[Modul] DG65-Toolkit Batteriewächter - Batterien aller Funkgeräte im Blick, mit Prognose, Einkaufsliste, Tauschrunde und Meldungen
Dirk,
ich muss eine Korrektur nachschieben: In 0.18.10 hatte ich beim Timer einen Fehler, die Zeile „Timer fehlt“ erschien bei jeder Instanz zu Unrecht. In 0.18.11 ist das behoben. Die Zeile im Panel „Zustand“ zeigt jetzt das Intervall, den nächsten erwarteten Lauf und den letzten automatischen Lauf. Eine Warnung kommt nur, wenn seit dem Setzen des Takts oder dem letzten Lauf mehr als ein Intervall plus 2 Minuten vergangen sind. Aktualisiere bitte auf 0.18.11 und schau nach einer Stunde in diese Zeile. Dann sehen wir, ob bei dir wirklich nichts automatisch läuft.
Dietmar
Hallo Dietmar
Leider keine Veränderung.
Die Änderung des Prüfungsintervalls hatte ich gemacht, da zeigte er die neue Zeit an wann es wieder losgehen sollte. Das ist aber nicht passiert.
Gruß Dirk
Dirk, ich habe das Ganze in ein Skript gepackt, damit ich nicht Stück für Stück nachfragen muss. Es liest nur und ändert keine Einstellung. Einziger Eingriff: Es führt einmal die Prüfung aus, so als hättest du auf „Jetzt prüfen“ geklickt. Leg es in Symcon als neues Skript an, führ es einmal aus und kopier mir die komplette Ausgabe hierher. Dazu brauchst du Version 0.18.11.
// Batteriewächter: Takt-Auswertung. Ändert keine Einstellungen, legt nichts an.
// Einziger Eingriff: ruft einmal BWACH_Tick() auf, das ist dasselbe wie eine Prüfung per Klick.
// Als Skript anlegen, ausführen, die komplette Ausgabe ins Forum kopieren.
$z = function ($t) { return $t > 0 ? date('d.m.Y H:i:s', $t) : 'nie'; };
$out = [];
$now = time();
$out[] = 'Stand: ' . $z($now) . ' | Symcon ' . IPS_GetKernelVersion() . ' (' . IPS_GetKernelPlatform() . ') | Kernel gestartet ' . $z(IPS_GetKernelStartTime());
// 1. Instanzen des Batteriewächters
$ids = [];
foreach (IPS_GetInstanceList() as $id) {
    $inst = IPS_GetInstance($id);
    if (stripos($inst['ModuleInfo']['ModuleName'], 'Batteriew') !== false) {
        $ids[] = $id;
$out[] = '1) Instanzen: ' . count($ids) . ($ids ? ' (' . implode(', ', array_map(function ($i) { return '#' . $i; }, $ids)) . ')' : '');
foreach ($ids as $id) {
    $cfg  = json_decode(IPS_GetConfiguration($id), true);
    $lib  = '?';
    $mod  = IPS_GetModule($inst['ModuleInfo']['ModuleID']);
    if (!empty($mod['LibraryID'])) {
        $l   = IPS_GetLibrary($mod['LibraryID']);
        $lib = $l['Version'] . ' Build ' . $l['Build'];
    $out[] = '   #' . $id . ': Status ' . $inst['InstanceStatus'] . ', Modul ' . $lib . ', Prüfintervall ' . ($cfg['CheckIntervalMin'] ?? '?') . ' Min.';
    $v = @IPS_GetObjectIDByIdent('StatusLine', $id);
    if ($v !== false) {
        $i = IPS_GetVariable($v);
        $out[] = '   Zusammenfassung zuletzt geändert: ' . $z($i['VariableChanged']);
// 2. Tick-Funktion: ein Lauf von Hand, dann nachsehen. Die Zusammenfassung nennt nur die Minute und wird bei
// gleichem Text nicht neu geschrieben, deshalb zählt die Takt-Zeile des Moduls ("letzter automatischer Lauf").
