Stimmt, aber in der sortierten Liste finde ich auch bei meinen rund 900 Variablen ziemlich schnell die richtige ID - aber der Filter wäre natürlich perfekt.
Noch eine ganz anderen Frage:
Wird die konfigurierte Aggregationsstufe bereits dynamisch an das gewählte Zeitintervall angepasst?
Ich möchte z.B. in einem Balkendiagramm (Regen) bei einem Intervall von nur einem Tag eine stündliche Darstellung haben, bei z.B. mehr als einem (oder zwei) Tagen eher eine tägliche Darstellung. Also ungefähr so wie es auch bei den Diagrammen des Webfronts realisiert ist. In der module.php in der Funktion „CheckZeitraumForAggregatedValues()“ gibt es ja scheinbar schon eine solche dynamische Anpassung, allerdings verstehe ich die Logik dahinter nicht so ganz.
Teste mal das Beta-Modul. Das sollte mit den aktuellen Versionen von Grafana und JSON-Plugin funktionieren.
Selbst wenn bei Metrics nichts angezeigt wird sollte die Eingabe einer ID funktionieren.
Hallo
Webinterface oder IPSStudio?
Der Link ist einfach nur ein Link fuer eine Webseite.
Wenn du Webseiten in deiner Visu hast dann einfach als Webseite einbinden.
Auf alle Faelle „Current time range“ deaktivieren sonst bekommst du immer nur
die Anzeige fuer diese Zeit , niecht die aktuelle.
Fuer Fragen einfach schreiben.
Das ist wie eine externe Webseite.
Ich persoenlich benutze die Link-Version nicht.
Alles kannst du einfach in einen Browser testen.
Sieh dir die Moeglickeiten beim Share Panel mal an.
Link:
Du bekommst eine Anzeige mit einer Kopfzeile ( Auswahl etc , zurueck zu allen anderen Graphen )
Embed:
Nur dieser Graph, kein Kopf.
Ich hab einige Seiten durchgelesen und gesucht, aber finde nix zu meinem Problem, also Sorry falls es in den 30 Seiten irgendwo steht:
Wenn ich bei Metric eine Variable auswählen will, werden mir zwar einige angezeigt, aber wohl nicht alle und das Filtern per Eingabe von der ID funktioniert nicht. Ich komme so einfach nicht an meine Variablen, jemand einen Tipp?
Hallo
Welche Versionen von Grafana und JSON hast du installiert?
Hier gibt es eine Problembeschreibung.
Auswahl ueber Metrics sollte dir immer nur die geloggten anzeigen.
Manuelle Eingabe sollte immer funktionieren.
Im Beta-Kanal ist eine neuer Version.
Anscheinend liegt es an der Modul-Store-Version. Ich hab auf die Github-Version gewechselt, da zeigt er mir zwar auch keine Variablen, aber wenn ich die ID eingebe zeigt er „erstellen“ und nach ENTER zeigt er auch Daten an.
Frische Grafana und JSON-Plugin-Version , gerade installiert
Hallo
Irgendwas hat sich geaendert, oder ich habs „kaputt“ gemacht.
Auf alle Faelle kann ich das nachstellen und es hat vor 2 Wochen noch funktioniert.
Schau ich mir morgen an.
Hallo
Welche Versionen hast du genau?
Ich hab inzwischen upgedatet auf
Grafana v7.3.2 (b8ad4eaab3)
Plugin Grafana JSON datasource „version“: „0.2.2“
0.2.2 gibt es auf Github unter https://github.com/simPod/GrafanaJsonDatasource#readme
Diese Kombination funktioniert bei mir , aber auch
Plugin Grafana JSON datasource „version“: „0.2.1“
hat bei mir funktioniert.
ich habe seit kurzem das Problem, dass sich die Werte in den einzelnen Panels nur alle paar Minuten ändern. Das äußert sich auch darin, dass beim Aufruf der Seite die Panels sehr lange benötigen überhaupt etwas anzuzeigen. Oben rechts eines jeden Panels sind auch immer die rotierenden Pfeile zu sehen.
Da gibt es auch einen Eintrag in den „Query Options“, welcher auf diese langen Aktualisierungszeiten hinweist. Ich kann diesen Wert aber nicht ändern, wei er nicht editierbar ist. Grundsätzlich habe ich aber an Grafana schon seit einigen Wochen nichts mehr geändert.
Grafana läuft bei mir als Container, wie auch IPS, auf Proxmox.
IPS Vers. 5.5
Grafana v7.1.3 (5723d951af)
JSON Vers. 0.21
Da ich damals froh war das überhaupt so hinbekommen zu haben, ist mein Können bzgl. Grafana nur als sehr gering einzuschätzen. Mag mir da einer trotzdem helfen?
