[Modul] Rollladensteuerung (BlindControl)
ich mag …
:grinning_face:
Gruß,
Loerdy
Es ist eine neue Beta verfügbar:
2.50 build 60
neu:
- Unterstützung der Darstellungen "Rollladen", "Schieberegler" und "Schalter"
korrigiert:
- interne Umstellung auf IPSModuleStrict
Wichtig:
  • Voraussetzung ist Symcon 8.1
  • Die Lamellensteuerung konnte ich mangels Hardware nicht testen :slight_smile:
    Da bin ich auf Feedback angewiesen.
Burkhard
PS: Danke an loerdy für ein erstes Testen!
seit dem letzten Update (Beta) bekomme ich die Meldung:
30.11.2025, 08:00:29 | ScriptEngine         | Result for Text (Length: 36)
Warning: Undefined array key "LevelClosed" in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\de.bumaas.blindcontrol\BlindController\module.php on line 2971
Proxima
Danke für den Hinweis. Ich habe es gleich korrigiert.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Dein geniales Modul :slight_smile:
Ich habe auch die Beta installiert.
Jetzt habe ich das Problem, dass das Modul die Werte ignoriert, die bei ‘Der Rollladen soll Nachts (oder Tagsüber) nicht vollständig geschlossen (oder geöffnet) werden. Mit dem Beta Modul fahren die Rolladen immer ganz ans Ende (voll geöffnet oder voll geschlossen). Wenn ich wieder auf das Stable Modul zurückkehre ist wieder alles ok.
Es kommt nicht drauf an, ob beim Beta Modul die Variablen als ‘Legacy Profil’ oder ‘Rolladen Darstellung’ hinterlegt sind, das Verhalten ist bei beiden Varianten gleich.
Falls Du Debugs brauchst, einfach gerne melden :slight_smile:
Ja, ein Debug hilft immer🙂
Momentan habe ich noch keine Idee.
DebugLogfiles.zip (7,5 KB)
Ich habe mangels aktuellem Tages/Nacht Wechsels, simuliert:
Jeweils in den Einstellungen der Instanz den Rolladen manuell auf 50% Position und 50% Lamelle gefahren.
  • Im Stable Modul hat die Instanz nach der eingestellten Bewegungszeit (1 Min) den Rolladen wie gewünscht auf die voreingestellten Nachtwerte 20% Position / 50% Lamellen gefahren
  • Im Beta Modul blieb die Position auch nach der Bewegungszeit (1 Min) bestehen, der Rolladen fuhr nicht mehr. Deswegen habe ich den Button ‘Rolladen bewegen’ in den Settings der Instanz betätigt. Dann ist der Rolladen wie oben beschrieben, statt auf die eingestellten Werte (20% / 50%), ganz runter gefahren und die Lamellen waren auch ganz geschlossen.
Ich habe beide Debug Files angehängt.
Ich hoffe Du kannst daraus was brauchbares lesen :slight_smile:
Magst du einmal die Testversion ausprobieren? Die Berechnung der Lamellenposition war nicht korrekt.
Wenn ich die Testinstanz installiere, kommt bei allen BlindController Instanzen ein rotes Ausrufezeichen, zurück auf Beta oder Stable ist das Ausrufezeichen weg…
Hier der Statusprotokoll Auszug (modul.php line 1060):
Entschuldige, da war noch ein Syntaxfehler enthalten. Probiere bitte mal die jetzt korrigierte Version.
Guten Morgen bumaas,
Sorry für die verspätete Antwort. Dafür gibt es good news :slight_smile:
  • Tag → Nacht Wechsel gestern hat einwandfrei funktioniert
  • Nacht → Tag Wechsel heute morgen ebenso
  • aber dafür gab es einen neuen Fehler:
  • kann man diese, für mich unnötigen, Meldungen im LOGFILE irgendwo ausschalten?
Ich werde nun noch das Modul mit den neuen Variablen Darstellungen testen, dass war der hauptsächliche Grund, warum ich mir die Beta installiert habe :wink: Ich melde mich mit den Resultaten…
Vielen Dank an dieser Stelle für das tolle Modul :slight_smile:
Vielen Dank für deine Unterstützung!
  • der Fehler liegt nicht auf Modulseite. Da scheint etwas beim Update schiefgelaufen zu sein. Probiere mal, ob
MC_ReloadModule(IPS_GetInstanceListByModuleID('{B8A5067A-AFC2-3798-FEDC-BCD02A45615E}')[0], 'BlindCOntrol');
das Problem behebt.
  • die Meldungen kannst du bislang nicht abstellen. Aber das nehme ich mal auf.
Burkhard
Du meinst Deinen Befehl in einem PHP Script innerhalb IPS ausführen?
Dann kommt das:
Warning: Modul BlindCOntrol existiert nicht in /var/lib/symcon/scripts/33422.ips.php on line 2
Ah, ok. Dann geht das nur bei Moduln. die vom ModulControl verwaltet werden und nicht bei Moduln im Store.
Dann versuche mal im Store ein
Das sollte auch helfen.
Oder war das nur ein einmaliger Fehler, der während des Updates passiert ist? Das wäre normal.
‘Erneut installieren’ hat nicht geholfen.
Die Meldung kommt jedesmal, wenn ich ein Script starte das die Funktion BLCGM_SetPropertyOfBlinds auf ruft.
Zurück gewechselt auf stable, ist der Fehler weg, mit dem Testmodul wieder da…
Da war doch noch eine Inkompatibilität drin. Jetzt sollte es gehen.
Ja, jetzt ist die Fehlermeldung weg.
Ausserdem funktionieren, soweit ich es bis jetzt testen konnte, die neuen Darstellungs Profile (‘Rolladen’) perfekt :slight_smile:
Danke Dir fürs Anpassen des Models an die neuen Darstellungen von IPS.
Super, das freut mich.
Achte mal bitte besonders auf das korrekte Reagieren auf geöffnete Kontakte. Solltest du Kontakte mit einem Reversed Profil haben, dann muss du hier weiterhin das Profil nehmen.
Die Darstellungen unterstützen (@dr.niels: noch?) keine reversed Kontakte, also Kontakte, bei denen geschlossen = true ist.
Aktuell habe ich keine Reverse Kontakte, somit für mich kein Problem, trotzdem sollte IPS die Unterstützung bald möglichst nachliefern.
Auch der ‘Langzeit’ Test über drei Tage hat keine Probleme mehr gezeigt, das Test Modul funktioniert einwandfrei :slight_smile:
Schön wäre es, wie geschrieben, wenn man die Info Meldungen ins Logfile als Option unterdrücken kann. Bei 21 Instanzen und mehreren Bewegungen täglich, fluten diese Meldungen doch ziemlich das Logfile.
Vielen Dank nochmal für Dein tolles Modul :slight_smile:
Super Modul, nur leider killt das letzte Update die Anwendung.
Weder Update noh De-Install funktioniert.
Das Modul sagt, es sei nicht korrekt geladen..
Irgendeine Idee, wie ich das beseitigen kann? Windows System. Symcon ist auf dem letzten stand