$tickOk = null;
if ($ids && function_exists('BWACH_Tick') && function_exists('BWACH_Diagnosis')) {
    $id = $ids[0];
    BWACH_Tick($id);
    $d = explode("\n", BWACH_Diagnosis($id));
    $takt = end($d);
    $tickOk = strpos($takt, 'letzter automatischer Lauf: ' . date('d.m.Y H:i', $now)) !== false
        || strpos($takt, 'letzter automatischer Lauf: ' . date('d.m.Y H:i')) !== false;
    $out[] = '2) BWACH_Tick(#' . $id . ') von Hand: ' . ($tickOk ? 'Lauf wurde vermerkt' : 'KEIN Lauf vermerkt');
    $out[] = '   Takt-Zeile des Moduls: ' . $takt;
} else {
    $out[] = '2) BWACH_Tick/BWACH_Diagnosis nicht verfügbar (Instanz fehlt oder Modul zu alt, mindestens 0.18.11 nötig).';
// 3. Führt Symcon zyklische Ereignisse überhaupt aus? Aktive Ereignisse, deren nächster Lauf mehr als 2 Minuten zurückliegt.
$aktiv = 0;
$spaet = [];
foreach (IPS_GetEventList() as $eid) {
    $e = IPS_GetEvent($eid);
    if (empty($e['EventActive']) || (int)($e['NextRun'] ?? 0) <= 0) {
        continue;
    $aktiv++;
    if ($e['NextRun'] + 120 < $now) {
        $spaet[] = '#' . $eid . ' (fällig seit ' . $z($e['NextRun']) . ')';
$out[] = '3) Ereignisse mit geplantem Lauf: ' . $aktiv . ', davon überfällig: ' . count($spaet) . ($spaet ? ' → ' . implode('; ', array_slice($spaet, 0, 8)) : '');
// 4. Skript-Threads: belegt ist ein Platz mit ScriptID > 0. Viele lange belegte Plätze können Timer-Aufrufe aufhalten.
if (function_exists('IPS_GetScriptThreadList')) {
    $t = IPS_GetScriptThreadList();
    $belegt = 0;
    $lang = 0;
    foreach ($t as $tid) {
        $th = IPS_GetScriptThread($tid);
        if ((int)($th['ScriptID'] ?? 0) > 0) {
            $belegt++;
            $lang = max($lang, $now - (int)($th['StartTime'] ?? $now));
    $out[] = '4) Skript-Threads: ' . count($t) . ' Plätze, belegt: ' . $belegt . ', längster belegter läuft seit ' . $lang . ' s';
} else {
    $out[] = '4) Skript-Threads: in dieser Symcon-Version nicht abfragbar';
// Auswertung
$out[] = 'Auswertung: ' . ($tickOk === null ? 'Modul nicht erreichbar'
    : (!$tickOk ? 'Die Tick-Funktion vermerkt keinen Lauf, Fehler im Modul oder in der Instanz'
    : (count($spaet) > 0 ? 'Funktion in Ordnung, aber Symcon führt Ereignisse verspätet aus, Ursache im System'
    : 'Funktion in Ordnung, Symcon-Ereignisse laufen pünktlich. Ob der Timer des Moduls auslöst, lässt sich von außen nicht sehen: in einer Stunde die Takt-Zeile im Panel Zustand ansehen')));
echo implode("\n", $out);
Dietmar
Hallo Dietmar,
Beim froggit Gateway gibt es nocg ein kleines Problem:
Das Gateway hat keine Batterie, es wird aber die Batterie des Regensensors (WH40) angezeigt.
Dafür fehlt dann dieser Eintrag.
grafik
Lutz
Hallo Lutz,
danke, der Fall ist klar und liegt bei mir: Der Wächter trennt die Sensoren einer Instanz heute nur, wenn mindestens zwei Batteriewerte derselben Art daran hängen. Ein einzelner Regensensor am Gateway bleibt deshalb beim Gateway. Ich stelle das so um, dass Batteriewerte, deren Ident einen Sensor benennt (wh40batt, soilbatt1 und so weiter), immer einen eigenen Eintrag bekommen und das Gateway selbst nicht mehr als Gerät auftaucht. Damit ich das Muster richtig treffe, hilft mir die Ausgabe von „Diagnose fürs Forum“ im Panel Geräte (sie nennt nur Idents und Profile, keine Namen). Zwei Hinweise vorab: Deine Einstellungen zum Eintrag „Gateway“ wandern dabei nicht automatisch zum neuen Regensensor-Eintrag, und das Ganze kommt als 0.19.0, weil sich die Geräteliste sichtbar ändert.
