[Modul] SqueezeBox
Hallo :slight_smile:
seit dem letzten Update kommt bei
LSQ_GetSongInfoByTrackIndex(22168,0)[„Url“];
die Fehlermeldung:
Fatal error:  Uncaught TypeError: rawurldecode() expects parameter 1 to be string, int given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php:777
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php(777): rawurldecode(16)
#1 /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/SqueezeBoxDevice/module.php(2605): LMSSongInfo->__construct(Array)
#2 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1451): SqueezeboxDevice->GetSongInfoByTrackIndex('-')
#3 /var/lib/symcon/scripts/45816.ips.php(2): LSQ_GetSongInfoByTrackIndex(22168, 0)
#4 {main}
  thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on line 777
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: rawurldecode() expects parameter 1 to be string, int given in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php:777
Stack trace:
#4 {main}
  thrown
   Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/libs/SqueezeBoxClass.php on Line 777
kannst du da mal nachschauen?
Edit: scheint nichts mit dem Update zu tun zu haben.
Habe auf FIlesystemebene Die Dateien verschoben…
Ist da evtl die Pfadlänge ausschlaggebend? (Aktuell bei insgesamt 98 Zeichen)
Das hier sieht komisch aus:
SqueezeboxDevice->GetSongInfoByTrackIndex(’-’)
Als wenn IPS da einen Wert bei 0 übergibt.
Schau ich heute Abend Mal.
Eventuell noch einen Debug aus der Instanz, wenn du den Befehl ausführst?
Danke für die schnelle Reaktion :slight_smile:
hier einmal das Debug Log:
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Address | dc:44:6d:f9:46:8a
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Address | 64 63 3A 34 34 3A 36 64 3A 66 39 3A 34 36 3A 38 61
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Command:0 | status
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Command:1 | -
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Command:2 | 1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Command:2 | 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Data | tags%3AgladiqrRtueJINpsy
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->Data | 74 61 67 73 25 33 41 67 6C 61 64 69 71 72 52 74 75 65 4A 49 4E 70 73 79
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->needResponse | true
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Send Direct LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM |          Send Direct | login<CR>
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM |          Send Direct | 6C 6F 67 69 6E 0D
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM |      Response Direct | login ******
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM |      Response Direct | 6C 6F 67 69 6E 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM |          Send Direct | dc:44:6d:f9:46:8a status - 1 tags%3AgladiqrRtueJINpsy<CR>
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM |          Send Direct | 64 63 3A 34 34 3A 36 64 3A 66 39 3A 34 36 3A 38 61 20 73 74 61 74 75 73 20 2D 20 31 20 74 61 67 73 25 33 41 67 6C 61 64 69 71 72 52 74 75 65 4A 49 4E 70 73 79 0D
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM |      Response Direct | dc%3A44%3A6d%3Af9%3A46%3A8a status - 1 tags%3AgladiqrRtueJINpsy player_name%3ASchlafzimmer player_connected%3A1 player_ip%3A172.16.30.110%3A45727 power%3A1 signalstrength%3A0 mode%3Astop time%3A0 rate%3A1 duration%3A119038.368 can_seek%3A1 mixer%20volume%3A0 playlist%20repeat%3A0 playlist%20shuffle%3A0 playlist%20mode%3Aoff seq_no%3A0 playlist_cur_index%3A0 playlist_timestamp%3A1559040244.92141 playlist_tracks%3A3 digital_volume_control%3A1 playlist%20index%3A0 id%3A97177 title%3AHarry%20Potter%20und%20der%20Orden%20des%20Ph%C3%B6nix genre%3AAudiobook album%3AHarry%20Potter%20und%20der%20Orden%20des%20Ph%C3%B6nix artist%3AJ.K.%20Rowling duration%3A119038.368 bitrate%3A125kb%2Fs%20CBR url%3Afile%3A%2F%2F%2Fmedia%2Faudio%2Fhoerbuecher_hoerspiele%2F1.m4a album_id%3A5890 artwork_track_id%3A11c2a285 samplesize%3A16 genre_id%3A452 artist_id%3A20103 year%3A0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM |      Response Direct | 64 63 25 33 41 34 34 25 33 41 36 64 25 33 41 66 39 25 33 41 34 36 25 33 41 38 61 20 73 74 61 74 75 73 20 2D 20 31 20 74 61 67 73 25 33 41 67 6C 61 64 69 71 72 52 74 75 65 4A 49 4E 70 73 79 20 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 25 33 41 53 63 68 6C 61 66 7A 69 6D 6D 65 72 20 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 25 33 41 31 20 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 25 33 41 31 37 32 2E 31 36 2E 33 30 2E 31 31 30 25 33 41 34 35 37 32 37 20 70 6F 77 65 72 25 33 41 31 20 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 25 33 41 30 20 6D 6F 64 65 25 33 41 73 74 6F 70 20 74 69 6D 65 25 33 41 30 20 72 61 74 65 25 33 41 31 20 64 75 72 61 74 69 6F 6E 25 33 41 31 31 39 30 33 38 2E 33 36 38 20 63 61 6E 5F 73 65 65 6B 25 33 41 31 20 6D 69 78 65 72 25 32 30 76 6F 6C 75 6D 65 25 33 41 30 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 25 32 30 72 65 70 65 61 74 25 33 41 30 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 25 32 30 73 68 75 66 66 6C 65 25 33 41 30 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 25 32 30 6D 6F 64 65 25 33 41 6F 66 66 20 73 65 71 5F 6E 6F 25 33 41 30 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 25 33 41 30 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 25 33 41 31 35 35 39 30 34 30 32 34 34 2E 39 32 31 34 31 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 25 33 41 33 20 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 25 33 41 31 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 25 32 30 69 6E 64 65 78 25 33 41 30 20 69 64 25 33 41 39 37 31 37 37 20 74 69 74 6C 65 25 33 41 48 61 72 72 79 25 32 30 50 6F 74 74 65 72 25 32 30 75 6E 64 25 32 30 64 65 72 25 32 30 4F 72 64 65 6E 25 32 30 64 65 73 25 32 30 50 68 25 43 33 25 42 36 6E 69 78 20 67 65 6E 72 65 25 33 41 41 75 64 69 6F 62 6F 6F 6B 20 61 6C 62 75 6D 25 33 41 48 61 72 72 79 25 32 30 50 6F 74 74 65 72 25 32 30 75 6E 64 25 32 30 64 65 72 25 32 30 4F 72 64 65 6E 25 32 30 64 65 73 25 32 30 50 68 25 43 33 25 42 36 6E 69 78 20 61 72 74 69 73 74 25 33 41 4A 2E 4B 2E 25 32 30 52 6F 77 6C 69 6E 67 20 64 75 72 61 74 69 6F 6E 25 33 41 31 31 39 30 33 38 2E 33 36 38 20 62 69 74 72 61 74 65 25 33 41 31 32 35 6B 62 25 32 46 73 25 32 30 43 42 52 20 75 72 6C 25 33 41 66 69 6C 65 25 33 41 25 32 46 25 32 46 25 32 46 6D 65 64 69 61 25 32 46 61 75 64 69 6F 25 32 46 68 6F 65 72 62 75 65 63 68 65 72 5F 68 6F 65 72 73 70 69 65 6C 65 25 32 46 31 2E 6D 34 61 20 61 6C 62 75 6D 5F 69 64 25 33 41 35 38 39 30 20 61 72 74 77 6F 72 6B 5F 74 72 61 63 6B 5F 69 64 25 33 41 31 31 63 32 61 32 38 35 20 73 61 6D 70 6C 65 73 69 7A 65 25 33 41 31 36 20 67 65 6E 72 65 5F 69 64 25 33 41 34 35 32 20 61 72 74 69 73 74 5F 69 64 25 33 41 32 30 31 30 33 20 79 65 61 72 25 33 41 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Address | dc:44:6d:f9:46:8a
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Address | 64 63 3A 34 34 3A 36 64 3A 66 39 3A 34 36 3A 38 61
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Command:0 | status
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Command:1 | -
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Command:2 | 1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Command:2 | 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:0 | tags:gladiqrRtueJINpsy
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:0 | 74 61 67 73 3A 67 6C 61 64 69 71 72 52 74 75 65 4A 49 4E 70 73 79
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:1 | player_name:Schlafzimmer
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:1 | 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 53 63 68 6C 61 66 7A 69 6D 6D 65 72
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:2 | player_connected:1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:2 | 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:3 | player_ip:172.16.30.110:45727
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:3 | 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 33 30 2E 31 31 30 3A 34 35 37 32 37
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:4 | power:1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:4 | 70 6F 77 65 72 3A 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:5 | signalstrength:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:5 | 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:6 | mode:stop
