bei einer groben Durchsicht kann ich nichts feststellen, das Modul anomalien im Archiv liest einige Variablen nicht, wie könnte ich das sonst prüfen?
Dominik
Dominik
ich komme hier irgendwie nicht weiter, hast du noch einen Tip?
Das würde doch dazu passen, dass der Energierechner ein false anstatt der Daten bekommt. Schau doch mal in die Dateien dieser Variablen-ID, ob da irgendwas kaputt aussieht.
Ich habe es lösen können, bestimmte Variablen hatten einen Fehler mit Regenerierung, nachdem ich diese einmal geändert und gespeichert habe und diese neu regenerierrt habe gibt es keine Fehler mehr.
Es gibt eine neue Beta Version (Version 3.0)!
Bitte lest euch dazu den ersten Thread ([Modul] Energierechner) durch und testet fleißig, die neue Version kann parallel zu der alten Instanz betrieben werden.
Infos zum Umzug in die neue Instanz findet ihr in der Doku.
Hallo Kai,
ich habe es mal gewagt und die Beta Version 3.0 installiert. Beim Übernehmen der Einstellungen kam diese Meldung:
Warning: Ident muss für jede Ebene eindeutig sein in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.energierechner/Energierechner2/module.php on line 725
in /var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.energierechner/Energierechner2/module.php on line 260
Einstellungen übernommen.
13 Tarifzeiträume übernommen.
Die Instanz ist inaktiv. Bitte die Werte prüfen und sie dann aktivieren.
da gibt es eine “leere” Variable
hilft dir das schon?
Gruß Rainer
Wie heißt der Ident?
Ggf. einfach die Variable löschen.
Teste es einfach mal, kaputt machen kannst du nichts.
Wie du in den Ausschnitt siehst, gibt’s da keinen Ident. Habe die “Leiche” mal gelöscht. Die automatische Berechnung läuft auch ohne Fehler durch.
Ich habe noch Einspeisung, Gas und Wasser zum testen…
neue Instanz Strom Lieferung: Datenübernahme ohne Fehler, aber dafür zwei von den leeren Variablen ![]()
Gruß Rainer
So lange es nur Leichen sind und die Übernahme geklappt hat, erstmal ignorieren und löschen.
Ich verwende den Energierechner nur mehr für die Gasberechnung. Giibt es hier etwas zu beachten?
Sollte alles funktionieren, einfach testen. Die alte Instanz bleibt ja nebenbei bestehen.
Hallo Kai,
mir ist aufgefallen, dass die Positionen nicht ganz korrekt und somit durcheinander sind. Einige Positionen kommen mehrfach/doppelt vor.
Ansonsten: TOP JOB !!!
(Wie immer
Proxima
Bin ich blind, welche kommen dopppelt vor?
Die Positionsnummern, nicht die Variablen selber… ![]()
Ja, die Positionen
Nur gut, dass man das einfach selber lösen kann ![]()
Bei mir funktioniert es. Was mir aufgefallen ist, man kann die Aktualisierung nicht mehr auf 0 (=deaktiviert) setzen. Es muss mindestens 1 sein. Ich hatte das beim vorigen Rechner auf 0, da ich das Update selber in einem Skript gemacht habe und da noch ein paar andere Dinge erledigt wurden.
Das kann ich nochmal ändern!
Der Rechner rechnet jetzt viel schneller, weil er zwischenspeichert .
das ist mir auch schon aufgefallen. Ich muss aber meine Gasrechnungen mal nachschauen. Beim neuen Modul gibt es bei der Berechnung von m³ zu kWh bei Gas schon erhebliche Abweichungen. Da brauch ich mehr Zeit zum Auswerten.
Ja, wenn du die Sortierung noch anpassen könntest, dass man beide Berechnungen von altem und neuen Modul nebeneinander besser vergleichen kann.
Gruß Rainer
Ich wollte auch schon beginnen zu schreiben, dann habe ich das eingestellt und es hat zu 100% mit dem vorigen Rechner übereingestimmt. Meine Variable hält m³.
