seit dem letzten Update bekomme ich beim Auslesen der Konfiguration nach dem Löschen einer Kontakt Variablen [ContactOpen2ID] => 1 ausgegeben
Da sollte aber eine 0 stehen, wenn “Kein(e)” eingetragen ist.
Für andere Kontakte/Variablen konnte ich das noch nicht nachprüfen, ob das erst nach dem Löschen passiert.
gut beobachtet - das ist aber kein Fehler im Modul, sondern Standardverhalten von Symcon: Seit Version 6.2 speichern die Auswahlfelder (SelectVariable & Co.) beim Entfernen einer Auswahl („Kein(e)“) die ID 1 statt der 0. Hintergrund: Die Hauptkategorie hat die ID 0 und soll seither gezielt auswählbar sein, deshalb wurde als Kennung für „nichts ausgewählt“ die 1 gewählt - eine ID, die nie an ein Objekt vergeben wird (siehe V6.1->V6.2 (Q2/2022) — Symcon :: Automatisierungssoftware unter „Konfigurationsformulare“).
Deshalb der Mix in der Konfiguration: Felder, die nie angefasst wurden, zeigen den Vorgabewert 0; sobald man eine Auswahl löscht (oder die referenzierte Variable entfernt und das Formular danach speichert), landet die 1 darin.
Für die Funktion macht das keinen Unterschied - das Modul prüft die IDs mit IPS_VariableExists(), und weder 0 noch 1 existieren als Variable, der Kontakt gilt in beiden Fällen als „nicht konfiguriert“.
Damit die Anzeige einheitlich wird, belegt das Modul ab 2.50 Build 108 (gerade als Beta veröffentlicht) alle Auswahlfelder von vornherein mit der 1 vor - dann steht dort durchgängig die 1 für „Kein(e)“.
toll, dass es auch Fehler gibt, die keine sind…
Macht Sinn, die ID 0 hier nicht mehr zu nutzen. Dann muss ich nur noch mein Script entsprechend anpassen.
Eine Frage noch zu Float-Variablen als Kontakte:
Wie ist da das Verhalten der Rohwerte? Wird da nur der exakte Rohwert ausgewertet? Macht bei float eigentlich keinen richtigen Sinn. Oder gibt es hier einen Vergleich > oder <?
Hintergrund: ich würde gerne die Position meiner Markise 0…1 (Homematic) nutzen und die Rollläden darunter entsprechen öffnen, wenn sie ausgefahren ist. Bisher erfolgt das mit einer Hilfsvariablen per Script.
Wenn Markisenposition > Wert dann Rollladen öffnen.
Ist bei Homematic zwar nur in 0,1 Schritten, könnten aber auch andere Floatwerte sein, die nicht immer exakt diesen Wert haben und dann etwas größer oder kleiner sein können.
Float-Variablen werden im advanced Bereich mit einer Mini-Toleranz von 0.000001 verglichen, Vergleichsoperatoren oder Bereiche gibt es dort nicht.
Falls du eine Schwelle brauchst (z. B. erst ab 20 % Ausfahrung), wäre das eine sinnvolle Erweiterung der Rohwert-Felder - das nehme ich mir mal auf die Liste.
Ich würde für einen Rollladen im Schlafzimmer gerne folgende Öffnungs-Strategie abbilden:
Bei Sonnenuntergang oder Wochenplan fährt der Rollladen runter bis auf 20% Restöffnung. Er soll wegen Schlafen mit offenem oder gekippten Fenster der Rollladen nicht ganz geschlossen sein.
Bei Sonnenaufgang soll der Rollladen um Lichteinfall zu vermeiden dann ganz geschlossen werden.
Kurz 1 und 2 geht. Bei 3 bin ich mir nicht ganz sicher, was Priorität hat, Sonne oder Zeit. Da musst du in die Doku schauen.
Ich habe auch 2 Zwischenpositionen.
Ein Script schaltet ein var true, wenn der TV an ist. Die VAR ist bei „Kontakt bei schließen“ im Modul verlinkt und öffnen auf 45% eingestellt.
Bei Sonnenuntergang in Verbindung mit dem Wochenplan, habe ich im Modul unter dem Punkt Tag/Nachtwechsel - Wochenplan - Rolladen nachts nicht vollständig schließen x%.
Um Mitternacht wird der Wert im Modul per Script auf 0% gesetzt. Vormittags wieder zurück auf x%, damit am nächsten Abend alles von vorne los geht.