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:6 | 6D 6F 64 65 3A 73 74 6F 70
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:7 | time:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:7 | 74 69 6D 65 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:8 | rate:1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:8 | 72 61 74 65 3A 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:9 | duration:119038.368
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:9 | 64 75 72 61 74 69 6F 6E 3A 31 31 39 30 33 38 2E 33 36 38
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:10 | can_seek:1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:10 | 63 61 6E 5F 73 65 65 6B 3A 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:11 | mixer volume:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:11 | 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:12 | playlist repeat:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:12 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:13 | playlist shuffle:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:13 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:14 | playlist mode:off
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:14 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:15 | seq_no:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:15 | 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:16 | playlist_cur_index:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:16 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:17 | playlist_timestamp:1559040244.92141
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:17 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 35 35 39 30 34 30 32 34 34 2E 39 32 31 34 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:18 | playlist_tracks:3
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:18 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 33
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:19 | digital_volume_control:1
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:19 | 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:CUT | -------------CUT-----------------
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:CUT | 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 43 55 54 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:30 | artwork_track_id:11c2a285
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:30 | 61 72 74 77 6F 72 6B 5F 74 72 61 63 6B 5F 69 64 3A 31 31 63 32 61 32 38 35
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:31 | samplesize:16
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:31 | 73 61 6D 70 6C 65 73 69 7A 65 3A 31 36
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:32 | genre_id:452
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:32 | 67 65 6E 72 65 5F 69 64 3A 34 35 32
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:33 | artist_id:20103
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:33 | 61 72 74 69 73 74 5F 69 64 3A 32 30 31 30 33
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:34 | year:0
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->Data:34 | 79 65 61 72 3A 30
TXT: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->needResponse | true
HEX: 05/28/2019, 12:45:33 PM | Response Direct LMSData->needResponse | 74 72 75 65
Danke für die Daten.
Ich habe den Käfer glaube ich gefunden.
Bitte im Store auf Beta wechseln; wenn der Fehler bei dir auch nicht mehr auftritt, reiche ich diese Version als stable ein.
Danke,
Perfekt! Läuft in der Beta :slight_smile:
Vielen Dank!
Huhu - wollte mal kurz nachfragen wie es mit der sync Funktion aussieht der Player?:smiley:
In der Gruppe herrscht schweigen: https://www.symcon.de/forum/group.php?discussionid=29&do=discuss
Post #3 sagt leider: https://www.symcon.de/forum/threads/37622-Library-SqueezeBox-%28Release%29?p=359089#post359089
Aber in der Anleitung steht das Synchronisierung steuern geht, bin aber zublöd und finde den Befehl nicht… :stuck_out_tongue: https://github.com/Nall-chan/IPSSqueezeBox/blob/master/README.md#squeezebox-player
Ja, steht noch auf der Roadmap.
Sollte nach der Überführung des Moduls in den Store kommen.
Allerdings habe ich da noch eine offene Baustelle mit Dr.Niels.
