[Modul] Dreo Modul
da ich mit HA bisher nicht viel anfangen kann und es schade fand, dass man Dreo-Heizlüfter in Symcon nicht einbinden kann, außer über HA, hab ich mich dazu entschlossen, ein Modul selber zu entwickeln. Ab sofort im Modul Store zu finden :grinning_face:
Beschreibung:
Das Dreo Modul verbindet unterstützte Dreo-Geräte über die Dreo-Cloud mit Symcon. Pro Gerät wird eine eigene Instanz angelegt. Je nach Modell stehen Funktionen wie Ein/Aus, Betriebsart, Lüfter- oder Heizstufe, Solltemperatur, Schwenken und Luftfeuchtigkeit zur Verfügung.
Das Modul enthält aktuell 40 Modellprofile für Heizgeräte, Ventilatoren, Luftreiniger und Luftbefeuchter. Die verfügbaren Funktionen hängen vom Modell und den gelieferten Gerätedaten ab. Messwerte und Schaltbestätigungen stammen aus dem gemeldeten Gerätestatus.
Voraussetzungen: Symcon ab Version 9.0, ein Dreo-Konto, ein in der Dreo-App eingerichtetes unterstütztes Gerät und Internetzugang. Home Assistant und MQTT sind nicht erforderlich. Die Steuerung erfolgt über die Cloud; eine lokale LAN-Steuerung wird nicht angeboten.
Die Nutzung wurde am 720S und am 314S erfolgreich getestet. Weitere Modellprofile wurden anhand der Protokollreferenz umgesetzt und mit synthetischen Daten geprüft; praktische Tests stehen noch aus. Die OpenAPI ist experimentell und auf den 720S beschränkt. Für die reguläre Nutzung wird die App-API empfohlen.
Dies ist ein unabhängiges Community-Modul und kein offizielles Dreo-Produkt.
Dreo Modul für Symcon – Unterstützte Geräte (Version 1.1.2)
Aktuell sind 40 Geräteprofile für Heizgeräte, Ventilatoren, Luftreiniger und Luftbefeuchter hinterlegt.
Teststatus:
  • :white_check_mark: Erfolgreich mit IP-Symcon am echten Gerät getestet
  • :hourglass_not_done: Geräteprofil vorhanden, Praxistest mit IP-Symcon noch ausstehend
Heizgeräte (13 Modelle)
Modell Gerätebezeichnung / Besonderheit Teststatus
DR-HSH003S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH004S Dreo 314S, 5–35 °C :white_check_mark: Erfolgreich getestet
DR-HSH006S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH009S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH009AS Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH010S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH011 Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH011S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH017S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH017BS Heizgerät, 5–29 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH034S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
DR-HSH040S Dreo 720S, 5–35 °C :white_check_mark: Erfolgreich getestet
DR-HSH041S Heizgerät, 5–35 °C :hourglass_not_done:
Ventilatoren (17 Modelle)
Modell Lüfterstufen Teststatus
DR-HTF004S 12 – Pilot Max S, neu in 1.1.2 :white_check_mark: Erfolgreich getestet
DR-HTF007S 4 / 8 je nach Hardware :hourglass_not_done:
DR-HTF011S 9 :hourglass_not_done:
DR-HTF017S 4 :hourglass_not_done:
DR-HTF018S 9 :hourglass_not_done:
DR-HTF021S 12 :hourglass_not_done:
DR-HTF021AS 12 :hourglass_not_done:
DR-HTF024S 9 :hourglass_not_done:
DR-HTF518S 9 :hourglass_not_done:
DR-HAF001S 4 :hourglass_not_done:
DR-HAF008S 9 :hourglass_not_done:
DR-HPF002S 8, Polyfan neu in 1.1.3 :hourglass_not_done:
DR-HPF004S 9 :hourglass_not_done:
DR-HPF005S 10 :hourglass_not_done:
DR-HPF007S 10 :hourglass_not_done:
DR-HPF008S 9 :hourglass_not_done:
DR-HPF020S 9 :hourglass_not_done:
DR-HPF022S 9 :hourglass_not_done:
Luftreiniger (5 Modelle)
DR-HAP006S Bis 4 :hourglass_not_done:
DR-HAP007S Bis 4 :hourglass_not_done:
DR-HAP008S Bis 4 :hourglass_not_done:
DR-HAP009S Bis 4 :hourglass_not_done:
DR-HAP010S Bis 4 :hourglass_not_done:
Luftbefeuchter (5 Modelle)
Modell Funktionen Teststatus
DR-HHM003S Luftfeuchtigkeit, Nebelstufe :hourglass_not_done:
DR-HHM005S Luftfeuchtigkeit, Betriebsarten, Nebelstufe :hourglass_not_done:
DR-HHM006S Luftfeuchtigkeit, Betriebsarten, Nebelstufe :hourglass_not_done:
DR-HHM014S Luftfeuchtigkeit, Betriebsarten, Nebelstufe :hourglass_not_done:
DR-HHM015S Luftfeuchtigkeit, Nebelstufe :hourglass_not_done:
Aktueller Teststand
40 Geräteprofile – davon 2 erfolgreich am echten Gerät getestet.
Die bisherigen Rückmeldungen bestätigen die grundsätzliche Anbindung des Dreo 314S und 720S an IP-Symcon. Nicht jede einzelne Gerätefunktion wurde gesondert dokumentiert.
Alle weiteren Modelle besitzen bereits ein Profil und können grundsätzlich über die Geräteerkennung berücksichtigt werden. Welche Funktionen tatsächlich zur Verfügung stehen, hängt zusätzlich von den Rückmeldungen der Dreo-Cloud und der jeweiligen Firmware ab.
Rückmeldungen erwünscht: Wer eines der aufgeführten Geräte besitzt und das Modul verwendet, kann gerne Modellkennung, erfolgreiche Funktionen oder auftretende Fehler mitteilen. Dadurch können weitere Geräte als praktisch getestet gekennzeichnet werden.
Versionsverlauf
1.1.2 – Der Dreo Pilot Max S DR-HTF004S wurde als eigenes Turmventilator-Profil ergänzt (12 Stufen, Normal/Natur/Schlafen/Auto, horizontales Schwenken). Die Funktionen erscheinen ausschließlich bei passendem gemeldetem Gerätestatus. Der Eintrag wird über die App-API erkannt; reale Funktionstests mit diesem Symcon-Modul stehen aus. Versionsnummer und Build: 1.1.2 / 13.
1.1.1 – Fehler bei der Aktivierung der Instanz nach der Geräteauswahl behoben. Die Wartezustände verwenden gültige Symcon-Statuswerte.
1.1.0 – Unterstützung für 39 Modellprofile aus den Bereichen Heizgeräte, Ventilatoren, Luftreiniger und Luftbefeuchter.
1.0.0 – Erste Veröffentlichung des Dreo Moduls für Symcon.
Coole Sache , die dich braeuchte.
Aber kein Geraet gefunden.
Log sagt das :
    "module": "SymconDreo",
    "version": "1.0.0",
    "model": "DR-HSH040S",
    "region": "EU",
    "active": true,
    "cloudAPI": "app",
    "stateValid": false,
    "lastUpdateUtc": "",
    "lastError": "",
    "discovery": {
        "requests": \[
                "path": "\\/api\\/app\\/index\\/family\\/room\\/devices",
                "apiMode": "app",
                "serverRegion": "EU",
                "httpStatus": 200,
                "apiCode": 0,
                "connectTimeoutMs": 8000,
                "timeoutMs": 15000,
                "addressFamily": "auto",
                "curlCode": 0,
                "dnsMs": 0,
                "connectMs": 2.6,
                "tlsMs": 14.4,
                "firstByteMs": 393.1,
                "totalMs": 393.2,
                "cachedAddressUsed": true
                "path": "\\/api\\/v2\\/user-device\\/device\\/list",
                "apiMode": "app",
                "httpStatus": 200,
                "apiCode": 0,
                "timeoutMs": 15000,
                "curlCode": 0,
                "dnsMs": 0,
                "connectMs": 4.3,
                "tlsMs": 21.7,
                "firstByteMs": 204.2,
                "totalMs": 204.3,
        "discovery": \[
                "page": 1,
                "counts": {
                    "recordsWithModel": 1,
                    "supportedRecords": 0,
                    "supportedMissingSerial": 0,
                    "supportedUsable": 0,
                    "topLevelListCount": 1
                "page": 1,
                "counts": {
    "lastRequests": {
        "requests": \[
                "apiMode": "app",
                "httpStatus": 200,
                "apiCode": 0,
                "timeoutMs": 15000,
                "curlCode": 0,
                "dnsMs": 0,
                "connectMs": 2.6,