Falls du den genauen Aufruf brauchst, gib Bescheid, kann ich morgen mitteilen. Steht auch in der Doku.
erst mal Danke für das prima Modul. Ist es möglich die Funktion “Rollladen soll Nachts nicht ganz geschlossen werden” auf eine externe Variable zu verlinken? Jetzt im Sommer ist es sehr sinnvoll (Lüftung Nachts). Im Winter eher nicht. Bis jetzt muss die Funktion in Symcon immer geändert werden (Nur zweimal im Jahr). Mache das jetzt über einen Kontakt. Klappt aber nicht sehr gut.
!!!Habe mir den Group Master angesehen. Mit dem klappt das prima. So kann man das komfortabel über die UI machen. Super.
danke für die Rückmeldung — und ja, der Group Master ist genau das richtige Werkzeug dafür. Der Kontakt-Ansatz kann für so einen Saisonschalter nicht gut funktionieren: Kontakte wirken, solange sie aktiv sind, immer — also auch tagsüber — und kommen sich dann mit Tagesposition und Beschattung in die Quere.
Kleiner Tipp, falls du auch die zwei Klicks im Jahr noch sparen möchtest: Die Umschaltung lässt sich mit einem zyklischen Ereignis (z. B. 1. Mai / 1. Oktober) komplett automatisieren, das ein kleines Skript aufruft:
BLCGM_SetPropertyOfBlinds(12345 /* ID der Group-Master-Instanz */, 'ActivatedIndividualNightLevels', $sommer);
Alternativ kannst du auf demselben Weg auch direkt ‚NightBlindLevel‘ umschalten. Die Änderung wird dann auf alle in der Gruppe ausgewählten Rollläden angewendet.
könntest du vielleicht auch eine Funktion “BLC_SetPropertyOfBlind” zum Ändern eines Parameters an einem Rollladen erstellen? Für jeden Rollladen eine Gruppe erstellen halte ich hier etwas an der “Gruppenfunktion” vorbei gedacht.
Bisher löse ich das mit IPS_SetProperty und IPS_ApplyChanges.
Eine Funktion “BLC_GetPropertiesOfBlind” wäre auch nicht schlecht. Sollte wohl die Funktion hinter dem Button “Zeige Konfiguration” sein und das Array ausgeben. Als Option sehe gerade dazu noch abhängig vom Schalter “Zeige nicht benutze Elemente” - dann nur benutze Elemente ausgeben, falls das möglich ist.
dein bisheriger Weg ist tatsächlich schon der vorgesehene: Für eine einzelne Instanz sind IPS_SetProperty + IPS_ApplyChanges genau die Standardfunktionen von Symcon für diesen Fall — sie funktionieren bei jedem Modul gleich und sind in der Befehlsreferenz dokumentiert. Ein BLC_SetPropertyOfBlind wäre nur eine Hülle darum, ohne echten Mehrwert. Die Funktion im Group Master gibt es nur deshalb, weil dort die Schleife über mehrere Instanzen plus die Bedienung über die UI dazukommen.
Dasselbe gilt fürs Lesen: json_decode(IPS_GetConfiguration($BlindID), true) liefert das komplette Array — mehr macht der Button „Zeige Konfiguration" auch nicht.
Die Idee, die Ausgabe am Schalter „Zeige nicht benutzte Elemente" auszurichten, habe ich mir angesehen. Sie würde dir aber kaum etwas ersparen: Der Schalter blendet nur die abhängigen Felder aus (Lamellen-Felder, Helligkeits-Zusatzfelder, individuelle Tag-/Nachtpositionen, Beschattungsposition). Ungenutzte Kontakt-Slots samt all ihren Werte- und Positionsfeldern sind im Formular immer sichtbar und blieben deshalb auch in der Ausgabe — und genau die machen den Großteil der leeren Einträge aus. Das Ergebnis wäre also fast wieder das komplette Array, dafür lohnt sich eine eigene Funktion nicht.
Als schnelle Näherung im Skript kannst du leere Einträge so ausdünnen:
(Achtung: Das entfernt auch echte 0-Werte wie Offsets, und bei Auswahlfeldern steht „Kein(e)" als 1 drin — für einen schnellen Überblick reicht es aber meist.)
da bin ich ja schon ganz “systemkonform” und wenn das Ausblenden auch nicht so viel bringt, lassen wir es so. Der positive Nebeneffekt: du hast keine Arbeit damit.
Danke fürs Nachschauen.