Außerdem muss ich zum testen immer die Geräte meiner Kinder konfezieren :smiley:
Dadurch das die jetzt Ferien haben, wird das aber leichter :wink:
Schließe mich da natürlich nochmal an. Playersync wäre ein Megafeature :slight_smile:
Aber das es Probleme gibt wenn man den Kids die Player klaut kann ich gut verstehen :stuck_out_tongue:
Moin Michael,
LSQ_ClearPlaylist()
mit korrekter InstanzID führt zu
01.11.2019, 16:18:03 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #18427, Meldung VM_UPDATE: <br />
<b>Warning</b>: Minimalwert darf nicht größer sein als der Maximalwert in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/SqueezeBoxDevice/module.php(23) : eval()'d code</b> on line <b>141</b><br />
Die Playlist wird trotzdem gelöscht.
Zeig mir bitte die Antwort(en), welche bei ClearPlaylist im Debug der Instanz kommen.
Etwas länger, da sind ein paar weitere Kommandos im Script.
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:3 | player_ip:172.16.100.49:49706
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:3 | 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 34 39 3A 34 39 37 30 36
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:4 | power:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:4 | 70 6F 77 65 72 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:5 | signalstrength:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:5 | 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:6 | mode:play
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:6 | 6D 6F 64 65 3A 70 6C 61 79
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:7 | time:0.971775163650513
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:7 | 74 69 6D 65 3A 30 2E 39 37 31 37 37 35 31 36 33 36 35 30 35 31 33
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:8 | rate:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:8 | 72 61 74 65 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:9 | duration:4.035
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:9 | 64 75 72 61 74 69 6F 6E 3A 34 2E 30 33 35
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:10 | can_seek:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:10 | 63 61 6E 5F 73 65 65 6B 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:11 | mixer volume:80
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:11 | 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 38 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:12 | playlist repeat:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:12 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:13 | playlist shuffle:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:13 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:14 | playlist mode:off
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:14 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:15 | seq_no:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:15 | 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:16 | playlist_cur_index:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:16 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:17 | playlist_timestamp:1572627737.23626
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:17 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 35 37 32 36 32 37 37 33 37 2E 32 33 36 32 36
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:18 | playlist_tracks:2
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:18 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 32
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:19 | digital_volume_control:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:19 | 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:20 | playlist index:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:20 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 69 6E 64 65 78 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:21 | id:81884
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:21 | 69 64 3A 38 31 38 38 34
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:22 | title:Meldung-Waschmaschine_fertig
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->Data:22 | 74 69 74 6C 65 3A 4D 65 6C 64 75 6E 67 2D 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65 5F 66 65 72 74 69 67
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 | Decode LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 |        Refresh Cover |
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 |        Refresh Cover |
TXT: 01.11.2019, 18:02:23 |             GetCover | http://172.16.100.160:9000/music/current/cover.png?player=b8%3A27%3Aeb%3Afb%3Aac%3A1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:23 |             GetCover | 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 31 36 30 3A 39 30 30 30 2F 6D 75 73 69 63 2F 63 75 72 72 65 6E 74 2F 63 6F 76 65 72 2E 70 6E 67 3F 70 6C 61 79 65 72 3D 62 38 25 33 41 32 37 25 33 41 65 62 25 33 41 66 62 25 33 41 61 63 25 33 41 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:fb:ac:1c","Command":["status","-","1"],"Data":["subscribe:2","player_name:piCP-Flur","player_connected:1","player_ip:172.16.100.49:49706","power:1","signalstrength:0","mode:play","time:2.97867211532593","rate:1","duration:4.035","can_seek:1","mixer volume:80","playlist repeat:0","playlist shuffle:0","playlist mode:off","seq_no:0","playlist_cur_index:1","playlist_timestamp:1572627737.23626","playlist_tracks:2","digital_volume_control:1","playlist index:1","id:81884","title:Meldung-Waschmaschine_fertig"]}
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 2D 22 2C 22 31 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 32 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 50 2D 46 6C 75 72 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 34 39 3A 34 39 37 30 36 22 2C 22 70 6F 77 65 72 3A 31 22 2C 22 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 3A 70 6C 61 79 22 2C 22 74 69 6D 65 3A 32 2E 39 37 38 36 37 32 31 31 35 33 32 35 39 33 22 2C 22 72 61 74 65 3A 31 22 2C 22 64 75 72 61 74 69 6F 6E 3A 34 2E 30 33 35 22 2C 22 63 61 6E 5F 73 65 65 6B 3A 31 22 2C 22 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 38 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66 22 2C 22 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 31 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 35 37 32 36 32 37 37 33 37 2E 32 33 36 32 36 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 32 22 2C 22 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 69 6E 64 65 78 3A 31 22 2C 22 69 64 3A 38 31 38 38 34 22 2C 22 74 69 74 6C 65 3A 4D 65 6C 64 75 6E 67 2D 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65 5F 66 65 72 74 69 67 22 5D 7D
