A gsund’s neues!
Ich nutze Almanac bzw. Almanach schon lange.
In Bayern sind gerade Schulferien, in Almanach nicht. Hmm, was kann ich tun? Bis 31.12. hat es richtig funktioniert. Hast du einen Tipp?
Kann man die Wochenenden innerhalb der Ferien auch irgendwie erkennen? Also „normales WE“ bzw. „Ferien-WE“?
Habe das selbe Problem hier in Schleswig-Holstein. Es sind Ferien und heut morgen wurde das Ganze Haus geweckt weil die Jalousien zu Schulzeiten hoch gingen
Modul sagt es sind keine Ferien.
Ich meine, dass zuletzt Samstag und Sonntag innerhalb der Ferien nicht als Ferientag deklariert waren, kann mich aber auch täuschen. Ich werde es ausprobieren.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe gerade noch ein Update eingespielt. Die Variablen „IsMoonphase“ & „IsEclipse“ werden nur am aktuellen Tag „TRUE“ sonst "FALSE.
Die Variablen „Moonphase“ & „Eclipse“ werden immer mit dem nächsten Ereignis befüllt!
Alles klar, schau noch mal! Aber die Berechnung Wochenende und Ferien sind komplett voneinander getrennt, also sollte die Kombi aus den 2 booleschen Variablen funktionieren!
Da werden die Daten aus deiner library.json angezeigt. Und wenn ich auf die aktuelle Datei vom Repository schaue, dann steht dort Version 4.4 und ein Zeitstempel vom 1.1.22. Die musst du einfach noch aktualisieren.
zunächst vielen Dank für das schöne Modul, das ich gerade teste.
Wäre es denkbar, die Möglichkeit zu implementieren, ics-Dateien einzulesen (etwa für Geburtstage, gerne aber auch für eigene Kategorien, die man definieren könnte)?
freut mich wenn das Modul wieder einmal gefallen gefunden hat
Das Einlesen von ICS Dateien ist grundsätzlich kein Thema, da auch jetzt schon die Ferien und Feiertage so ins Modul kommen
Konzeptionell finde ich es aber etwas schwierig. Ich sehe den Vorteil das man gerade bei Geburtstag, Hochzeit und Todestag das genau Datum angeben kann und das Modul den Rest macht, also ausrechnet der wievielte … es ist u.s.w Wie soll das bei einer ICS Datei funktionieren, da steht ja nicht der Geburtstermin drin sondern das jährliche Ereignis. Kann man machen, aber finde ich für die 3 Terminarten unschön.
Was ich mir schon vorstellen könnte - z.b. unter Verschiedenes oder eine freie Kategorie zu definieren und da eine ICS Datei zu importieren.
Da muss ich dann aber auch fragen, warum nimmt man nicht das iCAL Modul? Das kann da mit den Daten bestimmt viel mehr als mein Modul - habe es selber nicht im Einsatz, aber lese hier im Forum ab und zu queer und denke das wäre bestimmt optimaler.
Bin für konzeptionelle Vorschläge aber weiter offen
Dein Modul würde ich deswegen gerne (ggf. auch) nutzen, weil es zum einen intuitiver erscheint und zum anderen die Abfrage einzelner Tage ermöglicht (ALMANAC_DateInfo). Diese Möglichkeit habe ich beim iCal-Modul so nicht gesehen.
Insbesondere bei vielen Geburtstagen würde es über den ics-Import einfacher, die Tage reinzubekommen, auch wenn bestimmte Infos so nicht zur Verfügung stehen.
Bei den Feiertagen ist es so, dass ich einen eigenen Feiertagskalender habe, der auch „persönliche“ Feiertage berücksichtigt.
Das wäre doch ein guter Kompromiss - zwei oder drei frei benennbare Kategorien wären prima, dann könnte man hier eigene Kalender (ob Geburtstage, Feiertage oder was auch immer) integrieren und die vordefinierten Kategorien könnten unverändert bleiben.
Noch ein Hinweis zu den Ferien: Bei der Abfrage ist die Info „IsVacation“ (true oder false) jeweils korrekt, während bei der Angabe der Dauer immer ein Ferientag zuviel ausgewiesen wird (ich habe das hier schon mal aufgegriffen…).
