so wie du das ganze geschrieben gerade gesagt hast, so würde ich das auch sehen.
Nur noch ab 5.1 Zeit in die Module stecken, und wer es nutzen möchte, braucht halt die 5.1 oder später dann die 5.2.Version von Symcon.
Und verliere nicht die Lust an den Modulen.
HM, ob in Zukunft für dich der neue „Modul Store“ besser wäre ?
Genau, die Shelly Hardware muss nicht geflasht werden, kann aber mit der Tasmota Firmware beschrieben werden.
Wenn du die Tasmota Firmware auf die Hardware flashst, musst du auch das Tasmota Modul hier aus dem Forum nutzen.
Wenn du die Geräte flashst kannst du die GPIOs noch nutzen.
habe soeben ein Update der Module IPS-Shelly und Tasmota durchgeführt. Seitdem bekomme ich von beiden Modulen Fehlermeldungen. Habe ich etwas verpasst / übersehen und das Update ist nur für die Version 5.1 ?
Habe aktuell 5.0 am laufen.
Habe heute eine neue Shelly1 angelegt und das Problem, dass sich der Status nicht ändert. Wenn ich auf Befehl testen gehe und mit
SHELLY_SwitchMode(37418, 0, true);
teste, dann schaltet zwar das Relais und auch in MQTT.fx kommt der Befehl an, aber der Status in IPS wird nicht geändert. Ein löschen und neu anlegen hat auch nichts gebracht. Meine anderen Shelly’s funktionieren hingegen einwandfrei.
Was kann der Grund sein?
Ein Reboot von Shelly hat den Fehler behoben (kannte die Funktion vorher nicht).
Habe heute auch ein Update der Shelly’s durchgeführt, vielleicht hat sich da etwas überschnitten.
Update:
30 Minuten später: Problem gelöst
Lösungsweg nicht ganz klar. Shelly mal mit der Cloud verbunden und dann wieder MQTT aktiviert + ein paar Neustarts.
seit heute wird der Schalt-Status in Symcon nicht mehr richtig angezeigt.
[ul]
[li]Ein/Aus bleibt immer auf Aus, egal ob per IPS-Script, Webfront oder Shelly-Button angesteuert wird.
[/li][li]Das Relais reagiert, aber die Anzeige folgt dem Relais nicht.
[/li][li]Wenn ich über Symcon per Script schalte, wird der Status im Shelly Web-Interface korrekt angezeigt.
[/li][li]
[/li][/ul]
Folgende Shelly-Firmware wurde vorhin angeboten und installiert:
The current Firmware version of your Shelly device is 20190612-090006/FW1.5.0_hotfix-HT-PM@5ea70469
No newer firmware available.
IP-Symcon 5.1, Ubuntu, 05.06.2019, a8da5b71f157
Ist die Shelly MQTT-Config jetzt erweitert/verändert?
(In der IPS-Instanz-Config habe ich nach wie vor nur shelly1pm-B1DA7D drin.)
Ich schließe diesen Thread nun, sonst kommt zu viel Verwirrung auf.
Bei Fragen zu dieser Version mit dem IPS-KS-MQTT Client und dem externen Broker bitte bei Github stellen.
Das Modul in dieser Art werde ich auch nicht weiter supporten, es kann also ein wenig dauern, bis ich auf Fragen antworte.
Am besten ihr stellt auf das Modul für die 5.1 mit dem MQTT Server um.