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Command:0 | status
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Command:1 | -
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Command:2 | 1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Command:2 | 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:0 | subscribe:2
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:0 | 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 32
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:1 | player_name:piCP-Flur
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:1 | 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 50 2D 46 6C 75 72
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:2 | player_connected:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:2 | 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:3 | player_ip:172.16.100.49:49706
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:3 | 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 34 39 3A 34 39 37 30 36
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:4 | power:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:4 | 70 6F 77 65 72 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:5 | signalstrength:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:5 | 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:6 | mode:play
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:6 | 6D 6F 64 65 3A 70 6C 61 79
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:7 | time:2.97867211532593
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:7 | 74 69 6D 65 3A 32 2E 39 37 38 36 37 32 31 31 35 33 32 35 39 33
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:8 | rate:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:8 | 72 61 74 65 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:9 | duration:4.035
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:9 | 64 75 72 61 74 69 6F 6E 3A 34 2E 30 33 35
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:10 | can_seek:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:10 | 63 61 6E 5F 73 65 65 6B 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:11 | mixer volume:80
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:11 | 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 38 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:12 | playlist repeat:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:12 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:13 | playlist shuffle:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:13 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:14 | playlist mode:off
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:14 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:15 | seq_no:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:15 | 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:16 | playlist_cur_index:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:16 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:17 | playlist_timestamp:1572627737.23626
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:17 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 35 37 32 36 32 37 37 33 37 2E 32 33 36 32 36
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:18 | playlist_tracks:2
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:18 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 32
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:19 | digital_volume_control:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:19 | 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:20 | playlist index:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:20 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 69 6E 64 65 78 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:21 | id:81884
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:21 | 69 64 3A 38 31 38 38 34
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:22 | title:Meldung-Waschmaschine_fertig
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->Data:22 | 74 69 74 6C 65 3A 4D 65 6C 64 75 6E 67 2D 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65 5F 66 65 72 74 69 67
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 | Decode LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 |        Refresh Cover |
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 |        Refresh Cover |
TXT: 01.11.2019, 18:02:25 |             GetCover | http://172.16.100.160:9000/music/current/cover.png?player=b8%3A27%3Aeb%3Afb%3Aac%3A1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:25 |             GetCover | 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 31 36 30 3A 39 30 30 30 2F 6D 75 73 69 63 2F 63 75 72 72 65 6E 74 2F 63 6F 76 65 72 2E 70 6E 67 3F 70 6C 61 79 65 72 3D 62 38 25 33 41 32 37 25 33 41 65 62 25 33 41 66 62 25 33 41 61 63 25 33 41 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:fb:ac:1c","Command":["playlist","stop"],"Data":[""]}
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 22 2C 22 73 74 6F 70 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 22 5D 7D
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Command:0 | playlist
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Command:0 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Command:1 | stop
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Command:1 | 73 74 6F 70
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Data:0 |
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->Data:0 |
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Decode LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Command:0 | status
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Command:1 | -
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Command:2 | 1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->Command:2 | 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 |   Send LMSData->Data | subscribe%3A0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 |   Send LMSData->Data | 73 75 62 73 63 72 69 62 65 25 33 41 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Send LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Command:0 | status
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Command:1 | -
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Command:2 | 1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Command:2 | 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:0 | subscribe:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:0 | 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:1 | player_name:piCP-Flur
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:1 | 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 50 2D 46 6C 75 72