                "tlsMs": 14.4,
                "totalMs": 393.2,
                "apiMode": "app",
                "httpStatus": 200,
                "apiCode": 0,
                "timeoutMs": 15000,
                "curlCode": 0,
                "dnsMs": 0,
                "connectMs": 4.3,
                "tlsMs": 21.7,
                "totalMs": 204.3,
        "discovery": \[
                "page": 1,
                "counts": {
                "page": 1,
                "counts": {
    "networkTest": {
        "status": "completed",
        "region": "EU",
        "cloudAPI": "app",
        "startedAtUnix": 1793378416,
        "startedAtUtc": "2026-10-30 16:40:16 UTC",
        "next": null,
        "note": "GET ohne Konto oder Token. Ein HTTP-Fehler kann Erreichbarkeit bestätigen; dies prüft keine Anmeldung.",
        "auto": {
            "requests": \[
                    "path": "\\/api\\/oauth\\/login",
                    "apiMode": "app",
                    "httpStatus": 200,
                    "apiCode": 100000,
                    "connectTimeoutMs": 7999,
                    "timeoutMs": 7999,
                    "curlCode": 0,
                    "dnsMs": 10.7,
                    "connectMs": 13.4,
                    "tlsMs": 26.5,
                    "firstByteMs": 33.9,
                    "totalMs": 34.2,
                    "cachedAddressUsed": false
            "probeResult": "HTTP-Antwort empfangen; Server erreichbar. Anmeldung nicht geprüft.",
            "httpResponseReceived": true,
            "loginTested": false
        "ipv4": {
            "requests": \[
                    "apiMode": "app",
                    "httpStatus": 200,
                    "apiCode": 100000,
                    "timeoutMs": 7999,
                    "addressFamily": "ipv4",
                    "curlCode": 0,
                    "dnsMs": 11.2,
                    "connectMs": 13.9,
                    "tlsMs": 26.3,
                    "firstByteMs": 33.3,
                    "totalMs": 33.5,
        "completedAtUtc": "2026-10-30 16:40:19 UTC"
    "lastFormAction": {
        "action": "DiscoverDevices",
        "receivedAtUtc": "2026-10-30 16:48:24 UTC"
    "queuedFormAction": "",
    "queuedControls": \[\],
    "commandTiming": \[\],
    "stateKeys": \[\]
hast du den 720S? Wenn ja, dann sollte die Version 1.0.0 funktionieren, die 1.1.0 ist für den Store noch in Prüfung, welche weitere Geräte unterstützen sollte.
grafik
Hast du gewählt und deine Zugangsdaten eingegeben im Modul?
Was sagt der Verbindungstest?
Hallo
Warte mal auf auf 1.1.0
Aktuell :
Die 1.1.0. ist freigegeben, aber hab noch einen Fehler gefunden gehabt, welche mit der 1.1.1. behoben wurde. Bei mir sind ein 314S und 720S erfolgreich getestet wurden.
Hallo
Bei mir findet 1.1.0 mein Model noch nicht:
Modell ist DR-HTF004S
Moin, habe den Lüfter in der 1.1.2 als Profil ergänzt.
Bin gespannt ob es klappt dann :grinning_face:
Als Beta ist die 1.1.2 bereits online.
Hallo
Vielen Dank ! Funktioniert.
Ich habe den PolyFan 502S (ich glaube so heisst er). Es ist das Modell HPF002S). Wird dieser auch unterstützt? Das wäre klasse!
das Profil habe ich in der 1.1.3 ergänzt. :grinning_face:
Guten Morgen, wollte mal Fragen ob das Wandheizgerät 517S auch mit dem Modul geht
Mfg Norman
das Gerät ist bereits unter DR-HS017S hinterlegt :smiling_face_with_sunglasses:
Top! Vielen lieben Dank! :slight_smile:
