[Modul] Roborock / Xiaomi Vacuum Cleaner
Probiere mal, in der Instanz den Benutzer zu ändern und dann wieder den korrekten Benutzer einzutragen. Das hat bei mir schon mal geholfen.
Das hat leider nichts gebracht.
Kannst du mir einen Debug von ‚Karte holen‘ zur Verfügung stellen?
bei mir taucht auch der Fehler auf:
29.06.2026, 13:54:02 | TimerPool | Roborock Wohnzimmer (RoborockTimerUpdate_Map):
Notice: getApiIO: http responsecode: 426, URL: https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl, effective URL: https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl, result: {„code“:0,„message“:„SERVICETOKEN_EXPIRED“}, error: in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconroborock/Roborock Robot/module.php on line 4152.
Funktion des Moduls ist voll gegeben.
IPS: Symcon 9.0, SymBox (arm64), 15.06.2026, f2880badc0d6
Modul ist auf Stable.
Gruß Jan Peter
@janpeterdietz, @kronos: Ich konnte es jetzt bei mir nachstellen.
In der neuen Beta holt sich das Modul den abgelaufenen Cloud-ServiceToken beim nächsten Map-Timer-Lauf automatisch neu.
@bumaas Vielen Dank, die Fehler sind weg mit der Beta.
Jetzt gibt es Warnungen:
30.06.2026, 17:53:14 | Roborock | RRMapFileParser::__construct: The blocktype 28 is not yet supported. (header length: 12, data length: 244)
Es läuft alles was ich nutze.
Gruß Jan Peter
Hallo Jan Peter,
der Eintrag kommt, weil dein Modell eine Karte mit einem für das Modul noch unbekannten Element liefert.
Das würde ich gerne noch versuchen ebenfalls optisch darzustellen.
Dazu bräuchte ich einmalig eine echte Karte von dir, um neue Blöcke (Türschwellen-/Klippen-/Smart-Sperrzonen) auszuwerten. So kommst du da dran:
  1. Optional, aber hilfreich: In der App vorher Türschwellen-/Klippen-/No-Go-Zonen setzen.
  2. In IP-Symcon das Debug-Fenster der Roborock-Robot-Instanz öffnen.
  3. In der Instanz den Button „Karte Holen“ betätigen
  4. Im Debug erscheint ein Eintrag „GetMapURL" mit einer URL. Diese zeitnah (sie läuft ab!) kopieren und in deinem Browser ausführen. Dadurch wird sie heruntergeladen
  5. Mir bitte schicken:
  • die Datei heruntergeladene Datei
  • einen Screenshot der Karte aus der App (mit den gesetzten Zonen)
Das wäre super. Danke dir!
Hallo bumaas.
Leider scheitert das Einlesen der Karte noch immer. Bei zwei älteren S5 funktionier das perfekt. Das Sorgenkind ist ein S7 (A72). Der will ums verrecken seine Karte nicht rausrücken. In der App lässt er sich problemlos steuern und auch die Karte ist vorhanden.
Wenn man die Karte in der Instanz manuell abrufen will kommt dieser Fehler:
Notice: getApiIO: http responsecode: 401, URL: https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl, effective URL: https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl, result: {„code“:0,„message“:„auth error“}, error: in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconroborock/Roborock Robot/module.php on line 4178
Nicht erfolgreich
In der Instanz wird der S7 als „Roborock Generic Vaccuum Cleaner“ angegeben.
Irgendeine Idee?
Grüsse?
der A72 ist dem Modul bislang noch nicht bekannt, daher wird er bei dir nur „generisch“ betrieben.
Meiner Recherche nach ist es ein „Roborock Q5 Pro“. Kannst du das bestätigen? Er soll aber wohl dem S7 sehr verwandt sein.
Um ihn exakt zu unterstützen bräuchte ich einmal die Ausgaben des folgenden Skripts:
// === Roborock Debug-Daten sammeln =========================
// Instanz-ID der Roborock-Instanz hier eintragen:
const ROBOROCK_ID = 40962;  // <-- anpassen!