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:2 | player_connected:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:2 | 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:3 | player_ip:172.16.100.49:49706
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:3 | 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 34 39 3A 34 39 37 30 36
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:4 | power:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:4 | 70 6F 77 65 72 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:5 | signalstrength:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:5 | 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:6 | mode:stop
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:6 | 6D 6F 64 65 3A 73 74 6F 70
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:7 | time:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:7 | 74 69 6D 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:8 | rate:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:8 | 72 61 74 65 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:9 | duration:4.035
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:9 | 64 75 72 61 74 69 6F 6E 3A 34 2E 30 33 35
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:10 | can_seek:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:10 | 63 61 6E 5F 73 65 65 6B 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:11 | mixer volume:80
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:11 | 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 38 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:12 | playlist repeat:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:12 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:13 | playlist shuffle:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:13 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:14 | playlist mode:off
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:14 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:15 | seq_no:0
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:15 | 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:16 | playlist_cur_index:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:16 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 63 75 72 5F 69 6E 64 65 78 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:17 | playlist_timestamp:1572627737.23626
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:17 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 69 6D 65 73 74 61 6D 70 3A 31 35 37 32 36 32 37 37 33 37 2E 32 33 36 32 36
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:18 | playlist_tracks:2
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:18 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 32
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:19 | digital_volume_control:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:19 | 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:20 | playlist index:1
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:20 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 69 6E 64 65 78 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:21 | id:81884
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:21 | 69 64 3A 38 31 38 38 34
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:22 | title:Meldung-Waschmaschine_fertig
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->Data:22 | 74 69 74 6C 65 3A 4D 65 6C 64 75 6E 67 2D 57 61 73 63 68 6D 61 73 63 68 69 6E 65 5F 66 65 72 74 69 67
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 | Response LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 |        Refresh Cover |
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 |        Refresh Cover |
TXT: 01.11.2019, 18:02:26 |             GetCover | http://172.16.100.160:9000/music/current/cover.png?player=b8%3A27%3Aeb%3Afb%3Aac%3A1c
HEX: 01.11.2019, 18:02:26 |             GetCover | 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 31 36 30 3A 39 30 30 30 2F 6D 75 73 69 63 2F 63 75 72 72 65 6E 74 2F 63 6F 76 65 72 2E 70 6E 67 3F 70 6C 61 79 65 72 3D 62 38 25 33 41 32 37 25 33 41 65 62 25 33 41 66 62 25 33 41 61 63 25 33 41 31 63
Ich sehe da kein gesendeten Befehl mit ‚playlist clear‘ und entsprechend auch nicht die Antwort + das folgende Event
War irgendwie Quatsch, habe es mal auf deas reine Kommando reduziert:
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Command:0 | playlist
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Command:0 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Command:1 | clear
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Command:1 | 63 6C 65 61 72
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Data |
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->Data |
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Send Direct LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |          Send Direct | login<CR>
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |          Send Direct | 6C 6F 67 69 6E 0D
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |      Response Direct | login ******
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |      Response Direct | 6C 6F 67 69 6E 20 2A 2A 2A 2A 2A 2A
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |          Send Direct | b8:27:eb:fb:ac:1c playlist clear<CR>
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |          Send Direct | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 63 6C 65 61 72 0D
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |      Response Direct | b8%3A27%3Aeb%3Afb%3Aac%3A1c playlist clear
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |      Response Direct | 62 38 25 33 41 32 37 25 33 41 65 62 25 33 41 66 62 25 33 41 61 63 25 33 41 31 63 20 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 63 6C 65 61 72
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Command:0 | playlist
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Command:0 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Command:1 | clear
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Command:1 | 63 6C 65 61 72
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Data:0 |
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->Data:0 |
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Response Direct LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:fb:ac:1c","Command":["playlist","clear"],"Data":[""]}
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 22 2C 22 63 6C 65 61 72 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 22 5D 7D
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Address | b8:27:eb:fb:ac:1c
