Danke, schaue ich mir an.
Moin Kai,
ich habe hier den Shelly Dimmer Pro ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Allerdigleichzeigt geschaltet bzw. gedimmtonen. Hier werden immer bei Kanäle gleichzeitig geschaltet bzw. gedimmt.
Im Test der Instanzkonfiguration „Status“ funktionieren beide Kanäle wie gewünscht.
Viele Grüße Dieter
Kannst du mal ein Debug erstellen?
Danke für das Debug per PN.
Es gibt eine neue Version, dort ist das mit den einzelnen Kanälen gefixt.
Die Instanzen der einzelnen Kanäle müssen allerdings neu angelegt werden.
Kannst du die aktuelle Version mal testen?
Ich hoffe es gefixt zu haben.
Läuft, vielen Dank ![]()
Hallo Kai,
beim öffnen des Konfigurators kommt jetzt diese Meldung:
Warning: Undefined array key "result" in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.shellyv2/ShellyConfigurator/module.php on line 101
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.shellyv2/ShellyConfigurator/module.php on line 101
{"actions":[{"type":"Configurator","name":"Configurator","caption":"Shelly Configurator","discoveryInterval":"300","delete":false,"sort":{"column":"MQTTTopic","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Name","name":"name","width":"auto","visible":false},{"caption":"MQTT Topic","name":"MQTTTopic","width":"auto"},{"caption":"Instancename","name":"InstanceName","width":"250px"},{"caption":"Device Type","name":"DeviceType","width":"250px"},{"caption":"IP Address","name":"IPAddress","width":"250px"},{"caption":"Firmware","name":"Firmware","width":"250px"}],"values":[{"id":1,"name":"shellyplusplugs-d4d4daf41bc4","MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf41bc4","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-d4d4daf41bc4","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf41bc4"}}},{"id":1,"name":"shellyplus1-cc7b5c84a9c8","MQTTTopic":"shellyplus1-cc7b5c84a9c8","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus 1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083704\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplus1-cc7b5c84a9c8","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplus1-cc7b5c84a9c8"}}},{"id":1,"name":"shellyplusplugs-b0b21c0e8634","MQTTTopic":"shellyplusplugs-b0b21c0e8634","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-b0b21c0e8634","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-b0b21c0e8634"}}},{"id":1,"name":"shellyplusplugs-d4d4daf41170","MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf41170","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-d4d4daf41170","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf41170"}}},{"id":1,"name":"shellyplusplugs-d4d4daf3fb6c","MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf3fb6c","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-d4d4daf3fb6c","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf3fb6c"}}},{"id":1,"name":"shellyplusplugs-d4d4daf42d40","MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf42d40","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-d4d4daf42d40","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf42d40"}}},{"id":1,"name":"shellyplus1-0cdc7efa708c","MQTTTopic":"shellyplus1-0cdc7efa708c","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus 