Da musst Du mir schon genauer schildern, was du gemacht hast und beobachtest.
Welche “credentials” meinst du denn genau? Was hast Du wo eingestellt und durchgeführt?
Habe einfach über das Miele Dev Portal die Cleint ID und Client Secret angefordert. Ein Miele Account mit Geräten hatte ich schon.
Im Debug dann (Teilauszug) das:
73 2C 20 61 74 74 65 6D 70 74 73 3D 31
TXT: 13/08/2026, 20:07:31 | do_HttpRequest | => cdata={„error“:„invalid_client“,„error_description“:„Client credentials are not valid, clientId: 0dc1e56c-d3ff-475f-a6c6-d86149f5e23a“,„error_uri“:„“,„state“:„“}
HEX: 13/08/2026, 20:07:31 | do_HttpRequest | 20 3D 3E 20 63 64 61 74 61 3D 7B 22 65 72 72 6F 72 22 3A 22 69 6E 76 61 6C 69 64 5F 63 6C 69 65 6E 74 22 2C 22 65 72 72 6F 72 5F 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 6C 69 65 6E 74 20 63 72 65 64 65 6E 74 69 61 6C 73 20 61 72 65 20 6E 6F 74 20 76 61 6C 69 64 2C 20 63 6C 69 65 6E 74 49 64 3A 20 30 64 63 31 65 35 36 63 2D 64 33 66 66 2D 34 37 35 66 2D 61 36 63 36 2D 64 38 36 31 34 39 66 35 65 32 33 61 22 2C 22 65 72 72 6F 72 5F 75 72 69 22 3A 22 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 22 7D
TXT: 13/08/2026, 20:07:31 | do_HttpRequest | => statuscode=210, err=got http-code 401 (unauthorized), msg=
Deshalb meine Frage ob das noch funktioniert wegen dem 401?
Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation, sowohl über den Entwicklerschlüssel (also die Vlient-ID und Client-Secret aus dem Miele Developer-Account als auch via Symcon-Connect.
Aber im Debug steht ja etwas, das darauf hindeutet, das die Client-ID oder -Secret ungültig sind. Daher der HTTP 401
Habe es auch heute morgen nochmal probiert, kein Problem.
Du musst ja ein im Splitter-Modul das Login auslösen, das dich auf die Miele-Seite führt. Hier musst du deine Logindaten angeben sowie das Land deines Vertriebs-Gebietes (so nennen die das), bei die also CH.
Die Angabe der Sprache in dem Symcon-Modul ist die Sprache in der die Kommunikation löuft, hat mE nichts damit zu tun.
Was ich natürlich nicht sagen kann, ob die API auch in CH so funktioniert, die API-Dokumentation (https://developer.miele.com/) gubt aber keinen Anlass dazu, das zu vermuten; die ist global.
Ich hätte den Eindruck, das die Client-Daten nicht sauber kopiert sind aus dem Mail von Miele. Das würde ich nochmal prüfen somit an Miele schreiben. Früher war das mal (glaube ich) developer@miele.com.
Ich habe die Client Daten direkt über die Web Seite erstellt. Da kommt auch kein Mail (mehr?), denn eine E-Mail wird nicht angefragt. Das Splitter Modul hat nie etwas ausgelöst. Auch der Test Knopf nicht…
Falls das mehr Sinn macht, kann ich ja alles nochmals löschen und neu starten?
ok, dann ist das wohl jetzt anders, früher musste man da eine Mail hinachicken.
Und ja, bei Miele gibt es mit Entwicklerschlüssel kein Login-Knopf, d habe ich was durcheinander geworfen.
Ich bräuchte dann ein kompletten Debug, am besten im Splitter Debug aktivieren, Limitierung deutlich erhöhen und dann
Den Debug dann bitte als Datei (!!) als PN (das sind die Logindaten drin!) an mich. Dann schaue ich mir das noch mal an.
Ach ja, funktioniert es mit “Miele@Home via IP-Symcon” in der Splitter-Instanz?