//ini_set('memory_limit', '48M');
$method = 'get_timer';
echo PHP_EOL . date(DATE_RSS). ' - '. $method . ':' . PHP_EOL;
var_dump(Roborock_RequestRawData(ROBOROCK_ID, $method, []));
$method = 'get_timezone';
$method = 'miIO.info';
$method = 'get_serial_number';
$method = 'get_status';
$method = 'get_fw_features';
$method = 'app_set_dryer_status';
var_dump(Roborock_RequestRawData(ROBOROCK_ID, $method, ['status' => 1]));
$method = 'get_consumable';
$method = 'reset_consumable';
var_dump(Roborock_RequestRawData(ROBOROCK_ID, $method, ['params' => ['mainbrush']]));
$method = 'get_clean_summary';
$method = 'get_dnd_timer';
$method = 'get_custom_mode';
$method = 'get_water_box_custom_mode';
$method = 'get_sound_volume';
$method = 'get_room_mapping';
for ($i = 0; $i < 3; $i++){
    $method = 'get_map_v1';
    $ret = Roborock_RequestRawData(ROBOROCK_ID, $method, []);
    var_dump($ret);
    if ($ret['result'][0] !== 'retry'){
        break;
$method = 'get_multi_maps_list';
var_dump(Roborock_RequestRawData(ROBOROCK_ID, $method, ['immediate' => true]));
$method = 'load_multi_map';
var_dump(Roborock_RequestRawData(ROBOROCK_ID, $method, ['params' => [0]]));
Das würde sehr helfen.
Hi.
Ja, ist ein Q5 Pro.
result.txt (8,6 KB)
Danke für Deine Mühe vorab.
Grüsse.
Es gibt eine neue Beta-Version
2.2 build 74
neu:
- Unterstützung für Roborock Q5 Pro (roborock.vacuum.a72)
- RRMapFileParser: weitere S8-Ultra-Blocktypen werden dekodiert (28/29/30/31/33)
@kronos
Probiere mal bitte, ob das Laden der Karte nun funktioniert.
Hi @bumaas ,
hab einen S6 erkannt als roborock.vacuum.a08.
Seit langem funktioniert das abrufen der Karte nicht mehr. Aber jetzt geht nach und nach immer weniger. Seit März kommt kein Verbrauchsstatus also Bürsten, Sensoren und Filter. Seit Juni keine Reinigungsaufzeichnungen. Die Bedienung funktioniert Grundsätzlich. Deswegen hat mich das in letzter Zeit nicht zu sehr gestört. Wäre aber schön wenn wieder alles funktionieren würde.
Hab mal kurz das Debug mit laufen lassen.
Jürgen
dump.txt (88,6 KB)
(aktuelle Beta)
Hallo Jürgen,
der A08 zählt ebenso zu den noch nicht vollständig unterstützten Modellen:
04.07.2026, 14:41:23 | ValidateConfiguration | The device ist operational (102), but the model 'roborock.vacuum.a08' is not yet well supported.
Könntest du auch einmal das Skript von oben laufen lassen? Dann nehme ich ihn mit auf.
Hallo Bumaas.
Es funktioniert jetzt. Vielen Dank.
Gruesse.
Hallo bumaas,
sorry für die Verspätung.
Hier die Ausgabe:
A08.txt (6,6 KB)
Sollte jetzt in der Beta 75 unterstützt werden.
Vielen Dank.
Hab ihn gerade nochmal los geschickt. Verbrauchsstatus passt jetzt aber Karte kommt keine. Nur wenn ich sie manuell hole.
dump1.txt (91,4 KB)
sollte mich das beunruhigen?
Danke für die Hinweise! Ich habe beide Punkte korrigiert.
Hab Aktualisierungsintervall auf 4 sek. Jetzt wird gar nichts mehr aktuallisiert.