1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083704\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplus1-0cdc7efa708c","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplus1-0cdc7efa708c"}}},{"id":1,"name":"shellyplus1pm-80646fe33bb8","MQTTTopic":"shellyplus1pm-80646fe33bb8","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus 1PM","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083721\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplus1pm-80646fe33bb8","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplus1pm-80646fe33bb8"}}},{"id":1,"name":"shellyplusplugs-d4d4daf36140","MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf36140","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-d4d4daf36140","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-d4d4daf36140"}}},{"id":1,"name":"shellyplusplugs-64b7080cc840","MQTTTopic":"shellyplusplugs-64b7080cc840","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus Plug S V1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083710\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplusplugs-64b7080cc840","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplusplugs-64b7080cc840"}}},{"id":1,"name":"shellyplus1pm-80646fe31a64","MQTTTopic":"shellyplus1pm-80646fe31a64","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus 1PM","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083721\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplus1pm-80646fe31a64","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplus1pm-80646fe31a64"}}},{"id":1,"name":"shellyplus1-cc7b5c849170","MQTTTopic":"shellyplus1-cc7b5c849170","InstanceName":"","DeviceType":"Shelly Plus 1","IPAddress":"-","Firmware":"20250520-083704\/1.6.2-gc8a76e2","instanceID":0,"create":{"moduleID":"{86104D43-1A2F-EFA8-CB86-EBE8979F8D1A}","info":"shellyplus1-cc7b5c849170","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplus1-cc7b5c849170"}}}]},{"type":"PopupAlert","name":"DiscoverInfo","visible":false,"popup":{"items":[{"type":"Label","caption":"Searching..."},{"type":"Label","caption":"Please press OK an reload the form!"}]}},{"type":"Label","caption":"Spenden \/ Schenkung"},{"type":"Label","caption":"Dieses Modul ist f\u00fcr die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterst\u00fctzung f\u00fcr den Autor werden hier akzeptiert: "},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.paypal.com\/donate?hosted_button_id=EK4JRP87XLSHW';","image":"data:image\/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAIAAAACACAYAAADDPmHLAAAABGdBTUEAALGPC\/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAgY0hSTQAAeiYAAICEAAD6AAAAgOgAAHUwAADqYAAAOpgAABdwnLpRPAAAAAZiS0dEAP8A\/wD\/oL2nkwAAAAlwSFlzAAALiQAAC4kBN8nLrQAADDpJREFUeNrtmnmMXXUVxz\/n994sXaalrdCq2CIw1A2mLmhcwlbcorYVxKgxxC3uG0btYKKJGOkgLsEF1ESjJIq7HcQaUSKoCAW0fYVq6bQVSm1tS5l2pp03b957v+Mf577Offe9genMCzR4Psmk6bv3\/u5vOb9zvuf8LjiO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO4ziO8\/ghrWoo9G1ECQj6bOD1CrMAzbysAhwG9gM7gV3AHjSUkCqxd9kTPR91dPcPAcwBLgROanKLAmVgEPhv8rc3BkZEYduKOS3px3O\/MMDYWQsBTgDOANqSS\/tBtwFxYOXcKbWdb910CYLOB64Dzn0Uy4pAFSgBB4B7kPg1CHeEvkKMvT2t69I06O4fQkEEeoFPYJOuE9xeG88gsCVEvg2s6+4fKg2snL4RJIvfDlwFvBUI2Oa9D2QFsHeqbYcWz9vJwHMn8c42YDawBLgY+CnoKpUcoW9ji7s0dQS6gHOBjqTfuQn+2rF7FwOvAn4I9CJ0JF6kFTwVeGXynlnATOsiY9NptNUGcDbmprKUgJHk32a76OnAFaLVxS2MSq3gROAZTX6P2MSXJxhPF3AZyssATr+pJUZwStKfNH9TiYcmdkyPTUtCQOgrgGpA5Jwmba4Hvoi5xxnAmcCHgFMz93UDPZg2IKzZhKCiQjvQie2yHONxtwiMAhp7e8xziCKENtQMWyGiUgaIl59VP\/ArC+TGoNxJPmkXQFCqorGc6tOCTD8PJuO5F\/NkS4B3AC+k3nrnAm9E9TapSjzjxoOAouTaUDowr1Kbq0oyltGoY9UgnQysnA3A0l8fIto952Fes0YVuFM0xKrEJ9YAbOqkCxMoacrAV4DfgIAooSJ\/iDn9F3BDMkk12oFFAKGv0Am6UuHVmHeYhxlPHtt9tXh7P3BD6CusB8ZQWaRwZfKMAiOIfitWcreEqwrE1aYvQl+BSCR2hucDl2HuVYEcwr0q4TPDg8MjXfO6lmOuNs1NIN8ALYlCNUBQ\/gCsBZ6duXcZIjNARlTD2cCbMKM6MVnMmpgbA4aBnUHab4R48xk3Dh6MsY1oi9sGvCDT9jCwHWDHihOOAwOwQZ2c+e0gsAUg9iY7sK8AcB\/wSMYA0rwT+HKTyc9yAfAW4FqFK8R26+uoV+yLQr66AeWR+kfDYuA7WNhKc3t85FBxznNO7VTVszLXIvBH0JJKYGDlbLr7DwE8ALKdRgPIoSiipwLXA0snMY8XA7eo5j4oEncmv83FQkCafcDuqSxU3SxMt4EUS2l0l7uBPU3uXUC9OwPzFvsRAraI6cWvYLuk2qStecCHBV4MPIwZXZol6X6FvgJiLv8jwIsy9\/4L+MH80xerqs5Pnk1zGNgKsG1F0n0VUOmgufbZobkwirnv01K\/V5PxNhtPZzL+dwekFlIWJX9ptkLWqI+daXuAcNVGqOYgVJdjbjrNXZirhi8XCBXAFv7DNAqa\/cAWlDmYxe8A\/g78BasXlDBxtRzb9V2pZ+cmE3w3tjPSoWgO5hEG8l\/ZTCxXUHg+8DbqY3YJuDooO+afOA\/Mmy3M9HEf8FDtP939QzzQ8winFOZfCDwvc28F+H2IMSbv24\/phj8D2zAN05k893bgmZnnz4\/o1ZjR9WCGnuZPCEWmHv6BVoQAFQjVmrjLcihZAEKFGcDp2OKvaHLvDcnEALwfGFLYp51akjFBP91jYhN+ie3gd6WejUAF0RIquzLtzgCeBhDLFTDPsrr2W4pbgbVRQIIAvILGEFVM3j2zu3+oA5h\/SmH+RcDHaPQAm4HbEn3+NeAa4D9oKILqwKouKzSp\/gyRO4GfUG\/UJaA6K7RxJJbPZVwvgAnG+1AYWDW9OkOrNEAzdwnwXmzHajK4kzCDyOZ6tyUTVIm9PeSvLGyudCqhJHkZlTlAl\/QV5ibPPoXG3TIK7EYFTF+kyQFnBIVob30NJi7TDGJFlsEl3YtRIS\/KS5v0cynwKyylnZGMZ1FmccB2+2c1yEOhqmxdNWd7d\/8QEhCNcQYwu7t\/yDydyGzgpU3auFuU4pFYnkWjdhgkyZamS6sMYDHNS6VzMPc3EWVgHfBJEtca+jbmIjwjjMkrES5kPIZ3JZPegWUMaQ6kJuQubIHSGuLsqtAu1p9PUr\/TAK5HuB2FfD5HEoZOo5F2GtV4ln8Dq0HXSTQH2d0\/NB84WyMrMaF4IuYxZibj6WA8Fa3Ny91mzyygUVzvZhrVvzTTMgC5akOtBnEOEyv6LJaeWXbwLWAtyKB5cTkJ5BPAJVgBpm2SbT6IxWcwvTBMvQGckiz+O2lU\/duA61DGYm8PWOVuEY0h4tGoJO+\/MRnTP0EiZjCXAB\/FKqSzJtneIZIUD9tcWb20HuVQK2pm0zMADWCL9JIml4uYpZaTCRoBHgD+BmwAtqC6H1AbiCwEvosp4PRuGMQW6Z+Yq1+GLWI6g\/lTyMXhWA1g3uBh6gXcAuDlwHsyYy4DX43t5fvDWJ2tLaNRdMWk3SKm3kexjGMTJuw2ADtUdUxMvOexc4RPUZ\/xHMa83QAmCoexs4a0B93DePZ0DvUeKwK3I0SpTL0CWKMVIWAujVW9MvA54MdJ6K0CYwrFQBxDhOrqZQBIXwFFJKAfB15P\/cL+FfhMMlGHkVBF46ewlK\/GGHB3svgkE7qX+jOJhcA3aNzVdwC\/CGNtxN4eutceQmNVJOTOpzHM\/B5b0EHGq5EjwIiWpCqzlIHXmSBL6v8vw1LN9OJvAi7HspuDCiWx+P6xzLvuSd6TpzFVPVoA2nrx1E4A07TCABZhlbQ0+4B+YLf29tRVqrOJrwCCLgBeS\/3iHwA+DdyhVkSEGNsQXky9ODuIxV0QUBgVJZsJtNFY0x8C1mC1h6OdEQnNRFcF+D6wSVTZumriie9eO4SoBhW5FBOs6Ta+hLJOg5BTrWVwPZiIrhExUVzBPFdW8O4H\/tOCdQNaUwh6AY3u8kGOTaTMozHOjWBGYItvZdrzMcWcZjd2Dk+Mo4iiwEYe+4Tkp9hEHy0RJ+b4FCzupjmIuexHXXww0RdFOmgUkXYKKiCqVCQPtrjvw0RgjcNYiRvMc2U31zZaUACqMWUPENYUEEVUOI9GsXZrnPHgkBSXTKHlozwN+Cbws+T\/59P8w4y7VGRQVOHyl9RKzRswA5pIdO0Evg4U6RjNXjuN+p0LZmB7mDyK7eC6KcNCyDxgZ9DKC7F6SLZ8vA+OerAzaVoA0hG0NUXcqYcAc7ddNLrLMnBXKC7hGD7u2I+58XSMzmHn3xekfsuefUfgz6JazWz3PZiLb2YAVeAaQTYrSrzM9Gv3r4dNuKssb\/LcP5Q4KJOS3cJMLY0WpX09ZrBplgJXJ\/3OA0do9FRbgAMdMwKlYjyPei1SAu5FhYGVXbSC6ZrRTMbTv5gMZgem2CeF2pdEB7F4vKvJLQHbFVdgbjvNQ5hAROuNbZCJ3eQ9wA2Kap2BBiCGPI2CdgT4rRDKUR5bdW9b2UVR2sEOmm6jcYFzmCH\/HBOJg