…mit den Fernbedienungen kann man so nichts anfangen. Die Schnittstelle gibt mir zwar die Information, dass eine vorhanden ist, aber direkte Daten sind aktuell nicht abrufbar.
Möglicherweise setzt IKEA mal die eigene API um, dann muss man das Thema neu betrachten.
…hier noch mal als Nachtrag zu dem Bewegungsmeldern.
Das sind die Daten, die man sehen/verändern kann:
Sensor parameters
Code Description Type
5601 Minimum Measured Value Float
5602 Maximum Measured Value Float
5603 Minimum Range Value Float
5604 Maximum Range Value Float
5605 Reset Minimum/Maximum Measure Value Boolean
5700 Sensor Value Float
Was der Bewegungsmelder selbst davon nutzt muss ich schauen. Das IKEA-Datenmodell hat an der einen oder anderen Stelle Dinge im Datenmodell die sich offenbar aktuell so nicht nutzen lassen - sieht so aus als ob IKEA da noch mehr vor hat.
vorhin habe ich mal den Bewegungsmelder ausgepackz und - nach einigem hin und her - am Gateway angelernt.
Das Ergebnis der Daten ist aber etwas enttäuschend:
Kurz zusammengefasst: Zu den Bewegungsdaten gibt es dort leider nichts zu holen!
Es ist daher wenig sinnvoll hier eine Instanz zu erstellen. Außer der „Verfügbarkeit“ wäre da nicht viel zu holen…
…wie ich jetzt an anderer Stelle gelesen habe, hatte der IKEA MotionSensor mal das „große“ Datenpaket. Das ständige Pollen ging das wohl doch zu sehr auf die Batterie, von daher wurde das mit irgendeinem Update wieder herausgenommen.
Von daher bleiben neben den Steckdosen und den diversen Leuchtmitteln nur aktuell noch die Rollos zu integrieren…
Das ist aber Schade, das waren interessante Teile. Dann hoffe ich mal auf die IKEA API, in der Hoffnung dass die irgendwann mal da sein wird.
greetings Rüdiger
ob die API dann andere Möglichkeiten eröffnet, will ich mal vorsichtig bezweifeln da es weniger um die Möglichkeiten des Datenmodells geht (waren ja schon vorhanden) sondern darum die Batterie zu schonen.
Aktuell müsste man mit Polling arbeiten um die Auslösung zu erkennen, um Batterieschonung und den Mehrwert unter einen Hut zu bringen, müsste auch der Datenaustausch mit dem Gateway dahingehend optimiert werden, dass der MotionSensor diese Information (Statuswechsel) an das Gateway senden, dieses dann (idealerweise aber nicht zwingend) per Benachrichtigen über die API an IPS.
Das mit dem Pollen ist übrigens bei den Leuchten auch so, auch die App im Smartphone macht das so, es gibt keine Statusänderungsinformation vom Gateway…
Hallo Joachim,
ich habe nun keinen Bewegungsmelder, aber grundsätzlich? Läuft der BW denn mit Dresden Elektronik und Jürgens Supermodul Deconz ?
Gruß Helmut, de sich gerade Adapterplatten für Gira 55 Schalterprogram ausgedruckt hat
der Bewegungsmelder macht eigentlich was er soll: an eine Leuchte „gekoppelt“ schaltet er diese wenn er Bewegung erkennt, nur mit der (direkten) Nutzung im IPS wird das so nichts…
Im aktuellen Datenmodell sind diese Informationen nicht abrufbar und andersherum keine Einstellungen aus IPS an den MotionSensor möglich.
…interessant!
Im Datenmodell des Bewegungsmelders selbst ist so etwas wie Schaltzustand, Batteriezustand oder letzte Auslösung nicht zu sehen. Möglicherweise stammen sie aus dem Gateway?
Ich werde das auch mal dort diskutieren, wo ich meine meistens Information bisher gefunden habe…
Kannst Du bei Dir ähnliche Informationen auch über die Fernbedienung bekommen?
Hallo Helmut,
das ist richtig. Der Bewegungsmelder wird von meinem Modul unterstützt. Bewegung, Hell/Dunkel und Batterie werden angezeigt.
Jürgen
magst Du mal bitte einen Screenshot von der Fehlermeldung machen und hier posten?
Der SecurityKey wird nicht weiter geprüft, verstehe im Moment nicht wo es „hängt“…
die selbe Meldung hatte ich heute auch beim Erst-Einrichten.
Am Ende lag es aber an einer falschen IP-Adressen das die Tradfi-Bridge die DHCP-Reservierung nicht übernimmt und eine ander IP aus dem DHCP-Pool bekommen hat.
Nach Ändern der IP war dann auch alles in Ordnung.
Ich möchte das Modul mal testen, ich ich massive Probleme gerade habe, neue IKEA-Lampen an dem Dresden-Elektronik Gateway anzumelden, ggf. ist das ja eine sehr gute Alternativ zu dem Gateway.
