[Modul] iCal Calender in IP Symcon lesen und verarbeiten
Hallo Ralf,
im Array sind vier Abholungstermine.
Betrachte bitte z.B. den Bio-/Papiermüll.
Im Array steht der 12.4. !
Im Googlekalender steht der 13.4. !
Das ist entweder durch das Update passiert oder wie schon oben beschrieben
durch die Feiertagsverschiebung.
Aber bisher hatte ich nie Probleme, das die Abfuhrtermine um einen Tag falsch waren…
Wo sollte ich den Cache (welchen) leeren ?
lueralba
Nicht leeren aktualisieren. Doppelklick auf Instanz und dann Kalender laden.
Ralf
Jepp, hatte ich gemacht. Daraus war das Array kopiert…
Vielen Dank für den Kalender.
Es liegt an den wiederkehrenden Terminen, deren von/bis Zeiten falsch berechnet werden:
 [FromS] => 2023-04-12T02:00:00+02:00
 [ToS] => 2023-04-13T02:00:00+02:00
richtig wäre:
 [FromS] => 2023-04-12T00:00:00+02:00
 [ToS] => 2023-04-13T00:00:00+02:00
Das muss ich mir noch genauer ansehen.
Ich habe eine neue Beta abgestellt. Mit der sollten die Zeiten nun korrekt berechnet werden.
Klasse, ich teste es über die nächsten zwei Wochen :slight_smile:
@bumaas
kurze Info der letzten 2 Wochen:
Alle Termine waren wieder richtig :slight_smile:
Danke Dir.
lueralba
Welches Modul setzt du genau ein?
Hier geht es um das iCal-Calendar Modul aus dem Module Store.
Du nutzt jslive kalender modul. Hier geht es aber um das ical modul, daher solltest du dort schreiben.
Davon mal ab ist dein hintergrund weiss. Drück auf das x für transparent.
Viele Grüsse
Danke euch, @bumaas und @kris. Natürlich handelt es sich um das JSLive Modul… War mir echt nicht mehr bewusst. Ich habe meinen Post in diesem Thread gelöscht.
Leider hilft es auch nicht, wenn ich die Farbe entferne. Ich diskutiere das im anderen JSLive Thread weiter.
@bumaas
Ich (wir) verwenden iCal Calendar Modul schon seit geraumer Zeit in unserem Verein (makerspace-wi.de) um die Mitglieder zu erinnern unsere Mülltonnen hoch an die Strasse zu stellen.
Das ganze funktioniert bisher eigentlich recht gut (IP-Symcon 6.3, Raspberry Pi (armhf), 29.11.2022, 07e763adc3e2) jedoch passiert es hin und wieder mal, dass die entsprechenden Anzeigen nicht auf unseren Displays angezeigt werden.
Schaut man dann nach, stellt man fest, dass es - wie auch immer - Probleme mit dem Abholen der Daten vom unseren Entsorger gab und das iCal Calendar Modul nicht die entsprechenden Variablen (Boolean) gesetzt hat.
Wenn ich dann das Modul manuell deaktiviere und danach wieder aktiviere funktioniert es wieder bis zum nächsten Problem.
Nun meine Frage: Kann man irgendwie abfragen, ob das Modul hängt, um dann automatisiert zu deaktivieren und danach wieder zu aktivieren?
Ich vermute, bei euch ist die Stable Version im Einsatz. Magst du mal die Beta Version ausprobieren? Dort sollte das Thema eigentlich nicht mehr auftreten.
Ja klar die Stable Version - immer schön auf Nummer sicher :blush:
Kannst Du mir bitte kurz einen Tipp geben, wie ich auf die Beta Version wechsele?
Wenn Du im Store das Modul aufrufst, gibt es im Modul unten glaub „Optionen“, dort kannst auf Beta gehen.
Cheers Seppm
Ah ja - sofort gefunden - vielen Dank!
Werde berichten ob es was brachte.
Wollte nur mitteilen, das das iCal Modul einwandfrei auch mit Office 365 zusammenarbeitet.
Ich habe mir in meinem Postfach einen weiteren Kalendar eingerichtet und dann z.B. in OWA (Outlook Web App) einfach in den Einstellungen > Kalendar > Geteilte Kalendar > Einen Kalendar veröffentlichen > Einen Kalendar auswählen > Eine Berechtigung auswählen > die ICS Url kopieren und in dem Modul einfügen - Zugangsdaten werden nicht benötigt (somit bitte darauf achten, das diese nicht weitergegeben werden.
Siehe Bild.
Hallo, die letzten Tage funktionierte der Import einwandfrei - doch jetzt nicht mehr, ich bekomme folgenden Fehler:
Fatal error: Uncaught Exception: DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (Customized Time Zone) in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\DateTimeZoneFactory.php:108
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\DateTimeZoneFactory.php(108): DateTimeZone->__construct(‚Customized Time…‘)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\RegulateTimezoneFactory.php(530): Kigkonsult\Icalcreator\Util\DateTimeZoneFactory::assertDateTimeZone(‚Customized Time…‘)
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\RegulateTimezoneFactory.php(501): Kigkonsult\Icalcreator\Util\RegulateTimezoneFactory->processDatePropsTZIDattribute(‚DTSTART‘, ‚20220702T150000‘, Array)
#3 C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\RegulateTimezoneFactory.php(316): Kigkonsult\Icalcreator\Util\RegulateTimezoneFactory->proc in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\de.bumaas.ical\libs\iCalcreator-master\src\Util\DateTimeZoneFactory.php on line 111
Wie kann ich den lösen?
Danke für eure Hilfe.
Da scheint sich an der Zeitzonendefinition auf dem Server etwas geändert zu haben (Customized Time Zone).
Damit kommt das Modul bzw. die verwendete Bibliothek nicht zurecht. Hast du eine Idee, wie du das rückgängig machen kannst?
Hi, danke für deine Antwort - ich hatte nichts geändert, aber nun geht es auf einmal wieder.
Danke dir.
Das ist gut. Ich hätte da wohl auch nur wenig ändern können😄