Ich vermute folgendes:
Miele nutzte früher das OAUTH2-Verfahren “Password Grant Flow” für das API-Login. Das habe die vor Jahren um “Authorization Code Flow” ergänzt, Password-Flow taucht in den Doku nicht mehr auf. Funktioniert aber in D weiterhin. Kann aber sein, das das in CH nicht funktioniert.
Bedeutet, ich muss den doch den Code-Flow implementieren.
ich habe auch das Miele Modul installiert, neuste Version. Ab und zu bekomme ich sporadischh folgende Fehlermeldung, welche auch von selbst weg geht. Sehe diese halt im Status Dialog.
Generell: ein HTTP-Code 5xx bezieht sich immer auf die Server-Seite, also die Miele-Cloud, #503 ist ein allgemeiner Server-Fehler.
Also gibt es irgend einen Aufruf von Symcon an den Miele-Cloud-Server und das hat nicht geklappt.
Zum einen sind solche Server, und da ist Miele kein Einzelfall, häufiger überlastet. Daher hatte ich mal eingebaut (sieht man da auch ausgeklappt), das ich bei solchen Cloud-Verbindungen ein fehlgeschlagenen Versuch wiederhole. Aber das hilft nicht immer.
Größtes Problem ist hierbei aktives Rolling - steht in der Geräte-Instanz und sollte bei 60m liegen.
Zur Verringerung der Last der Cloud-Systeme und gleichzeitig Einhaltung der Aktualität der Daten gibt es Nachrichten, die unaufgefordert von Miele an die registrierten Systeme geht. Das wird bei Miele realisiert über SSE (Server-Side-Events), bei Symcon wird bei der Anlage des Miele-Splitters ein SSE-Client (in den IO-Instanzen) eingerichtet. Da kommen Daten sobald sich etwas auf dem Miele-Geräten ändert.
Wenn das Abruf-Intervall auf zu kurz steht, kann es sogar sein, das Miele diesen Client für eine gewissen Zeit sperrt (wäre aber irgendein 4xx-HTTP-Error).
Aber trotz dieser Maßnahme sind das manchmal auch längere Zeit so, das der Miele-Server Problem hat und da kann man nichts dran machen.
Ich habe das in den letzten Wochen nicht erlebt, muss aber nicht heissen…
Ich sehe, das dem dokumentierten Server in dem Log oauth.ipmagic.de/access_token/miele_at_home ist, es geht also um den Abruf eines Access-Token via. Symcon (du hast ja den Zugang via Symcon-Connect gewählt), die aber mit Sicherheit die Aufrufe direkt an Miele weiterleiten und die Antwort von Miele zurückgeben
@paresy : korrekt? siehst Du da irgendetwas?
Alternativ wäre die Möglichkeit, das Login-Verfahren direkt zu machen („Entwicklerschlüssel“); dazu braucht man von Miele Eintwicklerschlüffen (muss man beantragen auf https://developer.miele.com unter „Get Involved“ - rechts oben auf der Seite). Da muss man sich registrieren (als „app name“ einfach zB „Symcon“ angeben) und bekommt nach einiger Zeit eine ClientID und ein ClientSecret zugeteilt; die kann man dann benutzen. Ob das hier helfen würde? Gute Frage …
Was heißt das für mich?
Soll ich mir mal so einen Entwickler Schlüssel zulegen?
Das komische heute bekomme ich die Meldung, ungültige Zugangsdaten.
Wenn ich mich neu Verbinde Succesfully connected, im Browser.
Habe nur ich diese Probleme?
Die Miele App funktioniert heute Abend bei mir auch nicht. Schein ein serverseitiges Problem zu sein.
ja, kann ich bestätigen, hbe jetzt auch ein HTTP-error 503 (service temporarily unavailable)) im wechsel mit 502(bad gateway).
sieht so aus, als würden die an den servern was schrauben.
@lugge : was die „ungültige Zugangsdaten“ angeht ist das sicherlich ein fehler der Miele-Server-Problem.
Und das die Entwicklerschlüssel angeht, würde ich das auf jeden Fall in die wege leiten; dann bist du auch unabhängig von dem symcon-Server, die ja deine Anmeldung und das Token-handling machen.
Vielen Dank.
Hab mir den Entwicklungsschlüssel geholt.
Momentan läuft wieder.