Sonnige Grüße
Dietmar
Hallo Lutz,
in 0.19.0 ist das umgestellt: Batteriewerte, deren Ident einen Funksensor benennt (wh40batt, wh65batt, soilbatt1, batt1 bis batt8 für die WH31-Kanäle und die übrigen Ecowitt-Bezeichner), bekommen jetzt immer einen eigenen Eintrag „Gateway › Batterie Regensensor“, auch wenn es der einzige am Gateway ist. Das Gateway selbst taucht dann nicht mehr als Gerät auf. Zwei Hinweise: Einstellungen, die du am Gateway-Eintrag gemacht hast, gelten für den neuen Eintrag weiter, ein Anzeigename und Quittierungen wandern aber nicht mit. Und wh40batt kenne ich nur aus dem Protokoll, nicht von einem echten WH40. Wenn der Regensensor nach dem Update nicht als eigener Eintrag erscheint, schick mir bitte die Ausgabe von „Diagnose fürs Forum“, dann sehe ich den tatsächlichen Ident.
Dietmar
Hallo Dietmar,
hier das Diagnose-Resultat:
diag.txt (3,3 KB)
Lutz
Hallo Lutz,
danke für die Datei, genau das brauchte ich. Sie hat mir einen Ident gezeigt, den ich noch nicht kannte: soil_ec_batt für die Bodenfeuchte mit Leitfähigkeit. Der wäre sonst weiter am Gateway hängen geblieben. In 0.19.0 bekommt jeder Funksensor am Gateway einen eigenen Eintrag „Gateway › Batterie …“, egal ob Prozent oder Flag und auch, wenn er der einzige am Gateway ist. Das Gateway selbst taucht nicht mehr als Gerät auf. Einstellungen am alten Gateway-Eintrag gelten für die neuen Einträge weiter, Anzeigename und Quittierungen wandern nicht mit.
Eine Bitte noch, unabhängig davon: Schau in etwa zwei Stunden einmal in das Panel „Zustand“ auf die Zeile „Automatische Prüfung …“ und sag mir, ob dort ein neuer „letzter automatischer Lauf“ steht. Bei einem anderen Nutzer läuft der Takt nicht an, und bei deinen 131 Geräten wäre deine Zeile ein guter Vergleichswert.
Dietmar
Hallo Dietmar,
bin erst jetzt dazu gekommen dein Skript auszuführen. Leider hatte ich vorher das Modul schon aktualisiert, ich hoffe dass ist kein Problem.
Das Ergebnis:
Stand: 30.10.2026 15:56:50 | Symcon 9.0 (Raspberry Pi) | Kernel gestartet 22.10.2026 17:53:01
  1. Instanzen: 1 (#55121)
    #55121: Status 102, Modul 0.19.0 Build 73, Prüfintervall 25 Min.
    Zusammenfassung zuletzt geändert: 30.10.2026 15:29:16
  2. BWACH_Tick(#55121) von Hand: Lauf wurde vermerkt
    Takt-Zeile des Moduls: :stopwatch: Automatische Prüfung alle 25 Min.; nächster Lauf gegen 30.10.2026 16:21 Uhr, letzter automatischer Lauf: 30.10.2026 15:56 Uhr.
  3. Ereignisse mit geplantem Lauf: 44, davon überfällig: 0
  4. Skript-Threads: 60 Plätze, belegt: 1, längster belegter läuft seit 0 s
    Auswertung: Funktion in Ordnung, Symcon-Ereignisse laufen pünktlich. Ob der Timer des Moduls auslöst, lässt sich von außen nicht sehen: in einer Stunde die Takt-Zeile im Panel Zustand ansehen
Am Verhalten selbst hat sich nichts geändert, automatische Aktualisierung findet nicht statt.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
danke, und das Update vorher ist kein Problem. Die Ausgabe zeigt: Die Prüfung selbst funktioniert bei dir, und Symcon ist nicht überlastet. Dass dort „letzter automatischer Lauf 15:56“ steht, kam allerdings von meinem Skript, das die Prüfung selbst angestoßen hat. Das war ungeschickt von mir.
Inzwischen habe ich einen direkteren Weg gefunden, denn Symcon kann den Timer des Moduls selbst auslesen. Dieses Skript liest nur und stößt nichts an:
$now = time();
$out = ['Stand: ' . $z($now)];
$aktiv = 0; $spaet = 0; $laeuft = 0;
foreach (IPS_GetTimerList() as $tid) {
    $t = IPS_GetTimer($tid);
    if ($t['Interval'] > 0) {
        $aktiv++;
        if ($t['NextRun'] > 0 && $t['NextRun'] + 120 < $now) { $spaet++; }
    if ($t['Running']) { $laeuft++; }
    if (IPS_InstanceExists($t['InstanceID']) && stripos(IPS_GetInstance($t['InstanceID'])['ModuleInfo']['ModuleName'], 'Batteriew') !== false) {
        $out[] = '#' . $t['InstanceID'] . ' ' . $t['Name'] . ': Intervall ' . ($t['Interval'] / 60000) . ' Min., zuletzt ' . $z($t['LastRun']) . ', nächster ' . $z($t['NextRun']) . ', läuft gerade: ' . ($t['Running'] ? 'JA' : 'nein');
$out[] = 'Alle Modul-Timer: ' . $aktiv . ' aktiv, davon überfällig: ' . $spaet . ', gerade laufend: ' . $laeuft;
Führ es bitte einmal aus und nach gut einem Prüfintervall noch einmal, ohne dazwischen „Jetzt prüfen“ zu klicken oder Einstellungen zu speichern, und schick mir beide Ausgaben. Interessant sind die Zeilen „Tick“ und „Debounce“: Daran sehe ich, ob der Timer gesetzt ist, wann er zuletzt lief und ob er hängt.
Dietmar
Jetzt die beiden Ausführungen:
Stand: 30.10.2026 16:59:55
#55121 Debounce: Intervall 0.083333333333333 Min., zuletzt nie, nächster 30.10.2026 16:59:47, läuft gerade: nein
#55121 Tick: Intervall 25 Min., zuletzt nie, nächster 30.10.2026 15:54:14, läuft gerade: nein
Alle Modul-Timer: 142 aktiv, davon überfällig: 1, gerade laufend: 1
Stand: 30.10.2026 17:38:11
#55121 Debounce: Intervall 0.083333333333333 Min., zuletzt nie, nächster 30.10.2026 17:38:06, läuft gerade: nein
Alle Modul-Timer: 142 aktiv, davon überfällig: 1, gerade laufend: 0
Dirk
Hallo Dirk,
danke, das ist genau die Antwort, die mir gefehlt hat. Dein Tick-Timer sollte um 15:54:14 laufen und steht um 17:38 immer noch auf dieser Zeit, bei „zuletzt: nie“. Auch der zweite Timer ist nie gelaufen. Von deinen 142 aktiven Modul-Timern ist nur dieser eine überfällig. Du hast also richtig beobachtet: Das Modul setzt seinen Takt, aber Symcon startet ihn bei dieser Instanz nicht. Warum das so ist, weiß ich noch nicht.
Bitte schau zuerst ins Meldungsfenster, ob dort seit 15:54 Einträge mit „BWACH“ oder „Batteriewächter“ stehen, und schick sie mir gegebenenfalls mit. Starte danach den Symcon-Dienst einmal neu, denn der Kernel läuft bei dir seit dem 22.10. durch. Führe mein Skript dann direkt nach dem Start aus und noch einmal nach gut 30 Minuten, wieder ohne „Jetzt prüfen“ und ohne Speichern.
Steht beim zweiten Mal bei Tick unter „zuletzt“ eine Uhrzeit, war es ein Hänger im laufenden System. Bleibt es bei „nie“, hängt es an der Instanz, und ich schaue mir den nächsten Schritt an.
Dietmar
Hallo Dietmar
Ich denke das war es. Nach einem Neustart von symcon ging es:
Stand: 30.10.2026 18:18:41
#55121 Tick: Intervall 25 Min., zuletzt nie, nächster 30.10.2026 18:43:24, läuft gerade: nein
#55121 Debounce: Intervall 0 Min., zuletzt nie, nächster nie, läuft gerade: nein
Alle Modul-Timer: 151 aktiv, davon überfällig: 0, gerade laufend: 0
Stand: 30.10.2026 18:53:58
#55121 Tick: Intervall 25 Min., zuletzt 30.10.2026 18:43:24, nächster 30.10.2026 19:08:24, läuft gerade: nein
#55121 Debounce: Intervall 0.083333333333333 Min., zuletzt 30.10.2026 18:53:46, nächster 30.10.2026 18:54:00, läuft gerade: nein
Alle Modul-Timer: 142 aktiv, davon überfällig: 0, gerade laufend: 0
Ich vermute, da hatte sich was festgefressen, denn Symcon ließ sich gar nicht herunterfahren. Tut mir leid für deine Mühe und vielen Dank für deine Hilfe.
