War ein Kopierfehler…
Hab den Termin jetzt in meinen Testkalender gezogen. Hier die curl_result Zeile aus dem Debug der Instanz.
Fehler tritt auch bei diesem EINZIGEN Termin mit den 48 Tagen wiederholung auf.
„Hundefutter“ wird gar nicht gefunden!
curl_result: BEGIN:VCALENDAR<CR><LF>PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN<CR><LF>VERSION:2.0<CR><LF>CALSCALE:GREGORIAN<CR><LF>METHOD:PUBLISH<CR><LF>X-WR-CALNAME:IPS-ical-TEST<CR><LF>X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin<CR><LF>X-WR-CALDESC:Eingerichtet zum testen mit Bumass<CR><LF>BEGIN:VTIMEZONE<CR><LF>TZID:Europe/Berlin<CR><LF>X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin<CR><LF>BEGIN:DAYLIGHT<CR><LF>TZOFFSETFROM:+0100<CR><LF>TZOFFSETTO:+0200<CR><LF>TZNAME:CEST<CR><LF>DTSTART:19700329T020000<CR><LF>RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU<CR><LF>END:DAYLIGHT<CR><LF>BEGIN:STANDARD<CR><LF>TZOFFSETFROM:+0200<CR><LF>TZOFFSETTO:+0100<CR><LF>TZNAME:CET<CR><LF>DTSTART:19701025T030000<CR><LF>RRULE:FREQ=YEARLY;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU<CR><LF>END:STANDARD<CR><LF>END:VTIMEZONE<CR><LF>BEGIN:VEVENT<CR><LF>DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20190415T200500<CR><LF>DTEND;TZID=Europe/Berlin:20190415T202000<CR><LF>RRULE:FREQ=DAILY;INTERVAL=48<CR><LF>DTSTAMP:20190713T171013Z<CR><LF>UID:A0CD48A6-26B0-4BD2-AA32-E3F0712671E3<CR><LF>CREATED:20190418T111003Z<CR><LF>DESCRIPTION:<CR><LF>LAST-MODIFIED:20190713T170913Z<CR><LF>LOCATION:<CR><LF>SEQUENCE:3<CR><LF>STATUS:CONFIRMED<CR><LF>SUMMARY:Hundefutter<CR><LF>TRANSP:OPAQUE<CR><LF>END:VEVENT<CR><LF>END:VCALENDAR<CR><LF>
Hier noch mal eine Fehlermeldung die regelmäßig auftaucht:
13.07.2019, 23:16:41 | TimerPool | iCal Calendar Reader (UpdateCalendar): <br />
<b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/iCalImporter.php</b> on line <b>351</b><br />
<br />
<br />
<br />
Falls weitere Informationen benötigt werden, bitte melden…
Ich kann mir beide Meldungen nicht erklären. Eventuell ist da beim Update etwas schiefgelaufen.
Vielleicht startest du den IP-Symcon Dienst einmal neu. Wenn das nichts hilft, lösche einmal das Modul und installiere es neu aus dem Store.
Kommt der Fehler bei deinem Testkalender oder bei deinem echten?
Ich habe mal alles was ich finde zusammengesammelt:
LOG Datei aus /var/log/symcon
14.07.2019 20:15:28 | 25957 | ERROR | iCal Calendar Reader | <br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/includes.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>5</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/…/libs/includes.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>5</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RRuleTrait.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>8</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/…/libs/php-rrule-master/src/RRuleTrait.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>8</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RRuleInterface.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>9</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/…/libs/php-rrule-master/src/RRuleInterface.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>9</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RfcParser.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>10</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/…/libs/php-rrule-master/src/RfcParser.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>10</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RRule.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/…/libs/php-rrule-master/src/RRule.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>11</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/libs/php-rrule-master/src/RSet.php): failed to open stream: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/…/libs/php-rrule-master/src/RSet.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/de.bumaas.ical/iCalCalendarReader/module.php</b> on line <b>12</b><br />
Die erste Log-Meldung kann vernachlässigt werden. Sie kommt beim Deinstallationszeitpunkt, wenn schon Teile gelöscht sind.
Auf die zweite Meldung kann ich mir keinen Reim machen. Zudem ist sie widersprüchlich, da der übergebene Parameter vom richtigen Typ ist. Das Thema habe nun im internen Beta Bereich gepostet, da du ja mit einer Beta Version unterweg bist.
Ursache ist eher weil er mit einem 32Bit System / IPS unterwegs ist
Hat nix mit der Beta zu tun, sondern dem Integer overflow. PHP: Integers - Manual
Heyho, danke für dein Modul! Ich habe mich soeben mal durch die 24 Seiten geklickt und leider meinen Fehler nicht finden können.
Auf Github werden zwei Module erwähnt, welche genutzt werden. Diese scheinen bei mir zu fehlen. Wie kann ich diese nachinstallieren? Sind diese nicht im Modul mit inbegriffen bzw werden mitinstalliert?
Folgenden Fehler erhalte ich, wenn ich das Modul mit der URL Füttere und dann auf Sync klicke
Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ich verwende Symcon übrigens in aktueller Testing 5.1 (armhf) auf einem Rock Pi 4.
