Hallo Andreas,
vielen Dank für den Mitschnitt und die Screenshots, damit kann ich viel anfangen.
PV 1 und PV 2
PV 1 ist bei dir zu Recht 0 W: Das Feld gehört nur zu einem Wechselrichter, der direkt in die Steckdose des MS-A2 eingesteckt ist. Bei PV 2 habe ich jetzt die Erklärung für die Abweichung vom letzten Mal. Zum Vergleich um 13:40/13:43:
- Der MS-A2 meldet über MQTT bei PV 2 rund 482 W. Das passt zum HMS-2000-4WB, den deine App mit 488,3 W zeigt.
- Der HMS-800W-2T liefert zur gleichen Zeit 227,7 W. Zusammen sind das rund 716 W. Das ist ungefähr der Wert „Solar 2" in deiner App (693,7 W, nicht in derselben Sekunde aufgenommen).
Der HMS-800W-2T kommt also über MQTT gar nicht beim MS-A2-Gerät an, die Summe bildet erst die Hoymiles-Cloud. Im Mitschnitt habe ich alle Felder durchgesehen und keinen zweiten Wert gefunden. Ich kann den Wert daher nicht für dich einlesen. Die Verknüpfung, die du für den HMS-800W-2T schon hast, brauchst du weiter. Die „PV Gesamtleistung" im InverterHub enthält nur den HMS-2000-4WB.
Last (Systemwert) negativ
Dass „Last" bei dir klein oder negativ ausfällt, passt dazu. Der MS-A2 rechnet an seinem Anschlusspunkt. Der HMS-800W-2T speist im selben Stromkreis ein, und das sieht der MS-A2 nicht. Das ist meine Vermutung aus den Zahlen (z. B. 13:25: PV 2 338,7 W, Batterie −373 W, ergibt −34 W). Sicher belegen kann ich es nicht.
Pack-Werte
Du hast sie schon in einen eigenen Ordner geräumt. Dort kannst du sie lassen, löschen musst du nichts. Im nächsten Update lege ich die Pack-Variablen für Geräte ohne Erweiterung gar nicht mehr an (die Gruppe heißt dann „Erweiterungspacks (nur wenn angebaut)" und ist standardmäßig aus). Beim Übernehmen verschwinden sie dann von selbst.
Was der Mitschnitt noch zeigt
Die Notstromleistung (sys_eps_p), die Steckdosenleistung und die Netzdaten je Anschluss hatte ich schon drin. Neu im nächsten Update sind die Tagesenergien für Steckdose (Bezug und Abgabe) und Notstrom (Eingang und Ausgang). Die Gesamtzähler der Netzanschlüsse lese ich noch nicht, falls du die brauchst, sag mir Bescheid.
Der Treiber läuft damit bei dir schon ziemlich rund. Wenn dir in den nächsten Tagen etwas Auffälliges begegnet, vor allem beim Entladen am Abend, schick mir bitte wieder einen kurzen Mitschnitt.
Viele Grüße Dietmar
