[Modul] NRG-Stack WPModbusHub - lokale Modbus-Anbindung für Wärmepumpen mehrerer Hersteller (NIBE, Stiebel Eltron, LG, Samsung)
Hallo Thorsten,
danke, die Debugausgabe zeigt es eindeutig, und es ist mein Fehler. Gut zu wissen: Die Verbindung steht jetzt. Das Gerät antwortet auf jede Anfrage, nur mit „Modbus-Ausnahme 0x02“, das heißt „Adresse nicht vorhanden“. Das Modul fragt bei der Stiebel-Karte also die falschen Adressen ab.
Ich habe es im offiziellen Stiebel-PDF nachgeschlagen: Die Systemwerte beginnen dort bei Adresse 501 (Außentemperatur steht bei 507, Warmwasser-Ist bei 522), das Modul fragt aber Adressen wie 6 und 15 ab. Mir ist beim Übernehmen der Karte der Offset von 500 verloren gegangen. Dazu kommt, dass einzelne Zuordnungen nicht stimmen, zum Beispiel liest das Modul als Vorlauf einen Wert, der im PDF zum Heizkreis 2 gehört.
Eine Sache kann ich nicht aus dem PDF entscheiden, und da hilft mir dein funktionierender Zugang: Das PDF nennt die Adressierung „1 basiert“ und schreibt, je nach Konfiguration müsse ein Versatz um 1 berücksichtigt werden. Welche Adresse trägst du bei deinem Direktzugang für die Außentemperatur ein, 506 oder 507? Und mit welchem Funktionscode, Input Register (04) oder Holding Register (03)? Mit dieser Angabe stelle ich die ganze Karte richtig ein, und du kannst gleich testen.
Viele Grüße Dietmar
Hey Dietmar,
Ich habe hier einmal ein Beispiel für Warmwasser ist und Warmwasser soll.
Wert.Ist:
Soll
Und noch Betriebsart, zb Komfort, Warmwasser….
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
danke für die Screenshots, damit war es eindeutig: Dein Warmwasser-Ist liegt bei Input-Register 521, im Stiebel-PDF steht es als 522. Die ISG zählt also 1-basiert, auf der Leitung gilt die PDF-Adresse minus 1. Mein Modul hat bisher Adressen wie 6 und 15 abgefragt, beim Übernehmen der Karte war mir der Block-Offset von 500 verloren gegangen.
Das ist behoben: Version 0.7.7 ist im Module Store im Beta-Kanal (bitte aktualisieren). Die Stiebel-Karte nutzt jetzt die richtigen Adressen: Außentemperatur, Vorlauf, Rücklauf (neu), Warmwasser Ist und Soll sowie Heizkreis 1 Ist und Soll. Meldet die ISG ein Objekt als „nicht vorhanden“ (Ersatzwert 0x8000), zeigt das Modul keinen Phantasiewert mehr, sondern lässt das Feld leer und nennt den Grund in der Debugausgabe.
Zwei Dinge, die du vergleichen kannst: Beim Warmwasser-Soll lese ich das Register „Solltemperatur Warmwasser“ (PDF 523), also den Wert, den die Regelung gerade verwendet. Du liest bei dir das einstellbare Register 1510 (Komforttemperatur). Die beiden können sich unterscheiden, zum Beispiel im ECO-Betrieb. Magst du nach dem Update schauen, ob die Werte zu deiner Anzeige passen? Die Betriebsart, die du mitgeschickt hast (Register 1501), lese ich bisher noch nicht. Falls du sie im Modul haben möchtest, sag Bescheid, dann nehme ich sie als Nächstes auf.
Dietmar
Bei mir wird jetzt was angezeigt, aber relativ wenig werte. Ich selber benötige das Modul nicht, aber für jemanden der das noch nicht eingerichtet hat ist das Modul sehr praktisch.
ich lese zb auch die Wärmemenge, Leistungsaufnahme, Tacktzahl und Quellentemperatur aus.
