Das kann ich dir leider nicht sagen, ich selbst habe die Geräte nicht im Einsatz.
@drdigital kannst du evtl. etwas dazu sagen?
Also mir sind die Rückmeldungen nicht so wichtig, deshalb habe ich die bei mir auf 300 Sekunden stehen, um unnötig häufiges aufrufen der Api zu vermeiden.
Zu beachten ist, dass die API in der Starter Version maximal 500 Calls per Tag zulässt also maximal alle 172 Sekunden eine Aktualisierung.
Weiterhin möchte ich darauf hinweisen, dass die verschiedenen Api’s von Legrand nun wohl alle bei Netatmo zusammengefasst werden sollen.
Folglich wird dieses Modul auf absehbare Zeit nicht mehr funktionieren bzw. muss dann an die neue API angepasst werden.
Vorteil an der neuen Api ist dann wohl, dass alle Komponenten also Sprechanlagen, Legrand Home+Control, Netatmo und vermutlich auch BiTicino MyHome alles in einer API landet.
Hello Kai,
Wann denkst du, dass du das Modul aktualisieren wirst?
Regards,
Andrzej
Der Umbau der API und Apps ist aktuell bei Legrand noch nicht abgeschlossen.
Aus meiner Sicht macht es aktuell keinen Sinn, das neue Modul zu programmieren.
Ich werde da dran bleiben und sobald absehbar ist, dass der Umbau abgeschlossen ist
würde ich mich natürlich auch über eine Aktualisierung des Moduls freuen.
Giuseppe
Kai, konntest du einen Hotfix hinzufügen, um das Problem zu lösen?
Regards,
Andrzej
Ich schaue mir die API dann auch an. Meldest du dich dann bei mir?
Sorry, ich habe es vergessen. Werde ich spätestens morgen machen.
Klar ich beobachte weiter und melde mich sobald mehr Klarheit herrscht.
Giuseppe
Es gibt im Store eine neue Beta Version, dort sollte das Problrem gelöst sein.
Kannst du es mal testen?
Können Sie mir sagen, wie ich es im englischen Modulspeicher finde?
Regards,
Andrzej Juzwa
Du suchst nach dem installierten Modul im Store, unter „Weitere Optionen“ findest du „Zu Beta wechseln“:
Jetzt ist es noch schlimmer. Die Variable „Status“ wird immer auf „Off“ und die Variable „Level“ auf „63 %“ aktualisiert.
Im Anhang ist mein ‚Dump‘.
dump.txt (3,2 KB)
Regards,
Andrzej
Sorry, ich hatte die Debug Daten von dir noch im Code vergessen.
Jetzt sollte es funktionieren.
Uff, sieht endlich so aus, als würde es richtig funktionieren.
Danke Kai.
Regards,
Andrzej
Sehr gerne. Sorry, dass es etwas länger gedauert hat.
Hallo @KaiS ,
Ich habe lediglich eine Sprechanlage welche mit der cloud verbunden ist,…
Jedoch findet er diese nicht im Discovery.
Ist eine classe 300.
Irgend eine Idee?
Stephen
Das geht leider nicht.
Würde es gehen wenn ich zusätzlich den Legrand myhomeup Server hätte?
Hab da noch einen im Keller
Nein, das Modul ist nur fürs Licht etc.
Schade,…
Gäb es eine Möglichkeit die Daten der Sprechanlage über die api abzugreifen?
Stephen