P.S. Meldungen im Meldungsfenster gab es nie.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
das freut mich, und es muss dir nichts leidtun. Deine beiden Ausgaben zeigen es klar: Tick lief um 18:43:24 pünktlich und hat sich den nächsten Lauf gesetzt, und auch der zweite Timer arbeitet wieder. Dass Symcon sich nicht mehr herunterfahren ließ, passt zu deiner Vermutung, dass sich etwas festgefressen hatte. Was genau das war, lässt sich im Nachhinein leider nicht mehr feststellen.
Deine Geduld hat sich auch für das Modul gelohnt. Ich weiß jetzt, wie sich der Zustand des Timers direkt auslesen lässt, und möchte die Anzeige im Panel „Zustand“ darauf umstellen. Dann fällt so ein Hänger künftig ohne Skript auf.
Sollte die Aktualisierung noch einmal stehen bleiben, gib mir bitte kurz Bescheid. Ein zweiter Fall würde mir bei der Ursachensuche sehr helfen.
Dietmar
Hallo Dietmar,
Eine Bitte noch, unabhängig davon: Schau in etwa zwei Stunden einmal in das Panel „Zustand“ auf die Zeile „Automatische Prüfung …“ und sag mir, ob dort ein neuer „letzter automatischer Lauf“ steht. Bei einem anderen Nutzer läuft der Takt nicht an.
Lutz
Hallo Lutz,
danke fürs Nachsehen. Dein Bild ist noch etwas zu früh entstanden: Der Takt wurde gegen 01:02 Uhr gesetzt und der erste Lauf war für 02:02 Uhr geplant, deshalb steht dort zu Recht „noch keiner seit dem Start“. Falsch ist daran nichts, nur eine Aussage zum Takt lässt sich daraus noch nicht ableiten.
Wirf bitte, wenn du wieder in der Konsole bist, noch einen Blick auf dieselbe Zeile. Es reicht mir, wenn du die Uhrzeit beim letzten automatischen Lauf nennst. Sollte dort eine Warnung stehen, schick mir einfach ihren Wortlaut.
Die Ursache beim anderen Nutzer ist übrigens inzwischen geklärt: Dort half ein Neustart von Symcon. Die Zeile liest den Timer seit 0.19.1 direkt aus Symcon und warnt von selbst, wenn ein geplanter Lauf ausbleibt.
Dietmar
Hallo Lutz,
danke, das ist genau das erhoffte Bild: letzter automatischer Lauf um 19:02 Uhr, der nächste um 20:02 Uhr. Dein Takt läuft also seit dem Start zuverlässig im Stundenrhythmus, und du musst nichts weiter tun.
Dietmar
Hallo Dietmar,
ich habe am Anfang Geräte außer Betrieb gesetzt - ich glaube da gab es gab ‚Ausnehmen‘ noch nicht.
Jetzt bekomme ich diese Geräte nicht mehr aktiv. Auch löschen und neu suchen ändert nichts - offenbar bleiben die Daten desa gelöschten Gerätes erhalten.
Lutz
Hallo Lutz,
die Geräte sind nicht verloren, sie stehen nur auf einer eigenen Liste. Der Wächter merkt sich „außer Betrieb“ getrennt von der Suche, damit eine neue Suche bewusst herausgenommene Geräte nicht wieder hereinholt. Deshalb ändern Löschen und neu Suchen nichts daran.
Zurück holst du sie so: Panel „Quittieren und Batterietagebuch“ aufklappen und ganz nach unten gehen. Die Zeile „Außer Betrieb (…)“ nennt die Geräte. Darunter wählst du bei „Gerät außer Betrieb“ eines aus und klickst „Dieses Gerät wieder aufnehmen“. Möchtest du alle auf einmal zurück, gibt es dort „Alle außer Betrieb wieder aufnehmen …“.
Fehlt ein Gerät danach noch, schau bitte in „Geräte-Einstellungen“ in die Spalte „Gilt“. Steht dort „ausgenommen“, ist bei dem Gerät der Haken „Ausnehmen“ gesetzt oder eine Gruppen-Regel nimmt es heraus.
Dass du die Stelle nicht gefunden hast, nehme ich als Hinweis: Sie liegt ziemlich versteckt.
Dietmar
