ok, dann war das schon mal der erste Fehler
bei „SSHC_Execute“ kommt kein Fehler, im Debug steht
Execute
Login
Close
Container wird nicht beendet.
Weiß aber auch nicht, ob meine Angabe bei Host: ip-Synology:Port überhaupt richtig ist. Bei SSH auf der Kommandozeile wird das ja beim ssh Login der port über -p Port angegeben. Des Weiteren kann ich den Befehl auf der Kommandozeile auch nicht direkt ausführen, da verlangt er vorher das root Kennwort. Kann ich das trotzdem irgendwie abbilden?
Zwischenstand: auf der Kommandozeile funktioniert der Befehl, ohne dass eine Nachfrage nach dem root Kennwort kommt. Im Modul bisher noch nicht. Aber ich probiere weiter…
so, jetzt klappt es. Falls es jemand auch gebrauchen kann, hier die Lösung: auf der Kommandozeile reichte die Angabe von „synowebapi“, im Modul muss der gesamte Pfad angegeben werden: „/usr/syno/bin/synowebapi“
Das liegt einfach daran, dass Cisco IOS den Config-Mode (conf t) verweigert, wenn man über diesen einfachen „Exec“-Kanal kommt.
Der Switch braucht zwingend eine interaktive Session (TTY), damit er den Status überhaupt behält. Wenn deine Library das jetzt als einen einzigen Block rüberschickt, hält der Switch das für ein ungültiges „Autocommand“ und blockt es sofort ab. Das geht so leider nicht, du brauchst eine echte Shell-Verbindung.
Interactive Shell
On a terminal you normally don’t just type the command and expect to get the output. You type the command and then hit enter. To simulate that you’ll need to add „\n“ to the commands you send via write()
Aber ich habe eine Idee woran es liegt und muss mal schauen wie ich das umsetzen kann.
Hallo!
Ist es geplant, das Modul für Symcon >=9.0 zu adaptieren?
Leider kommt den diese Fehlermeldungen:
The float 3166450293 is not representable as an int, cast occurred in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.sshclient/libs/phpseclib/phpseclib/Crypt/Twofish.php on line 376 Warning: The float 3974898163 is not representable as an int, cast occurred in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.sshclient/libs/phpseclib/phpseclib/Crypt/Twofish.php on line 376 Warning: The float 3014904308 is not representable as an int, cast occurred in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.sshclient/libs/phpseclib/phpseclib/Crypt/Twofish.php on line 376
lg Michael
Das Modul funktioniert mit 9.0
Ich vermute mal eher du hast ein 32Bit OS? Kann sein das die genutzte Library das nicht richtig erkennt oder nicht mehr unterstützt.
