ich denke es hat mit dem wiederkehrend, nein ich bin mir sicher, zu tun.
Kannst du das bei dir nicht nachstellen?
Einfach einen Termin am 02.04. mit jährlicher Wiederholung erstellen und schaun ob er es auch bei dir übermorgen ausgibt.
sobald die Wiederholung weg ist, sieht er den Termin nicht mehr.
Wenn du möchtest sende ich dir das ganze Export file per PN.
ich hab gestern dein Modul installiert. Mit Kalender laden öffnet sich auch ein Pop-Up mit den Terminen, aber mehr nicht. Wo finde ich die Doku für die Installation? Das Modul legt auch bloss das Modul an. Müssten da nicht Variablen vorhanden sein?
mal als Update zu dem Fehler dass sich Kalender abhängten (mit rotem Fehlersymbol vor der Instanz).
Das kam nach Umstellung auf den anderen ical Server seit 9 Tagen bei keinem der ca. 10 Kalender mehr vor.
Ob es das schon war, kann ich nicht sagen, werde mich melden wenn wieder was auftritt.
danke für deine Antwort, aber ich seh da nicht durch. Die Abfrage funktioniert ja, bloss die Einträge werden mir nicht angezeigt. Ich habe einen ganz normalen Google Kalender. In der Doku sehe ich nicht, wie und wo ich Variablen anlegen müsste.
vielen Dank für Dein Modul – ist wirklich sehr praktisch.
Ich nutze meinen Google Kalender um einige Automationen zu triggern.
Leider schmeißt der CURL Request hin und wieder einen SSL Fehler, der dann die Instanz brickt, wodurch praktisch das ganze System zum erliegen kommt, da die Automationen nicht getriggert werden.
Folgender Fehler dazu im Log: 29.05.2022 06:21:44 | 34681 | ERROR | iCal Calendar Reader | Error (35) on connect - OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to calendar.google.com:443 for https://calendar.google.com/calendar/ical/…/basic.ics
ICCR_PROPERTY_DISABLE_SSL_VERIFYPEER ist aktiv.
Hast Du eine Idee, was das Problem sein könnte? Oder brauchst Du weitere Daten/Angaben fürs Debugging/Troubleshooting?
Das ist die Originalmeldung, die bei der Abfrage zurückkommt. Das sagt mir leider nichts.
Kannst du denn eine Regelmäßigkeit erkennen? Es deutet wohl auf ein Netzwerkproblem hin.
Hab das mit meinem icloud Kalender versucht nachzustellen. Wenn ich den icloud Kalender-Link kopiere das webcal durch https ersetze bekomme ich den Download des Kalenders ganz normal angeboten.
Getestet mit Firefox und Google