6lrJexUsVgqxjYaS9H3H8vcToYpe4BkVAfESru141QF7kfZPtkcVXvPQs1t\/w64CLgUS\/PakslZB9yssEVMyN2SXIvAFlU2S+O7jtDcAI4AawT2ZEvoilINoZJX\/RJwMzV9at7kVoDtkz12FSGWqw+FfLgUeDOW3czFUsj1wG+wghWYvjghedfDtXcFjeUo4fOYQeQwz7VRYWcrP5k5bj6\/Wfi93ezdt5dAyCPMwvZkKZk0nWw4Sc4LZmMG9YrM5R8jvBflyOPx7WFyVCwgs4AOhDGNjJALVdm1i4EPPOvxmt4JOW4MoCX0bSKYb1qOicd0erUbeAPwD5WArj5zCi948tHqbwKf4MEomKtdTWNufS3oRsAXP8WTxgDCmkLt84lLaHT9m4DrQY6bz86PF540BoCAKidjojT9YUoR6CP1IYczzpPDAK78O8kBzNuwL2yU8Y9Hf4RlEsdSl\/i\/oZUfhT5xhFrGpjdjYq+Wez8M3IkyTNv0T84cx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Ecx3Gmx\/8AQ1faHO6uaXsAAAAldEVYdGRhdGU6Y3JlYXRlADIwMTgtMDUtMjVUMTI6NDA6MTArMDI6MDB4\/FYOAAAAJXRFWHRkYXRlOm1vZGlmeQAyMDE4LTA1LTI1VDEyOjQwOjEwKzAyOjAwCaHusgAAAEZ0RVh0c29mdHdhcmUASW1hZ2VNYWdpY2sgNi43LjgtOSAyMDE2LTA2LTE2IFExNiBodHRwOi8vd3d3LmltYWdlbWFnaWNrLm9yZ+a\/NLYAAAAYdEVYdFRodW1iOjpEb2N1bWVudDo6UGFnZXMAMaf\/uy8AAAAYdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6aGVpZ2h0ADUxMsDQUFEAAAAXdEVYdFRodW1iOjpJbWFnZTo6V2lkdGgANTEyHHwD3AAAABl0RVh0VGh1bWI6Ok1pbWV0eXBlAGltYWdlL3BuZz+yVk4AAAAXdEVYdFRodW1iOjpNVGltZQAxNTI3MjQ0ODEwnCKKMAAAABN0RVh0VGh1bWI6OlNpemUAMTIuOEtCQhoRQ10AAABCdEVYdFRodW1iOjpVUkkAZmlsZTovLy4vdXBsb2Fkcy81Ni9rSWZ4SUF5LzE0ODcvODM5My1wYXlwYWxfMTAyNDYxLnBuZ6xvuXsAAAAASUVORK5CYII="},{"type":"Label","caption":""},{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.amazon.de\/hz\/wishlist\/ls\/3JVWED9SZMDPK?ref_=wl_share';","image":"data:image\/png;base64,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"}]}]} (Code: -32603)
Habe zuvor den Konfigurator gelöscht und neu angelegt.
VG
Stefan
Kannst du es mit der aktuellen Beta Vrsion nochmal testen?
Hallo Kai,
Danke, der Konfigurator geht jetzt bei mir. Teste später mal ein Gerät anzulegen.
Edit: Gerade probiert bei einem Shelly Plug-S. In der Instanz kommen keine Variablen. Hier mal das Debug:
Shelly_Neu.txt (19,4 KB)
Edit: Habe gerade gesehen das es wie es aussieht sich um die Plug S V1 handelt.
VG
Stefan
Kannst du mal ein Debug erstellen und dabei die Funktion SHY_getComponents aufrufen?
Hallo Kai,
habe gerade wieder ein Shelly Plug S angelegt über den neuen Konfigurator und jetzt werden mir Variablen angelegt.
Das ist nicht das neue Modul.
Ja stimmt. Hatte nur V2 gelesen, aber der Konfigurator ist ja der mit Neu am Ende. Hatte den schon wieder gelöscht.
Das kommt im Debug:
29.06.2025, 12:12:47 | sendMQTTMQTT Server | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellyplusplugs-64b7080cc840\/rpc","Payload":"{\"id\":1,\"src\":\"getComponents\",\"method\":\"Shelly.GetStatus\"}"}
Mehr nicht?
Dann antwortet das Gerät auf die Anfrage nicht.
Welche Gen ist das?
Wie oben schon geschrieben die V1 und wird wohl mit dem neuen Modul nicht gehen.
Die Zeile kommt wenn ich den Befehl SHY_getComponents aufrufe.
Später kommen dann weitere Daten im Debug an:
Shelly1.txt (29,2 KB)
Shelly Plus Plug S sollte aber gehen, das müsste ja schon Gen2 sein.
Ah Ok, dachte nur weil im Konfiguartor V1 hinten dran steht, dies entspräche Gen 1.
Den Thread habe ich nun in den öffentlichen Bereich verschoben, somit können alle testen, die die aktuelle IPS Version 8.1 installiert haben.
Grüße aus Kroatien,
Konnte das noch jemand testen?
