Ist das die ID der instanz?
wenn ja bekomme ich folgende Meldung
Das mit dem " IDENT der Systemvariable" habe ich gefunden.
Wo könnte der Fehler noch liegen?
Ja ja schon klar am Benutzer
Sorry mein Fehler… es ist natürlich
HM_WriteValueBoolean2 wie in der Dokue beschrieben
PS: Ich habe diese Beiträge jetzt in das richtige Thema verschoben.
Hey Michael,
kein Ding ich hatte es heute Nacht noch selbst herausgefunden.
Deine Module und auch die Dokus dazu sind echt der Hammer. Ich benutze auch das Fritz.Projekt das klappte ohne Probleme.
Einen Kritikpunkt hätte ich und das ist dieser Satz: ACHTUNG bei IPS 4.3: Aktuell müssen die Funktionen HM_WriteValueBoolean2, HM_WriteValueFloat2, HM_WriteValueInteger2 und HM_WriteValueString2 verwendet werden!
Der müsste lauten ab IPS 4.3 vor allem weil die Beispiele darunter auch ohne der besagten 2 sind. Ich dachte es bezieht sich auf die Version 4.3 und sei dann erledigt. Daran bin ich als Anfänger gescheidert.
Aber gut, es klappt und ich freue mich darüber.
Vielen Dank nochmals für die klasse Module und die ausführlichen Dokus die für den Anfänger sehr wichtig sind.
Thomas
Das stimmt, ich habe die Doku irgendwie nie mehr aktualisiert
Muss ich jetzt aber eh noch bei.
Das Modul soll endlich in den Modul-Store.
ich suche nach einer Möglichkeit einzeln Systemvariablen von Homematic über IPS zu verändern.
Mein Problem ist, das ich auf der Seite von Homematic mittlerweile über 650 Systemvariablen haben. Davon interessieren mich in IPS aber nur ca. 10.
Ich habe es mit den Modul schon versucht mit der Variante Trigger. Aber IPS versucht bei Aktualisierung immer wieder alle Variablen einzulesen.
Gibt es noch einen anderen Ansatz nur ausgewählte Systemvariablen anzusprechen.
Thomas
Zumindest nicht mit diesem Modul, sorry.
Aber was mich wirklich interessiert, wofür braucht man so viele Systemvariablen in der CCU :eek: ?
ich habe 16 Regelkreise meiner Fussbodenheizung mit Systemvariablen realisiert und noch diverse Kreise für die Gartenbewässerung.
Das läuft auch alles super.
Welche Möglichkeit gibt es auf die Variablen zuzugreifen ohne das Modul?
Thomas
Zu Fuß über Homematic-RemoteScript.
Modul dazu ist auch enthalten in dieser Library.
Schau dir am besten den Homematic Code an vom den Systemvariablen Modul. Und dann suchst du dir die IDs der Variablen raus welche du brauchst.
Vielleicht kommt zu IPS5.1 auch eine Änderung, so daß man die Variablen auswählen kann welche in IPS angelegt werden.
ich versuche es mal.
Thomas
in einem anderen Thread kämpfe ich gerade mit der Behebung eines allle 1-2 Tage wiederkehrenden Totalausfalls von IPS. Bei der Suche im LOG sind mir einige Fehler und Warnungen aufgefallen. Ich versuche nun all diese Fehler zu beseitigen. Leider bin ich dabei meist auf die Hilfe der Entwickler verschiedener Module angewiesen.
Bitte folgende Fehler beheben:
09.03.2019 09:47:20 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueString" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
09.03.2019 09:47:20 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueInteger" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
09.03.2019 09:47:20 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueBoolean" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
09.03.2019 09:47:20 | 00000 | WARNING | DataServer | Override of native function "HM_WriteValueFloat" is not implemented. Module: HomeMatic Systemvariablen
Gruß Proxima
Such wenigstens in den Themen in den du deine Warnungen schreibst.
Das hier ist Absicht und liegt an der fehlenden Unterstützung von IPS.
Hallo Michael
Ich habe seit der Umstellung auf IPS 5.1 ein Problem beim anlegen der Instanz für HomeMatic Systemvariablen
Da kommt bei mir beim anlegen der Instanz immer die Meldung
und danach gibt es ein Unnamed Object wenn ich dort etwas ändere und speichere kommt die gleiche Meldung wie oben
Habe das Modul schon komplett gelöscht und neu angelegt
Hast du vielleicht eine Idee
Bruno
Da liefert deine CCU wohl Müll.
Modul aktuell?
Firmware der CCU aktuell?
Eventuell irgendwelche Sonderzeichen in den Namen der Systemvariablen?
Kannst du die Debug Seite der Instanz erreichen?
Dort kann ich dann sehen wo er hängt und was die CCU liefert.
Hallo
Danke für die schnell Antwort
CCU ist ein Raspi mit Raspimatic Firmware 3.45.7.20190504
Sonderzeichen habe ich keine gefunden
Anbei die Debug Seite
dump.txt (1.68 KB)
Bruno
Ich hatte das auch vorgestern bemerkt aber noch nicht genau angeschaut. Kam bei mir nicht durch 5.1 sondern nach automatisch angebotenen Modulwechsel auf Modul aus Warenkorb.
Das XML ist am Ende defekt:
</SysVars</xml>
Da fehlt bei SysVars das abschließende >
Ist das die aktuellste Raspimatic? Ich vermute mal der Fehler liegt dort.
Auch eine Raspimatic am laufen?
Nee, die CCU läuft alleine unter pivccu3.
Bei mir ist auch eine pivccu3 am Start, dort ist das XML korrekt.
Ist der Fehler bei dir identisch?
Hast auch einen Dump für mich?
Ich schau nachher mal nach.
Hallo Michael
Das war es
hab eine neue Systemvariable auf der CCU angelegt
jetzt ist wieder alles OK
Bruno
