[Modul] Luftfeuchtigkeitssensor (Humidity Sensor)
Hallo Rainer,
jetzt zu Dir :smiley: ! Eine optionale Fenster-Variable, die die Lüftungsmeldung unterdrückt, schaue ich mir an. Dafür bräuchte es keinen Sonderfall: Alles ≠ 0 (bzw. true) gilt als offen, damit wäre deine Lüftungsklappe mit -1 automatisch abgedeckt.
Eine Meldung „Fenster schließen“ gibt es aktuell nicht. Das lässt sich aber heute schon mit einem Ereignis auf die Variable „Empfehlung“ (Wert „Nicht lüften“) plus Bedingung Fensterkontakt lösen.
Gruß Heiko
PS:
Hallo Heiko,
Ja genau das meinte ich. Der „Sonderfall“ sollte auch nur darauf hinweisen, dass ich den bei mir per Skript erzeuge und dass das kein „allgemeingültiger“ Zustand ist :wink: .
Ja, da passe ich mein Lüftungsskript einfach an. Ich hatte nur mit deinem Modul noch nicht den Fall, das Fenster wieder schließen zu müssen.
Stammt der Screenshot aus der Testversion? In der aktuellen Beta ist da noch nichts drin.
Danke für die Rückmeldung. Hast du die vorherigen Punkte vom 25.10. auch mal betrachtet?
Gruß Rainer
Ja, Screenshot ist schon von meiner aktuellen DEV-Version. Das andere muss ich noch machen.
Hallo Rainer,
danke fürs ausführliche Testen!
  • Die Checkbox für den thermischen Zustand gehört tatsächlich zu den Grenzwerten, das schaue ich mir an.
  • Die Grenzwerte als Markierung auf der Skala ist eine gute Idee, prüfe ich.
  • Grenzwerte zusätzlich als Variablen möchte ich eher nicht: Dann gäbe es zwei Stellen für denselben Wert, und die Grenzwerte ändert man ja nur selten.
  • Beim Kleidungsmodus ist das eigentliche Problem der Sprung zwischen Sommer und Winter. Statt fester Jahreszeiten denke ich eher an einen fließenden Übergang anhand der (geglätteten) Außentemperatur, dann braucht es auch keine externe Variable.
Gruß Heiko
Keine Antwort ist auch eine Antwort :innocent: (lieb gemeint)
Damit @erpe gleich was zum testen hats, hier das …
Changelog v4.2.20261104:
  • NEU: Optionaler Fensterkontakt unterdrückt die Meldung, solange das Fenster offen ist (die Variable Hinweis bleibt unberührt)
  • NEU: Kleidungsmodus ‚Automatisch (Außentemperatur)‘ mit fließendem Übergang zwischen Winter- und Sommerkleidung
  • NEU: Grenzwerte des thermischen Zustands als Markierungen auf der Behaglichkeits-Skala der Kachel
  • NEU: Einstellbarer Ton der Push-Nachricht
  • NEU: Optionaler Meldungsschlüssel, um eine bestehende Dashboard-Meldung zu aktualisieren statt neu hinzuzufügen
  • FIX: Checkbox für den thermischen Zustand in den Bereich ‚Thermische Behaglichkeit‘ verschoben, Grenzwerte und Hysterese nur bei aktivierter Checkbox sichtbar
Viel Spaß
Heiko
Hallo Heiko,
falls du mich damit gemeint hast, entschuldige bitte. Ich habe da auf etwas zum Testen gewartet. :grinning_face:
Sollte ich beim nächsten Mal nicht antworten, gilt das als Zustimmung. :+1: Mein alter Chef hat immer gesagt: „Wenn ich nichts sage, ist das schon ein Lob.“ (Blöder Spruch) :roll_eyes:
Ich habe nun mal die neuen Sachen eingestellt und beobachte mal, was passiert :wink: . Aktuell sind die Temperaturen jedoch nicht in dem Bereich, der hier beim Test hilfreich wäre. Aber für die Lüften!! Meldung sollte es wohl reichen.
Die Markierungen der Grenzwerte für Behaglichkeit passen auch.
Die Grenzwerte hatte ich bei mir in dem Raum-Chart mit angezeigt, um nachträglich leichter zu erkennen, ob der Wert so passt, oder ob ich ihn noch anpassen muss. Wenn man den passenden Grenzwert gefunden hat, braucht man den als Variable dann nicht mehr. Wobei, mit Hysterese zusammen mach das schon vier Werte als zusätzliche Variablen. Das macht dann keinen Sinn. Da wäre ein eigener Graph mit den Grenzbereichen sinnvoller. Ich hätte da auch eine Idee - aber du hast ja auch noch genug andere Baustellen…
Was mir beim Betrachten der Kacheln gerade auffällt:
hier verdeckt die Behaglichkeit den Graph der Feuchte - teilweise.
bei geringerer Höhe verschwindet die Feuchte hinter den Anzeigefeldern.
Kannst du da noch was anpassen - Skalierung o.ä. Der obere Bereich hat da etwas mehr „Luft“. Liegt da noch der Hitzeindex?
Bei den Grenzwerten - falls das geht - die Hysterese als grau gedimmten Bereich? :thinking: Die Grenzwerte selbst kann ich dann leider nur im Konfigurationsformular sehen, oder?
Das sollte als erste Rückmeldung dann aber auch schon mal ausreichen.
Vielen Dank für deine Arbeit
Gruß Rainer