Die Wärmemenge und die Leistungsaufnahmen muss man jedoch jeweils addieren…
Thorsten
Hallo Thorsten,
danke noch einmal für die Rückmeldung. Ich habe die Stiebel-Karte erweitert, Version 0.9.0 kommt in den Beta-Kanal. Die Register habe ich diesmal nicht geraten, sondern aus Stiebels eigener Modbus-Dokumentation gelesen. Neu bei der Wärmepumpen-Karte (WPMsystem/WPM 3/WPM 3i):
  • Quellentemperatur (nur bei Sole/Wasser-Geräten, sonst bleibt das Feld weg)
  • Wärmemenge Heizen und Warmwasser als Summe in kWh. Das Modul addiert den kWh- und den MWh-Teil selbst, wie du es von Hand machst.
  • Stromverbrauch Heizen und Warmwasser, ebenfalls als Summe in kWh
  • Betriebsart (nur lesend)
Zu zwei Dingen aus deinem Beitrag: Die „Leistungsaufnahme“ im ISG ist ein Stromzähler in kWh und nach meinem Stand keine Momentanleistung, die gibt es per Modbus nicht. Außerdem ist sie laut den Berichten im Haustechnikforum eine Schätzung des ISG (nur Verdichter und Heizstab, nicht Pumpen und Elektronik). Das steht auch im Hinweis zur Karte. Die Verdichterstarts („Takt“) habe ich in der Doku nur für die Lüftungsintegralgeräte (LWZ) gefunden, nicht für die Wärmepumpen mit WPM. Woher hast du die Taktzahl, aus der Weboberfläche des ISG?
Mir ist beim Lesen der Doku außerdem aufgefallen, dass die alte Karte „Stiebel Eltron … LWZ“ hieß, aber nur die WPM-Register hatte. Die LWZ hat eigene Adressen. Dafür gibt es jetzt eine eigene Karte, und das Formular meldet, wenn die Reglerkennung des Geräts nicht zur gewählten Karte passt.
Wenn du nach dem Update Zeit hast: Passen Wärmemenge und Stromverbrauch zu dem, was dein ISG anzeigt? Ein Vergleich der Summen reicht.
Viele Grüße Dietmar
Ja, die Werte passen. Für die Taktzahl musste ich die SD Karte in ISG Web optimieren… Das kann man standartmäßig leider nicht auslesen… Die anderen Werte schauen gut aus.
Gut währe auch wenn man das Intervall weiter runter setzen könnte, ich habe bei mir zb 5 Sekunden.
Heizzone könnte man vielleicht Heizkreis nennen, aber das ist bei den Herstellern vielleicht unterschiedlich benannt…
Und Raum Soll währe auch sehr praktisch :slight_smile:
Thorsten
Hallo Thorsten,
schön, dass die Werte passen, danke für den Vergleich. Zu deinen drei Wünschen:
Intervall: Das Minimum von 30 Sekunden war reine Vorsicht. Ab der nächsten Version (0.9.1) geht es bis 5 Sekunden herunter. Dazu habe ich eine Schwachstelle behoben: War das Gerät nicht erreichbar, wartete das Modul bei jedem Feld drei Sekunden, ein Zyklus dauerte dann fast eine Minute. Jetzt bricht er nach dem ersten Verbindungsfehler ab. Der Standard bleibt bei 60 Sekunden, bei 5 Sekunden belastest du dein ISG selbst, das musst du ausprobieren.
Heizzone: Hast du recht, bei Stiebel heißt das Heizkreis. In 0.9.1 heißen die neu angelegten Variablen „Heizkreis 1 Isttemperatur“ und „Heizkreis 1 Solltemperatur“. Bereits vorhandene Variablen behalten ihren Namen, die kannst du von Hand umbenennen.
Taktzahl: Dass du dafür die SD-Karte im ISG Web optimieren musstest, erklärt, warum ich sie in der Dokumentation nicht gefunden habe. Dort stehen nur die Register, die ab Werk da sind. Ich lasse sie deshalb vorerst weg.
