Ich sehe gerade, dass im Nur-PV Modus der Hausakku SOC in den Einstellungen für den Start der Ladung verwendet werden kann. Dadurch ist meine letzte Aussage mit der Priorisierung bis 100% falsch und der eine Anwendungsfall für die Abendstunden ist demnach gegeben.
Die PV-Anteil Ladung verstehe ich dennoch nicht, warum er mit dem Auto aufhört wenn der Hausakku Ziel-SOC erreicht ist.
PVWallboxManager 1.4.10b ist als Beta im Module Store verfügbar
mit 1.4.10b gibt es ein umfangreiches Beta-Update gegenüber 1.4.9b. In die Überarbeitung sind eure Rückmeldungen und Logs sowie zahlreiche zusätzliche Regressionstests eingeflossen. Der Schwerpunkt liegt auf der PV-Regelung, nachvollziehbaren Ladeentscheidungen und dem Verhalten bei Phasenwechseln und Kommunikationsfehlern.
Die wichtigsten Änderungen:
Phasenwechsel erfolgen über eine bestätigte Ladepause und Rücklesen des Zielmodus. Hysterese und Cooldown werden berücksichtigt; ein Ladestart wartet auf die erforderliche Phasenwahl.
Die Netzbegrenzung berücksichtigt auch Einspeisung und Nullbezug. Bei aktivem Limit sperren ungültige oder veraltete Netzmesswerte die Ladung.
Im PV-Anteil-Modus wird das anteilige Leistungsbudget auch für die Phasenwahl verwendet. Sobald der Hausakku sein eingestelltes Ziel erreicht, werden automatisch 100 % des Überschusses genutzt. Der eingestellte Anteil bleibt gespeichert; 0 % bleibt Stop.
Verzögerte Haus-/Wallboxmesswerte verhindern voreilige PV-Erhöhungen. Ein wartendes Fahrzeug wird nicht allein wegen mehrerer 0-W-Abfragen als fertig geladen behandelt.
Die automatische Erkennung der tatsächlich genutzten Fahrzeugphasen, Diagnose und Fehlerbehandlung wurden verbessert. Unbestätigte Ladefreigaben werden nur begrenzt und nach erneuter Prüfung der Bedingungen wiederholt.
Konfiguration, Migration und Dokumentation wurden überarbeitet. Die vorhandenen Lademodi wurden systematisch nachgeprüft.
Update: Im Symcon Module Store nach PVWallboxManager suchen beziehungsweise die bestehende Installation auf dem Beta-Kanal aktualisieren. Vorher bitte die Symcon-Konfiguration sichern. Bestehende Instanz aktualisieren; bei eigenen Steuerskripten die Migrationshinweise beachten.
Vielen Dank für eure Rückmeldungen und fürs Testen! Besonders hilfreich sind Beobachtungen zu Phasenwechseln und wechselnder PV-/Hauslast. Bitte bei Fehlern Modulversion, Symcon-Version, Wallboxmodell/Firmware, Lademodus und zeitlich passende Messwerte beziehungsweise Logs angeben.
mit der neuen Beta-Version 1.4.11b gibt es zwei Verbesserungen:
Besserer Umgang mit Verbindungsproblemen
Bei einer kurzen Verbindungsunterbrechung beim Ladestart prüft das Modul den Zustand der Wallbox erneut. Erst wenn ein sicherer Stillstand bestätigt wurde, kann ein neuer Ladeversuch erfolgen. Dadurch sollen unnötige dauerhafte Fehlersperren vermieden werden. Echte Fehler müssen weiterhin quittiert werden.
Ganzzahlige Messwerte direkt verwenden
PV-Erzeugung, Hausverbrauch, Batterieleistung und Netzleistung erlauben jetzt Integer und Float. Ganzzahlige Wattwerte können damit direkt verwendet werden – ohne zusätzliche Umwandlung. Auch die drei SoC-Auswahlfelder unterstützen beide Zahlentypen.
Bestehende Instanzen können wie gewohnt aktualisiert werden; eine Neuanlage ist nicht nötig.
Die automatisierten Prüfungen sind erfolgreich durchgelaufen. Es bleibt eine Beta-Version – Rückmeldungen aus der Praxis sind willkommen!
heute konnte ich mal nach langen kurz wider das Überschussladen testen, irgendwas ist anders gestartet ist er mal mit 11kW was er nicht sollte also hab ich alles neu gestartet danach hat es funktioniert gefüllt ist das hochregeln bis zum richtigen Ladestrom sehr langsam geworden hat rund 15min gedauert.
Hallo Stefan,
ich habe die Hochregelung im angepasst, damit sie schneller auf den verfügbaren Überschuss reagiert. Die Prüfung auf aktuelle Hausverbrauchswerte bleibt dabei erhalten.
Bitte aktualisiere das Modul und teste es bei Gelegenheit noch einmal. Gib mir bitte Rückmeldung, ob der Ladestrom jetzt zügiger hochregelt.
Danke!
lg Siegi
