# Modul "Alarmierung": Listenfeld zu kurz geraten
**URL:** <https://community.symcon.de/t/modul-alarmierung-listenfeld-zu-kurz-geraten/142161>\
**Category:** Symcon\
**Created:** [26. Oktober 2025 um 07:37 UTC](https://community.symcon.de/t/modul-alarmierung-listenfeld-zu-kurz-geraten/142161 "2025-10-26T07:37:43Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![automat528](https://community.symcon.de/letter_avatar_proxy/v4/letter/a/58956e/32.png) [@automat528](https://community.symcon.de/u/automat528)\
**Post date:** [26. Oktober 2025 um 07:37 UTC](https://community.symcon.de/t/modul-alarmierung-listenfeld-zu-kurz-geraten/142161/1 "2025-10-26T07:37:43Z")
</div>
Bei dem Symcon Modul “Alarmierung” ist das Listenfeld zum EIntragen der Sensorvariablen eindeutig zu kurz … Will man hier z.B. 20 Rauchmelder eintragen, tut man sich schwer, da man nach drei Geräten schon anfangen muss zu scrollen. Eine Sortierfunktion wäre natürlich das Nonplusultra.
Die Funktion “Aktive Sensoren” ist eine gute Sache - noch besser wäre es, wenn man pro auslösenden Sensor eine eigene Bezeichnung angeben könnte, die stattdessen angezeigt würde.
Leider kann ich das Modul so nicht nutzen, da insbesondere bei Rauchmeldern Sorgfalt notwendig ist - und dafür brauche ich ein gut überblickbare Liste, die auch sortiert werden kann.
Und eine hinreichende Erklärung zu “Unterstützung für Nachtalarm aktivieren” fehlt in der Dokumentation.
 ![Bildschirmfoto vom 2025-10-26 08-28-32](https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/0/d/0d242625a446fd98a3e450b66fc6323200e87c31.png)
**Author:** ![paresy](https://community.symcon.de/user_avatar/community.symcon.de/paresy/32/29554_2.png) [@paresy](https://community.symcon.de/u/paresy)\
**Post date:** [26. Oktober 2025 um 08:24 UTC](https://community.symcon.de/t/modul-alarmierung-listenfeld-zu-kurz-geraten/142161/2 "2025-10-26T08:24:18Z")
</div>
Magst du mal kurz ein Bild machen?
Die Listenlänge zu vergrößern ist normalerweise nur ne Kleinigkeit.
**Post date:** [26. Oktober 2025 um 08:35 UTC](https://community.symcon.de/t/modul-alarmierung-listenfeld-zu-kurz-geraten/142161/3 "2025-10-26T08:35:23Z")
</div>
Hoffe jetzt nicht die Sonntagsruhe gestört … Ich glaube das Alarmmodul erfüllt genau meinen Zweck. Bisher bastele ich da in Homematic CCU (Jetzt OpenCCU) herum. Das hier ist schon mal ein grosser Fortschritt. Wenn die Listendarstellung grösser wird, ist das super. die anderen beiden Wunschvorstellungen (Sortierbarkeit und Bezeichner) machen wahrscheinlich sehr viel mehr Arbeit.
