Modbus-RTU ständige Fehlermeldungen
Der Vollständigkeit halber.
Edit: oh zu spät
zu spät ist es nie.
Ich glaube es jetzt verstanden zu haben.
Gruß aus Soltau
Detlev
@paresy: zeigt mir nur die aktuelle Version 5.4.-5064
ist aber nicht schlimm. Kann warten bis das Problem eventuell gelöst ist.
Gruß aus Soltau
Detlev
nach ca. 2 Monaten möchte ich mal fragen, ob bezüglich der Fehlermeldungen sich eine Lösung nähert? Jeden Tag bekomme ich ca. 10000 Meldungen.
Gruß aus Soltau
Detlev
Gesendet von meinem SM-N970F mit Tapatalk
Hi Detlev,
leider bisher noch nicht. Ich habe mehrere Versuchen unternommen dies nachzustellen - aber bisher ohne Erfolg. Bisher bist du auch der einzige der dies hat… Somit habe ich noch keinerlei weitere Informationen/Hinweise was zu diesem Fehler führt. :frowning:
Hallo zusammen
Ich habe das selbe Problem wie Detlev. Seit ich mehrere Devices an meinem Serial RTU Modbus angeschlossen habe treten die Timeout Fehler massig auf. Der Modbus ist an beiden Enden mit einem 120 Ohm Widerstand terminiert. Baudraten habe ich diverse ausprobiert ohne einen Unterscheid festzustellen. Ebenfalls das RTU Delay Property. Verwendete Version:
IP-Symcon 6.4, Raspberry Pi (Docker) (arm64), 27.12.2022, 31812fd4c014
@Detlev Konntest Du das Problem beheben?
@Mikey Leider nein. Was mich jedoch wundert, ist das ich 2 Geräte (Lüftungsanlage und Stromzähler) am Modbus habe. Der Fehler tritt aber nur beim Zähler auf. Da die Werte aber stimmen, glaube ich nicht,dass der Zähler defekt ist. So langsam habe ich mich an die zigtausende Fehler gewöhnt. Werden einmal die Woche gelöscht.
Gruß aus Soltau
Detlev
Hi @paresy
Ich würde das Thema gerne nochmals aufnehmen, da ich das Gefühl habe das Problem tritt erst bei einem gut belasteten Modbus auf und auch nur wenn dieser per Serialport angebunden ist.
Folgendes konnte ich bei mir Testen und nachvollziehen, wenn ich bei einem Modebus Gateway den Debug Mode aktiviere.
In regelmässigen Abständen erhalte ich ein Wait, was aus meiner Sicht darauf hinweist, dass der Modbus aktuell belegt ist.
Ich nehme an. dass die Geräte Id (04) nicht angezeigt wird , da ich diese ja am debuggen bin?
Kurz darauf scheint der Bus frei zu werden und die Anfrage kann gesendet werden.
Wenn ich die im Buffer zurück gegebene Antwort dekodiere scheint es sich auch um die zu erwartende Antwort zu handeln (Frequenz im Faktor 0,1) . Es scheint jedoch dass der Buffer nicht ausgelesen wird, da weder ein Result noch ein NotForUs erfolgt. Interessant ist auch, dass der Wait Error ca 5 Sekunden später erscheint.
In der Beilage den Debug Dump mit dem beschrieben Beispiel.
dump.txt (16,8 KB)
Für Deine Unterstützung und Hilfe schon jetzt ein grosses Dankeschön
Beste Grüsse aus Bern
Mike
Ich möchte mich mal hier anschließen. Ich nutze das tolle Modul SMC120C von Michael.
Ich kann nicht sagen, wann die Fehlermeldungen begonnen habe, aber in der Menge sind sie nervig:
'TimerPool | ModBus Register (UpdateTimer): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort. Die gewünschten Werte Spannung, Strom, Wirkleistung und Frequenz kommen an, die gesamte kumulierte Wirkleistung nicht mehr. DANACH erscheint die Fehlermeldung. Die Fehlermeldung kommt auch, wenn ich die Summe weglasse.
Liegt es am Konverter (Treiber CH360)? Ist er zu langsam? Wer kann einen guten empfehlen?
Grüße, Gerhard
