@SimonS
ich habe mir die Abarbeitung im Modul mal angeschaut. Und auch die Watt-Werte von Geschirrspüler und Waschmaschine. Dabei ist mir aufgefallen, dass am Ende die Leistung gleich auf 0 Watt geht - somit scheidet Leistung = 0 Watt als Kriterium leider aus.
Ich hätte sonst die Abfrage der Leistung für den Fertig-Status dahingehend geändert, dass die Leistung zwischen den Werten für „Fertig“ und „Aus“ liegen muss, um den Timer zu starten. Das geht nur bei Geräten, die am Ende noch etwas Standby-Leistung haben.
Bleibt nur die Abfrage des Schalters der Steckdose als bool Variable. (false = Pause)
Das hab ich nun erstmal in mein Meldeskript für die Fertigmeldung integriert, also Fertigmeldung nur, wenn Steckdose An (true).
Eingestellt habe ich am Geschirrspüler diese Werte:
Fertig: Watt:2 | Verzögerung:60
Aus : Watt:0.2 | Verzögerung:30
vorher hatte ich die Verzögerung bei fast 10 Minuten stehen. Da hatte meine Frau die Wäsche schon auf der Leine, wenn die Meldung kommt.
Falls du den Pause-State über die bool Variable noch integrieren solltest, ich stehe als Beta-Tester bereit
Danke und Gruß
Rainer
