[Modul] Fenster- und Türkontakt (Contact Sensor)
Freut mich. Du kannst doch mehrere Sensoren zur Liste hinzufügen? Wenn dann eins davon meldet wird je nach Bedingung abgesenkt.
Ach ja sicher… dass erschien mir zu einfach, danke.
Es gibt jetzt unter der gleichen Versionsnummer ein Update mit 2 kleinen Erweiterungen:
  • Kontaktsensoren invertierbar
  • Nachrichtenauslöser „Zu lange offen“,
Changelog v4.1.20261025
  • NEU: Alternativ Absenkung der Solltemperatur auf einen wählbaren Wert für Geräte ohne Fensterstatus-Variable
  • NEU: Bearbeiten-Dialog der Heizkörper (Absenktemperatur nur im Modus Solltemperatur einstellbar)
  • NEU: Rückmeldung der Testfunktionen als Popup
  • NEU: Testbereich vereinheitlicht
  • NEU: Nachrichtenauslöser „Zu lange offen“, optional nur unterhalb einer Außentemperatur
  • NEU: Kontaktsensoren invertierbar (z.B. contact bei Zigbee2MQTT: true = geschlossen)
  • FIX: Status in den Listen zeigte einen veralteten, mitgespeicherten Wert (z.B. „Aktion erforderlich“)
Viel Spaß
Heiko
Jetzt habe ich doch eine sauber neue Version erstellt mit noch 2 Faeatures :wink:
Changelog v4.2.20261027:
  • NEU: Optionale Statusvariable „Kontaktzustand“ (offen/geschlossen) unter „Erweiterte Einstellungen“
  • NEU: Kachel zeigt nur die Bedingungen, deren Variablen hinterlegt sind
Gruß Heiko
Kleines Geschenk an @KaiS und demnächst auch in allen Modulen mit Meldungsverwaltung …
Changelog v4.3.20261104:
  • NEU: Ton der Push-Nachricht wählbar (WebFront und Kachel-Visu)
  • NEU: Optionaler Meldungsschlüssel für das Meldungsskript (ab v8: Aktualisieren statt erneut Hinzufügen)
  • FIX: Push-Nachricht im WebFront bekam den Icon-Namen statt des Tons
Viel Spaß
Heiko