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Address | 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:0 | playlist
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:0 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:1 | clear
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:1 | 63 6C 65 61 72
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:0 |
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:0 |
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->needResponse | true
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->needResponse | 74 72 75 65
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:fb:ac:1c","Command":["prefset","server","currentSong"],"Data":[""]}
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 70 72 65 66 73 65 74 22 2C 22 73 65 72 76 65 72 22 2C 22 63 75 72 72 65 6E 74 53 6F 6E 67 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 22 5D 7D
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:0 | prefset
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:0 | 70 72 65 66 73 65 74
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:1 | server
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:1 | 73 65 72 76 65 72
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:2 | currentSong
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:2 | 63 75 72 72 65 6E 74 53 6F 6E 67
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |        Refresh Cover |
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |        Refresh Cover |
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |             GetCover | http://172.16.100.160:9000/music/current/cover.png?player=b8%3A27%3Aeb%3Afb%3Aac%3A1c
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |             GetCover | 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 31 36 30 3A 39 30 30 30 2F 6D 75 73 69 63 2F 63 75 72 72 65 6E 74 2F 63 6F 76 65 72 2E 70 6E 67 3F 70 6C 61 79 65 72 3D 62 38 25 33 41 32 37 25 33 41 65 62 25 33 41 66 62 25 33 41 61 63 25 33 41 31 63
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 |        Receive Event | {"DataID":"{CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419}","Address":"b8:27:eb:fb:ac:1c","Command":["status","-","1"],"Data":["subscribe:0","player_name:piCP-Flur","player_connected:1","player_ip:172.16.100.49:49706","power:1","signalstrength:0","mode:stop","mixer volume:80","playlist repeat:0","playlist shuffle:0","playlist mode:off","seq_no:0","playlist_tracks:0","digital_volume_control:1"]}
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 |        Receive Event | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 43 42 35 39 35 30 42 33 2D 35 39 33 43 2D 34 31 32 36 2D 39 46 30 46 2D 38 36 35 35 41 33 39 34 34 34 31 39 7D 22 2C 22 41 64 64 72 65 73 73 22 3A 22 62 38 3A 32 37 3A 65 62 3A 66 62 3A 61 63 3A 31 63 22 2C 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 5B 22 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 2D 22 2C 22 31 22 5D 2C 22 44 61 74 61 22 3A 5B 22 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 50 2D 46 6C 75 72 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31 22 2C 22 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 34 39 3A 34 39 37 30 36 22 2C 22 70 6F 77 65 72 3A 31 22 2C 22 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 3A 73 74 6F 70 22 2C 22 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 38 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66 22 2C 22 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30 22 2C 22 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 30 22 2C 22 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31 22 5D 7D
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:0 | status
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:0 | 73 74 61 74 75 73
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:1 | -
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:1 | 2D
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:2 | 1
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Command:2 | 31
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:0 | subscribe:0
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:0 | 73 75 62 73 63 72 69 62 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:1 | player_name:piCP-Flur
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:1 | 70 6C 61 79 65 72 5F 6E 61 6D 65 3A 70 69 43 50 2D 46 6C 75 72
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:2 | player_connected:1
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:2 | 70 6C 61 79 65 72 5F 63 6F 6E 6E 65 63 74 65 64 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:3 | player_ip:172.16.100.49:49706
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:3 | 70 6C 61 79 65 72 5F 69 70 3A 31 37 32 2E 31 36 2E 31 30 30 2E 34 39 3A 34 39 37 30 36
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:4 | power:1
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:4 | 70 6F 77 65 72 3A 31
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:5 | signalstrength:0
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:5 | 73 69 67 6E 61 6C 73 74 72 65 6E 67 74 68 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:6 | mode:stop
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:6 | 6D 6F 64 65 3A 73 74 6F 70
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:7 | mixer volume:80
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:7 | 6D 69 78 65 72 20 76 6F 6C 75 6D 65 3A 38 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:8 | playlist repeat:0
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:8 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 72 65 70 65 61 74 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:9 | playlist shuffle:0
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:9 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 73 68 75 66 66 6C 65 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:10 | playlist mode:off
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:10 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 20 6D 6F 64 65 3A 6F 66 66
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:11 | seq_no:0
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:11 | 73 65 71 5F 6E 6F 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:12 | playlist_tracks:0
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:12 | 70 6C 61 79 6C 69 73 74 5F 74 72 61 63 6B 73 3A 30
TXT: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:13 | digital_volume_control:1
HEX: 01.11.2019, 18:07:35 | Decode LMSData->Data:13 | 64 69 67 69 74 61 6C 5F 76 6F 6C 75 6D 65 5F 63 6F 6E 74 72 6F 6C 3A 31
Danke das sieht gut aus.
