Kann durchaus sein dass es da noch Fehler gibt.
Die Instanz habe ich noch nie zu 100% durch getestet, die Doku fehlt ja auch :o
Schaue ich mir mal an.
Danke fürs testen und die Info.
Der Timer soll eigentlich mit jeden Tastendruck zurück gesetzt werden und nach auslösung wieder deaktiv werden.
Allerdings sind die Timer in der 4.0 aktuell noch nicht fertig implementiert (für Module).
UPDATE: Auch der Timer-Fehler der Dis-WM55-Instanze ist behoben.
Noch ein Hinweis zur Funktion „hex_encode“. Das Mapping der Umlaute in dieser Funktion funktioniert nur für UTF-8 codierte Strings als Input. Hat mir eine Menge Zeit gekostet, um herauszufinden, dass „Köln“ nicht gleich „Köln“ ist ;). Man sollte also sicherstellen, dass alle anzuzeigenen Strings im UTF-8 Format vorliegen, oder man ändert die Zeile
Leider kann man aber nicht immer UTF-8 bekommen. Manche IPS Funktionen lesen in UTF-8 aus, wandeln dann aber intern irgendwie in ANSI und dann kann man mit decode/encode versuchen was man will und keine Chance an einen sauberen Zeichensatz zu bekommen.
Aber paresy meinte ja, dass er sich darum bald mal kümmern will und dann ist das sehr nervige Thema „Umlaute“ hoffentlich bald Vergangenheit und man kann wieder halbwegs normal mit IPS arbeiten.
Ich lese mit einem anderen Skript die Abfahrtstafeln der Bahn aus, und dabei werden dann (scheinbar) Strings im nicht-UTF8 Format erzeugt. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass das Problem irgendwie auf meiner BananaPI-Installation „hausgemacht“ ist. Das ganze Thema mit den Zeichensätzen habe ich noch nie komplett durchdrungen :p.
Peter
Natürlich nicht die ganze Abfahrttafel :). Auf dem Display werden nur die nächsten Abfahrtzeiten für den Bus vor der Tür und die S-Bahn in der Nähe dargestellt:
Abfahrt 015
in 5 min Ost
in 7 min Mitte
Abfahrt S6
in 12 min Essen
in 10 min Köln
Das Display hängt an der Haustür, und sagt mir, ob das Rennen zum Bus noch lohnt
Ah… ja jetzt wird ein Schuh draus und ich verstehe was du meinst.
@Chris und das hat nix mit IPS zu tun, außer das es schwierig ist so etwas in der Konsole zu debuggen.
Es ist einfach so, dass die JSON-Funktionen von PHP immer UTF8-Strings brauchen, sonst kann er es nicht korrekt verarbeiten.
Und wenn man es dann richtig macht, sieht Köln im JSON-String so aus: „K\u00f6ln“
Wobei da aber immer das größte Problem ist, welches Format haben die Daten welche man ausliest :rolleyes:
Allerdings wundert es mich dass es überhaupt mit Umlauten so bei dir funktioniert.
In meinem Beispiel werden Texte mit Umlaut vorher noch mit hex_encode umgewandelt, weil die Anzeige für ein ‚ö‘ z.B: ein ‚|‘ haben möchte.
Ja, Du hast recht - mein Fehler. Ich hatte die Funktion utf8_encode nicht wie oben beschrieben, beim json_encode eingesetzt, sondern in der Funktion hex_encode an der Stelle:
$return = str_replace($umlaut, $hex_neu, utf8_encode($string));
Ohne diese Änderung greift das Mapping von ö auf | nicht, da bei mir das ö ja nicht im utf8-Format vorliegt.
Und das ist wohl wirklich wieder ein IPS Problem… Scripte scheinen da wohl Probleme zumachen, je nachdem wie man sie auf sein System importiert / anlegt oder mit C&P den Code einfügt.
Danke für die Rückmeldung, ich werde die Funktion mal umbauen.
Ich habe mir mal die laufenden Threads angeschaut und dabei festgestellt das bei mir das Modul dauerhaft die meisten Threads belegt. Teilweise sind das bis zu 15 Threads gleichzeitig.
kannst Du ganz kurz noch erläutern, wie man das Modul für den Displaytaster verwendet.
Die beiden ersten Werte sind klar, die IDs der Taster.
Die beiden nächsten Werte sind mir schon nicht klar. Ich hätte ein Script vermutet, darf ich aber nicht verlinken.
Was ist mit Timeout gemeint, wird der Displayinhalt< danach gelöscht?
Was macht das Displayskript?
Ich habe bisher über die beiden Taster anwesend und abwesend gesetzt. Jeder Taster hat ein Script ausgelöst und in den verschiedenen Systemen den Status passend gesetzt.
In den ersten vier Feldern kannst die vier PRESS-Datenpunkte der Statusanzeige eintragen.
Also z.B. Hoch und runter PRESS_SHORT und bei Aktion PRESS_LONG.
Die Aktionen stehen dann im Display-Script zur Verfügung, inkl. der Seitennummer.
Dieses Script stellt meinem Modul den anzuzeigenden Inhalt zur Verfügung, und muss von dir erweitert / angepaßt werden.
Das Timeout heißt nur dass nächstes mal wieder Seite 1 angezeigt wird. Die Dauer der Anzeige selbst, kannst du glaube ich direkt in der CCU / dem Gerät einstellen.