Wie ist das gemeint? Bedienung in der Instanzkonfiguration (Konsole) oder habe ich da was übersehen?
nichts übersehen — gemeint war einfach das Konfigurationsformular des Group Masters in der Konsole: unten im Aktionsbereich kannst du eine Property auswählen und per „GetProperty"/„SetProperty" für alle ausgewählten Rollläden auf einen Rutsch lesen oder setzen — ganz ohne Skript. Mehr war nicht gemeint.
Ich habe bei Beschattung nach Sonnenstand noch den Temperatursensor hinzugefügt. Bei >30° fährt der den Rollladen/Markise auf 90%. Finde ich gut.
Kommt dann aber mit der Beschattungsgrad-Einstellung in “Konflikt”, wenn Rollladen/Markise >90% anfahren soll. Hier sollte die Temperatur nur das Öffnen begrenzen und nicht ein weiteres Schließen nach Beschattung o.ä. verhindern.
guter Fang! Du hast recht: der Hitzeschutz hat bisher stur 90 % angefahren und damit eine schon weiter geschlossene Beschattungsposition wieder ein Stück geöffnet. Ab 2.50 build 117 (gerade als Beta raus) wirkt die Temperatur nur noch als Mindest-Schließung: mindestens 90 %, aber wenn die Beschattung mehr will, darf sie das auch.
Ich habe da mal eine Frage zur Nutzung der Kontakte.
Die Beschattung eines HmIP Rollladen soll nicht ausgeführt werden wenn die Markise (HmIP) davor ausgefahren ist.
Unter Kontakt 1 ID, bei denen der Rollladen geöffnet werden soll habe ich LEVEL Kanal :3 des Markisen Aktors eingetragen. Der Wert ist 1.0 wenn eingefahren und 0.0 wenn die Markise voll draußen ist.
In der Doku ist ein Beispiel …als Rohwert für Position 1 z. B. >0.05 eintragen… da geschieht nichts. Auch mein Versuch <0.90 bringt keine Reaktion. Der Rollladen bleibt auf Beschattungs-Position.
Allgemein sind die Beschriftungen in dem Bereich für mich nicht so richtig verständlich.
Warum ‚Rohwerte für Position 1 (nutzt die Höhe darüber)‘ wenn ich >x oder <x eingeben kann?
meine Markise ist leider noch alte Homematic, sollte mit HmIP aber auch funktionieren.
Was hast du bei Minimalhöhe wenn Kontakt offen ist eingetragen? auch 1?
erpe hat den richtigen Riecher: schau mal auf das Feld „Minimalhöhe wenn Kontakt offen ist" — das steht standardmäßig auf 0. Der Öffnen-Kontakt wirkt nur als Mindest-Öffnung, und beim HmIP-Rollladen heißt 1.0 „offen" — mit Minimalhöhe 0 fordert der Kontakt also nichts ein, und es passiert genau: nichts. Trag dort 1.00 ein (bzw. die gewünschte Mindest-Öffnung als Rohwert), dann sollte es klappen.
Dein Wechsel von >0.05 auf <0.90 war übrigens schon richtig: Das Beispiel in der Doku geht von einer Markise aus, die mit größerem Wert weiter ausgefahren ist — bei deiner HmIP-Markise ist es genau umgekehrt (1.0 = eingefahren).
Kontrollieren kannst du das über die „Erklären"-Funktion der Instanz: Bisher sollte dort so etwas stehen wie „Öffnen-Kontakt 1 (…), aber Zielposition bereits offen genug → keine Änderung" — daran sieht man, dass der Kontakt zwar erkannt wird, aber nichts einfordert. Magst du kurz Rückmeldung geben, ob es mit gesetzter Minimalhöhe funktioniert?
Deine Kritik an den Beschriftungen ist berechtigt — „(nutzt die Höhe darüber)" soll nur heißen, dass Position 1 sich das Minimalhöhen-Feld darüber teilt (Position 2 und 3 haben eigene Felder), und ins „Rohwerte"-Feld dürfen eben auch Vergleiche wie >x/<x. Das formuliere ich verständlicher, danke für den Hinweis!
Ich habe jetzt die Minimalhöhe auf 1.00 gesetzt. Morgen wird sicherlich wieder Beschattet und dann werde ich sehen.
Dabei ist mir aufgefallen dass das Ganze eigentlich nichts nur mit Beschattung zu tun hat. Wenn Abends der Rollladen nach Wochenplan schließen soll und die Markise noch ausgefahren ist wird der Rollladen wohl nicht schließen.
Muss ich wohl doch noch separat lösen müssen.
Und die neue Version habe ich auch installiert. Da wird aber der Platz etwas knapp für den Kommentar.