Schaue ich mir an.
Super Modul. Vielen Dank an den Entwickler. Das war mein erstes Modul aus den Store. Die Installation hat 1A geklappt.
Ich habe das aktuelle Modul aus den Store geladen. LMS Version 7.9.2 installiert
Es geht alles bis auf die Änderung von der Variable Preset.
Im LMS kann man für jeden Player 10 Favoriten eintragen. Bei Auswahl der Variable Preset mit 1…10 wird der gewünschte Sender am Player auch angewählt. Aber die Variable Preset wird nicht aktualisiert. Als ob da ein Aktionsscript auf die Variable fehlt.
Nall-chan kannst Du bei Gelegenheit einmal nachschauen.
Thomas
Bei Ausführen des Befehls
LSQ_LoadTempPlaylist(<playerID>)
bekomme ich immer die Fehlermeldung
„Notice: TempPlaylist not found. in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.logitech.squeezebox/SqueezeBoxDevice/module.php on line 1761“
Der Befehl selbst wird am Player ausgeführt und die alte Playlist wieder geladen.
Wie kann man den Fehler vermeiden?
Zeig mir bitte das Debug der Instanz wenn du diesen Befehl absetzt.
Die Meldung soll eigentlich nur kommen, wenn der Server Befehl nicht korrekt quittiert.
Wurde die Playlist vorher auch mit LSQ_SaveTempPlaylist gespeichert?
ich führe folgendes Script aus
    $playerID = 49379;
    $ansage   = "file:///media/daten/lms/ansagen/Heute ist ein Grund zum Feiern.mp3";
    $status = GetValue(IPS_GetObjectIDByName('Status',$id));  // Status palyer ermitteln
    $volume = GetValue(IPS_GetObjectIDByName('Volume',$id));  // Volume player ermitteln
    LSQ_SaveTempPlaylist ($id); //alte Wiedergabeliste speichern
    LSQ_Stop($id); // alte Wiedergabe stoppen, wenn vorhanden
    LSQ_LoadPlaylist($id, $text); // lade Playliste
    LSQ_SetVolume($id, $volume+25); //mach lauter
    LSQ_Play($id);
    IPS_Sleep(3000); // Warte 3 Sekunden
    LSQ_SetVolume($id, $volume);  //alte Lautstärke;
    LSQ_LoadTempPlaylist($id);   // lade alte Playliste
    if($status == 2) LSQ_Play($id);  // Status wiederherstellen
Die Temporale Playlist „tempplaylist_a313aa3f5dc9“ wird auch auf Server gespeichert. Und nach LSQ_LoadTempPlaylist wieder gelöscht.
Das Script speichert die aktuelle Playlist, sagt eine Text an und lädt diue alte Playlist wieder.
Trotzdem kommt der Fehler. Wenn ich @LSQ_LoadTempPlaylist ausführe, wird der Fehlerunterdrückt.
dump.txt (81.1 KB)
Wer kann mir einen Tipp geben, wie man über IPSView eine Playliste auswählen kann.
Im Webfront wählt man einen Player aus der SplitterInstanz aus und kann dann mit Klick auf die Html-Playliste die Playliste wechseln.
In IPSView wähle ich auch den Player aus.Aber wie kann man jetzt die Playliste auswählen. Bei einen Klick tut sich nichts.
Wer hat einen Tip?
Thomas
Das wird vermutlich gar nicht funktionieren.
Das Javascript in der HTML-Box ist fest für das WebFront programmiert.
Hier musst du dir dann etwas eigenes bauen.
