[Modul] Homematic Extended (Instanzen für besondere Geräte und Funktionen)
Wer noch Bedarf an weiteren speziellen Modulen für bestimmte Geräte hat, welche sich aktuell nur umständlich über Skripte und/oder spezielle Datenpunkte ansprechen lasen, einfach melden.
Gerade bei HmIP ist da bestimmt noch was möglich, nur habe ich davon kaum Geräte.
ich habe noch die Version 3.12 installiert, muss ich diese erst enfernen, wenn ich die 3.90 installieren will?
Grüße Herbert
Nein, alle Instanzen und Einstellungen sind kompatibel oder werden konvertiert.
Aber einmal im changelog lesen ob eine Änderung dich betrifft.
Hallo Michael,
hat sich hier was geändert? Oder kannst du die Benutzung ein wenig erklären. Ich nutze bisher
    HM_WriteValueInteger($Alarm_Switch_ID, 'DURATION_UNIT', $duration_unit);
    HM_WriteValueInteger($Alarm_Switch_ID, 'DURATION_VALUE', $duration_value);
    HM_WriteValueInteger($Alarm_Switch_ID, 'ACOUSTIC_ALARM_SELECTION', $acoustic_alarm_selection);
    HM_WriteValueInteger($Alarm_Switch_ID, 'OPTICAL_ALARM_SELECTION', $optical_alarm_selection);
zum Ansteuern der Sirene. Oder war das schon immer Modulbestandteil und nicht „neu“?
Gruß Rainer
Du musst das Changelog schon richtig lesen und dem Link zu den Aktionen folgen.
Deine aktuelle Umsetzung per Skript hat ja gar nichts mit diesem Modul hier zu tun also hat sich da auch gar nichts dran geändert.
Neu ist halt, dass du jetzt auch eine Aktion auf diese Instanz nutzen kannst anstatt das per Script zu lösen.
den Teil hatte ich schon gefunden.
Befehl hinzufügen erzeugt mir auch nur die schon bekannten Zeilen.
Das geht dann aber nur in Ereignis, Ablaufplan, Wochenplan? Im Skript bleiben die vier Zeilen?
Gruß Rainer
Intern macht die Aktion auch nix anderes als diese Befehle ausführen.
Die Aktionen stehen überall dort zur Verfügung, wo Symcon Aktionen anbietet (Ereignis, Ablaufplan, Wochenplan, Skripteditor mit „Befehl hinzufügen“, „Befehle testen“ einer Instanz).
Bei Ereignis, Ablaufplan und Wochenplan siehst du nicht was sie Aktion intern macht, der Sinn ist hier ja ohne Skript zum Ziel zu kommen.
Wenn du im Skripteditor mit „Befehl hinzufügen“ diese Aktion hinzufügst, dann werden dir einfach die Befehle (mit den ausgewählten Werten) in dein Skript kopiert.
Das ist bei jeder im Symcon verfügbaren Aktion so und nicht modulspezifisch.
Sehr cooles Modul, habe es heute endlich installiert für mein neues Dashboard :slight_smile:
ein Frage: diese Einträge tauchen im Log auf, werde ich die irgendwie los ?
lg Richard
Ja, aber erst mit Symcon 10 nächstes Jahr :sweat_smile:
Alles klar :wink::joy:
Geht bei den Programmen auch eine Auswahl oder nur alle auf einmal ?
lg Richard
Aktuell alle oder keins.
Aber das kann ich ja, wie bei den Systemvariablen, noch einbauen.
Gute Idee.
:+1: … dann warte ich, brauche nur 2 von ca. 50 :see_no_evil_monkey::see_no_evil_monkey::wink:
Noch eine Frage beim Konfigurator aufruf kommt:
Wenn ich HM Gruppen aktiviere kommt die Meldung nicht mehr, dafür zeigt mir aber der Homematic Configurator nichts mehr an und kommt mir einer Meldung.
Muss ich da an anderer Stelle etwas einstellen ?
lg Richard
Welche Meldung?
Sonst aktiviere mal den Reiter Debug, wenn du im Konfigurator auf aktualisieren klickst.
Vielleicht sehe ich dann was.
diese meldung kommt:
und das im debug vom Homematic Configurator:
Der Homematic Configurator kann nicht damit umgehen wenn HM Gruppen aktiviert sind, warum auch immer
lg Richard
PS: ich habe keinerlei Heizungsgruppen, falls die gemeint sind
Danke für die Infos. Dann muss ich das besser anfangen.
Wenn du aber eh keine Gruppen angelegt hast, dann brauchst du es auch nicht im Socket aktivieren.
habe ich deaktiviert, dann muss man in deinem connector über den hinweis drüberklicken, ist aber kein ding :wink:
Ich habe es mal von claude analysieren lassen, sein Vorschlag:
Das Popup ist jetzt ein eingeklappter Hinweis unter der Geräteliste. Er hat denselben Text und denselben Button „I/O Instanz öffnen“, springt aber nicht mehr auf. Ein Popup kommt nur noch, wenn gar kein I/O verbunden ist, und dort ist es auch wirklich ein Problem.
Anbei der Diff
lg Richard
protokoll-hinweis.patch.txt (3,5 KB)
Mach dir keinen Stress. Alles schon fertig und aktuell wird noch die Doku angepasst.
Neue Version kommt heute noch.
Auszug:
Der Hinweis auf nicht aktivierte Protokolle zeigt jetzt hinter jedem Protokoll einen Haken „Nicht mehr anzeigen“.
