Hallo Ralf,
die Idee ist, alle Statusanzeigen (online, Fehler, offline) in einer Instanz zusammenzufassen, wobei für jedes Gerät individuell der Zyklus etc. eingestellt werden kann.
Sollte die Visualisierung deutlich kompakter machen…
Joachim
Hallo Ralf,
Joachim
@Lutz: meine Samsungs antworten seit etlicher Zeit auf eine arp-Anfrage deutlich besser, ein ‚einfaches‘ ping ist immer nur kurzzeitig online. Ich weiß schon gar nicht mehr wann ich das umgestellt habe …
Grüße, Uwe
Moin Joachim,
denke. Ich freue mich auf die nächsten Versionen.
Noch ein kleiner Wunsch: Portscan liefert z.Z.
Scan gestartet: 19.01.2020 21:11:0200021 00080 00139 00445 Scan Beendet
Nach der Uhrzeit scheint ein Space zu fehlen und ein kleines Search/Replace wäre nicht schlecht so das es so aussieht:
Scan gestartet: 19.01.2020 21:11:02 00021(FTP) 00080(HTTP) 00139(NetBIOS) 00445(SMB) Scan Beendet
Ralf
Hi Joachim,
nettes Modul. Ich habe es auf einem MAC ausprobiert.
Leider werden Namen & MAC als nicht verfügbar gezeigt, Ausnahme ist der Rechner auf dem es läuft.
Ich sende dir als PM das Ergebnis von arp -a
Vielen für das Modul und natürlich freue mich auf neue Versionen.
Jan Peter
Hallo Jan Peter,
habe die Funktion mal angepasst und mit Deine Testdaten funktiononiert es jetzt hier, bitte mal probieren.
Joachim
Hallo Ralf,
habe Deine Anforderung zunächst nicht nachvollziehen können, in der Textbox im Webfront wird es bei korrekt angezeigt. Offenbar hast Du den String aus der Konsole kopiert?
Wie auch immer: Habe da jetzt noch ein Leerzeichen eingefügt…
Joachim
Hi Joachim,
jau bin ein alter Knochen der gerne nur mit Tastatur in Bäumen (TreeViews) hangelt. Habe eben mal einen Link in die Visualisierung gesetzt und verstehe was Du meinst.
Wie wäre es mit einem 3. Wunsch? Port-Scan auf Wunsch beim Anlegen der Instanzen. Ich bin ein Kontrollfreak der gerne weiß was die Geräte so machen. Ich war eben in der Visualisierung erschrocken wie viele offene Ports mein alter Samsung-TV und noch schlimmer der Neeo-Brain (ca. 40 Ports) haben.
Ralf
Hallo Jan Peter,
Joachim
ich habe es getestet. Nun werden Namen und MAC Adressen angezeigt.
Leider werden nicht alle Geräte gefunden und es kommt zu einer Fehlermeldung
Jan Peter
Hallo Jan Peter,
da gibt mir die Fehlermeldung jetzt Rätsel auf…[emoji848]
Kommt diese im Konfigurator?
Joachim
Moin Joachim,
gibt es da noch Einschränkungen im Docker Container ? arp habe ich wie auf Seite 1 beschrieben nachinstalliert.
Wenn ich im Container arp-a ausführe sieht es so aus: (kleiner Ausschnitt)
Und wie kann ich ein Netzwerk im Configurator manuell eintragen ? Habe noch ein weiteres Netzwerk 192.168.11.X
Christian
Hallo Christian,
hast Du eine zweite Netzwerkkarte für das Netz? Hast Du eine andere Netzwerkmaske als 255.255.255.0?
Joachim
Nein und nein
Hallo Joachim,
beim Scan auf einem Pi 3B bekommen ich diesen Fehler mehrmals.UFW ist installiert und 3 Ports sind freigegeben, davon wird aber nur der 3777 gefunden.
Grüße, Gerhard
ich konnte keine Einschränkungen feststellen.
Ich schätze dein Interface ovs_bond0 muß hier
$Search = array(" auf ", "[ether]", "eth0", "(", ")", " at ", " on ", " en0 ", "ifscope", "[ethernet]");
$Replace = array(" ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ");
noch eingetragen werden.
Ralf
Ähhm kommt das dann mit dem nächsten Update ? Oder muss ich hier irgendwo irgendwas eintragen ?! Danke für den Hinweis
…kümmere ich mich drum.
Kann die oben genannten Fehlermeldung aber aktuell noch nicht inhaltlich zuordnen…
Joachim
Hallo thezepter,
kannst Du die IP den überhaupt anpnigen? Würde arp -a den die richtigen Daten liefern?
Hallo HarmonyFan,
ovs_bond0 ist mi in der Filter-Liste…
Joachim
Ja, kam im Konfigurator
Nach dem heutigen Update gab es die Meldung nicht mehr.
Auch die Liste scheint vollständig zu sein
Jan Peter
Anpingen ja, aber arp-a liefert diesen IP Bereich nicht.
bond0 hinzufügen war bei mir die Lösung. Danke für das Update. Jetzt steht zumindest bei einigen ein Name
kannst Du vielleicht bei .4 und .5 mal nslookup oder nmap machen lassen?
Ralf