Raumsoll: Habe ich aufgenommen, und zwar beide Werte, Komfort- und ECO-Temperatur des Heizkreises 1 (bei Stiebel Register 1502 und 1503). Sie sind auch schreibbar. Weil damit die Einstellungen deiner Regelung geändert werden, sind sie erst nutzbar, nachdem du im Formular unter „Einstellungen am Gerät ändern“ einen Hinweis bestätigt hast. Danach entstehen die beiden Variablen mit Schieberegler. Das Modul schreibt je Wert höchstens alle 30 Sekunden, prüft den Bereich (5 bis 30 °C) und liest den Wert zurück. Das Schreiben ist noch an keiner echten Anlage getestet. Wenn du es ausprobierst, bitte vorsichtig mit einem Wert, den du gleich wieder zurückstellen kannst, und sag mir, ob die Anzeige an deinem Gerät mitgeht. Meinst du mit „Raum Soll“ diese beiden Werte oder etwas anderes?
Viele Grüße Dietmar
Hallo Dietmar, die Raum Soll Temperaturen lassen sich erfolgreich setzten, hier währe es jedoch besser ungerade Werte zb 21,5 Grad zuzulassen, bei mir habe ich z. 21,5 eingestellt :slight_smile:
Das gleiche für Warmwasser soll währe auch prima, da funktioniert das ändern noch nicht.
Ich hoffe ich verlange nicht zu viel :slight_smile:
Thorsten
Hallo Thorsten,
danke fürs Ausprobieren, und gut zu wissen, dass sich die Raumsollwerte setzen lassen.
Dass aus 21,5 °C ein ganzer Grad wurde, war mein Fehler: Ich hatte die „Schrittweite 1“ aus Stiebels Registertabelle als feste Grenze übernommen, obwohl die Register 0,1 °C auflösen und deine Regelung selbst halbe Grad kennt. Das ist behoben. Version 0.9.2 ist im Beta-Kanal des Module Store, die Sollwerte gehen jetzt in Schritten von 0,5 °C.
Beim Warmwasser-Soll hast du auch recht, da ging nichts, weil ich dort nur den Wert gelesen habe, den die Regelung gerade verwendet (Register 523). Der lässt sich nicht schreiben. Neu sind deshalb zwei Variablen für die Warmwassertemperaturen, die sich ändern lassen: „Warmwasser Komforttemperatur“ und „Warmwasser ECO-Temperatur“ (nach Stiebels Doku die Register 1510 und 1511, jeweils 10 bis 60 °C, auch in 0,5-°C-Schritten). Sie erscheinen nach derselben Bestätigung im Formular wie die Raumsollwerte, bei dir also ohne weiteren Schritt nach dem Update.
Zwei Dinge sind offen, und da brauche ich dich:
  • Das Schreiben beim Warmwasser ist an keiner echten Anlage getestet. Bitte wieder vorsichtig, mit einem Wert, den du gleich zurückstellen kannst. Nimmt deine Regelung halbe Grad beim Warmwasser nicht an, steht im Modul, welchen Wert sie stattdessen meldet.
  • Du hattest Register 1510 genannt. Stiebels Doku zählt 1-basiert, auf der Leitung gilt Doku minus 1 (wie bei deinem Warmwasser-Ist). Welches der beiden Warmwasser-Register meinst du, Komfort oder ECO? Wenn die Anzeige im ISG zu dem passt, was bei „Warmwasser Komforttemperatur“ steht, ist alles richtig.
Viele Grüße Dietmar
Kein Problem, ich schaue das ich das morgen teste :wink:
Hallo Dietmar, bei Warmwasser nutze ich nur Komfort… Die Temperaturen für Warmwasser lassen sich noch nicht setzen, die springen direkt wieder auf den alten Wert zurück…
Gruß Thorsten
