fehlt.
Installation
Module Store: „STIEBEL ELTRON ISG“ (Beta-Kanal)
oder Module Control: https://github.com/ggerrd/StiebelISG
Doku: StiebelISG/StiebelISG/README.md at main · ggerrd/StiebelISG · GitHub
Bekannte Einschränkungen
- Ein ISG mit Passwort wird nicht unterstützt.
- Netzwerk, Proxy, Sprache und Anlagenbild lassen sich per Befehl ändern, das ist aber standardmäßig gesperrt und bisher nicht getestet.
- Die Antilegionellen-Startzeit kann geschrieben werden, ist aber noch ungetestet.
Fehler und Wünsche gerne hier oder als Issue auf GitHub.
Kein Produkt der STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG.
